      3. חופש הגה בקיה סיד
      חופש הגה בקיה סיד
      40 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @גיל
        הכוונה אינה למכור ו"לדפוק" את הקונה…
        רק אין לי כוח לטפל ומעדיף למכור ככה.
        אלא א"כ זה ממש מסוכן כמו שאתה אומר.
        אגב הרכב נפסל בטסט על משולש+חופש הגה, טופל ועבר אחר כך.
        המוסכניק טען שהחופש בהגה קשור למשולש.
        למעיישה עדין יש תקתוקים.
        והשאלה באמת מה כדאי לעשות עכשיו.
        אולי אתה תדע להגיד לי איפה יש מוסכניק אמין וטוב באזור.
        @נהג-אלוף כתב בחופש הגה בקיה סיד:
        דבר עם יואב או עם גרשום
        @גיל כתב בI30 מנוע אוכל שמן ועוד בעיות:
        מוסכניק אמין יש. אפילו 2.
        יואב (בנשר) 0527633355
        גרשום (ברכסים) 0552867672
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @גיל
          יואב מכיר.
          גרשום לא.
          יש לך פרטים?
          • גילג גיל התייחס לנושא זה
          • נ נהג אלוף
            @חיים-ברזל
            זה דבר שבטסט עולים עליו מיד?
            או שתלוי באיזה מצב זה.
            כי אני מחפש להעביר את האוטו טסט ואז למכור אותו, ואין לי כוח לכל הכאב ראש סביב זה.
            אני רוצה לעשות טסט בירכא למי שמכיר,
            שם פחות חופרים על כל דבר.
            אני לא חושב שזה משנה.
            זאת בעיה בטיחותית
            • ק מנותק
              קצת נהג יותר אוטו
              המחלה של יונדאי קיה זה הקופלונג
              אבל תבדוק אם זה מסרק הגה זה לא יעבור אם זה קופלונג סביר להניח שזה יעבור
              תנסה לשמוע אם הנקישות מאמצע ההגה שזה הקופלונג או למטה במסרק
              • ק קצת נהג יותר אוטו
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  @טוסון כנראה שזה לא עזר לגמרי ועכשיו שיבדוק מסרק הגה
                  • נ נהג אלוף
                    @גיל
                    יואב מכיר.
                    גרשום לא.
                    יש לך פרטים?
                    @גיל
                    יואב מכיר.
                    גרשום לא.
                    יש לך פרטים?
                    גרשום יושב בכפר חסידים, בירידה מרחוב הגפן שמאלה, ישר עד השער הצהוב - שם בצד ימין, יש מוסך של טרקטורים שהוא התלבש עליו ועושה שם את כל העבודות שלו.
                    הוא היה מוסכניק מדרכה עד לפני שנה בערך.
                    הוא אמין. איטי לפעמים, אבל אמין.
                      @גיל
                      יואב מכיר.
                      גרשום לא.
                      יש לך פרטים?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @גיל
                      השאלה היא האם לא כדאי ללכת למוסכניק אמיתי…
                      בסוף זה שאלה של יעילות-זמן.
                      • נ נהג אלוף
                        @גיל
                        @גיל
                        הוא יודע מה הוא עושה, אל תדאג.
                        אני לא הייתי מציע על הספק, בטח בלי להביע הסתייגות.
                          @גיל
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @גיל
                          מה שנכון…
                          מבחינת מחיר יש לך מושג כמה זה אמור לעלות?
                          מאיך שאני מכיר את יואב הוא לא הכי זול שיש…
                          • נ נהג אלוף
                            @גיל
                            מה שנכון…
                            @נהג-אלוף לכן נתתי את גרשום כקונטרה…
                            תתקשר תשאל אותו, בשביל מה נחש ינחש איש אשר כמוני?
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @גיל
                              לפעמים ניחושים של אנשים כמוך שווים יותר…
                              סתם שאלתי אם יש לך מושג…
                              שיהיה לי מושג…
                              שלא יעבדו עלי…
                              • נ נהג אלוף
                                @גיל
                                שיהיה לי מושג…
                                שלא יעבדו עלי…
                                @נהג-אלוף על איזה טיפול בדיוק אתה שואל?
                                נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @חיים-ברזל
                                  מסרק הגה.
                                  עיין בתחילת הפוסט.
                                    @חיים-ברזל כתב בחופש הגה בקיה סיד:
                                    @חיים-ברזל
                                    מסרק הגה.
                                    עיין בתחילת הפוסט.
                                    @נהג-אלוף ללכת למוסך שיתקן את זה
                                    מסרק הגה במקום זול עולה בסביבות 1000/1500
                                      @חיים-ברזל
                                      מסרק הגה.
                                      עיין בתחילת הפוסט.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @גיל 😲
                                      גם אני לא אחזתי…
                                      • נ נהג אלוף
                                        @חיים-ברזל
                                        מסרק הגה.
                                        עיין בתחילת הפוסט.
                                        @נהג-אלוף
                                        לא ידעתי אם אתה סגור ללכת לתקן את זה ולכן שאלתי מה החלטת ללכת לתקן
                                        אני פניתי למוסך לשאול על מסרק הגה ומשולשים + כיוון פרונט, ורצה על זה 2500 ואחרי בירור יצא לי שזה זול
                                          @נהג-אלוף
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @חיים-ברזל
                                          לכאורה אם משולש אחד עולה בסביבות 500 כולל עבודה,
                                          תכפיל + מסרק וכיוון פרונט זה בערך המחיר.
                                          • נ נהג אלוף
                                            @חיים-ברזל
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            #34
                                            @נהג-אלוף
                                            למעיישה 1000/1200 זה מחיר סביר?
                                            • נ נהג אלוף
                                              @נהג-אלוף
                                              @נהג-אלוף כן
                                              161.3k
