      3. חופש הגה בקיה סיד
      חופש הגה בקיה סיד
      40 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
        @קצת-נהג-יותר-אוטו
        @נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
        אגב הרכב נפסל בטסט על משולש+חופש הגה, טופל ועבר אחר כך.
        @טוסון כנראה שזה לא עזר לגמרי ועכשיו שיבדוק מסרק הגה
        • נ נהג אלוף
          @גיל
          יואב מכיר.
          גרשום לא.
          יש לך פרטים?
          @גיל
          יואב מכיר.
          גרשום לא.
          יש לך פרטים?
          גרשום יושב בכפר חסידים, בירידה מרחוב הגפן שמאלה, ישר עד השער הצהוב - שם בצד ימין, יש מוסך של טרקטורים שהוא התלבש עליו ועושה שם את כל העבודות שלו.
          הוא היה מוסכניק מדרכה עד לפני שנה בערך.
          הוא אמין. איטי לפעמים, אבל אמין.
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @גיל
            יואב מכיר.
            גרשום לא.
            יש לך פרטים?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @גיל
            השאלה היא האם לא כדאי ללכת למוסכניק אמיתי…
            בסוף זה שאלה של יעילות-זמן.
            • נ נהג אלוף
              @גיל
              @גיל
              הוא יודע מה הוא עושה, אל תדאג.
              אני לא הייתי מציע על הספק, בטח בלי להביע הסתייגות.
                @גיל
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @גיל
                מה שנכון…
                מבחינת מחיר יש לך מושג כמה זה אמור לעלות?
                מאיך שאני מכיר את יואב הוא לא הכי זול שיש…
                • נ נהג אלוף
                  @גיל
                  מה שנכון…
                  @נהג-אלוף לכן נתתי את גרשום כקונטרה…
                  תתקשר תשאל אותו, בשביל מה נחש ינחש איש אשר כמוני?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @גיל
                    לפעמים ניחושים של אנשים כמוך שווים יותר…
                    סתם שאלתי אם יש לך מושג…
                    שיהיה לי מושג…
                    שלא יעבדו עלי…
                    • נ נהג אלוף
                      @גיל
                      שיהיה לי מושג…
                      שלא יעבדו עלי…
                      @נהג-אלוף על איזה טיפול בדיוק אתה שואל?
                      נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @חיים-ברזל
                        מסרק הגה.
                        עיין בתחילת הפוסט.
                          @חיים-ברזל כתב בחופש הגה בקיה סיד:
                          @חיים-ברזל
                          מסרק הגה.
                          עיין בתחילת הפוסט.
                          @נהג-אלוף ללכת למוסך שיתקן את זה
                          מסרק הגה במקום זול עולה בסביבות 1000/1500
                            @חיים-ברזל
                            מסרק הגה.
                            עיין בתחילת הפוסט.
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @גיל 😲
                            גם אני לא אחזתי…
                            • נ נהג אלוף
                              @חיים-ברזל
                              מסרק הגה.
                              עיין בתחילת הפוסט.
                              @נהג-אלוף
                              לא ידעתי אם אתה סגור ללכת לתקן את זה ולכן שאלתי מה החלטת ללכת לתקן
                              אני פניתי למוסך לשאול על מסרק הגה ומשולשים + כיוון פרונט, ורצה על זה 2500 ואחרי בירור יצא לי שזה זול
                                @נהג-אלוף
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @חיים-ברזל
                                לכאורה אם משולש אחד עולה בסביבות 500 כולל עבודה,
                                תכפיל + מסרק וכיוון פרונט זה בערך המחיר.
                                • נ נהג אלוף
                                  @חיים-ברזל
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  #34
                                  @נהג-אלוף
                                  למעיישה 1000/1200 זה מחיר סביר?
                                  • נ נהג אלוף
                                    @נהג-אלוף
                                    @נהג-אלוף כן
                                      @נהג-אלוף כן
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @חיים-ברזל ייש"כ.
                                      • נ נהג אלוף
                                        @חיים-ברזל ייש"כ.
                                        @נהג-אלוף לרווחא דמילתא: בדיר קדיס רצו על כזה דבר 1950 ש"ח + יום שישכב אצלם הרכב…
                                        נ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @חיים-ברזל
                                          וואו.
                                          אתה מכניס רכב ולא יודע מה ישאר ממנו כשהוא יצא…😂
                                          • נ נהג אלוף
                                            @חיים-ברזל
                                            וואו.
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @נהג-אלוף
                                            אני מניח שיש ויש.
                                            כלומר גם בדיר קדיס צריך לדעת למי לפנות.
                                              אני קיבלתי הצע"מ 500-700 לשיפוץ מסרק בקורולה 2005.
                                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                              11.3k
                                              157.2k
