      3. איפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?
      ביטוחביטוח חובה
      36 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
        אנונימוס
        דרך אגב אני לא מעונין שיאמרו לי עד כמה צד ג’ חשוב,
        ט הכל בעזרת השםה יוסי לויי מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס אם אתה עושה רק חובה יש מחשבון של שוק ההון שם תראה מה הכי זול עבורך אבל אם אתה עושה גם ג’ או מקיף אז הכל משתנה כי לפעמים הם מורידים בחובה כדי שתעשה ג’ או מקיף אצלם
          EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אנונימוס
              @טכנולוג כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
              לא.
              ביטוח החובה זה המדינה מבטחת, ואין כ"כ משחקים עם המחיר.
              כל ההנחות והקומבינות זה בצד ג’ ומקיף.
                לא.
                @EBA אז למה יש הבדל במחירים של ביטוח חובה בין החברות?
                ולמיטב זכרוני פעם בביטוח ישיר נתנו לי חובה זול יותר מהמחיר הרגיל שלהם (שנמצא במחשבון לעיל) רק בגלל שעשיתי שם מקיף - יתכן שאני טועה אבל כך זכור לי
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                      אנונימוס
                      אתה פונה לחברות והמחיר הוא ממש לא כמו המחשבון אלא בערך יותר ב600 - 1000 ש’'ח,
                      מסתבר שזה לא מחייב,
                      • א אנונימוס
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @אנונימוס כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                        לא בשבילך כי אתה לא רוצה אבל בשביל אחרים רק שתדעו סיפור אמיתי שהיה לא מזמן שמישהו שבר בטעות את הפנס של דודה שלי (יש לה מרצדס חשמלי) והיה צריך לשלם רק על הפנס 28,000 ש"ח עוד לפני התיקון של הטמבון, אז לתשומת לבכם!!!
                        שמח לעזור
                        • א אנונימוס
                          אף על פי כן אומר לך כמה חשוב צד ג’.
                          כל מי שקנה דירה יודע כמה הוא מוציא את הנשמה בשביל לקנות את הדבר הזה, ואני מכיר אישית מישהו שאחרי שנים של השקעה מכר את הדירה שלו כדי לשלם איזו תאונה… וכיום הוא חי בשלווה בשכירות את שאר ימיו…
                            @מאיר ממש ככה
                            אבל בגלל שהוא ביקש שלא יגידו לו כמה חשוב אני יציין משהו שלא הרבה יודעים אותו
                            אם אין לך ביטוח צד ג’ מאז שקנית את האוטו
                            לא תמצא חברה שתסכים לבטח אותך יותר
                            לא יודע האם כבר אחרי חודש
                            אבל אחרי תקופה שהם רואים שלא היה ביטוח צד ג הם לא מבטחים
                            (אזהרה לכל מי שאומר ניסע חודש בלי צד ג’ וחודש הבא שיהיה כסף נרחיב את הפוליסה)
                            ההגיון בזה פשוט הם מפחדים שהסיבה שהתחרטת ועשית צד ג’ היא משום שעשית תאונה ואתה רוצה לתבוע
                            מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר ממש ככה
                              @ראובן-שבתי כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                              איך הם יודעים אם לא היה ביטוח חודש?
                              בכל פעם שעשיתי ביטוח לא שאלו אותי שאלה שכזו
                              הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מאיר יש להם היסטוריה מהר הביטוח
                                  @מאיר ממש ככה
                                  @ראובן-שבתי מי שעושה ביטוח חובה זה כאלה שיש להם חשבון בבנק הדואר זה הולך ביחד
                                    @מאיר כתב באיפה ניתן להשיג ביטוח חובה הכי בזול?:
                                    כמו שאמרו הם יכולים לבדוק בהר ביטוח
                                    מכיר כמה שנדפקו מזה
                                    חבר עשה תאונה תיקן הכל לבד שילם לנהג הנפגע 10 אלף
                                    החליט שהוא עושה ביטוח צד ג’ כי הצר אינו שווה את הנזק
                                    אף אחד לא הסכים לבטח אותו
                                    שילם הון לחבה מסויימת שהיא מסכימה
                                    • ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דוד ג.
                                      לדעתי, מי שלא עושה צד ג’ הוא אגואיסט חוצפן. מחילה על ההתבטאות החמורה.
                                      ולמה? פשוט מאוד! דפקת מרצדס. טוטאלוס. עלות הנזק מיליון ש"ח. יש לך לשלם? לא! את מי דפקת? את בעל הרכב הניזוק! הוא שילם ממיטב כספו על רכב, בא שלומיאל קמצן שאין לו ביטוח, והוריד את הרכב מהכביש, ואין לו מאיפה לשלם…
                                      ולא צריך ללכת כ"כ רחוק. לא חייבים להגיע עד מרצדס וטוטאלוס. מספיק רכב נחמד במאתיים אלף, (כל רכב שני בכביש), דפקת אותו מאחור, עלות התיקון בכיף מגיע ל50 אלף, (בפרט אם הוא חשמלי\היברידי), יש לך מאיפה לשלם? לא!
                                      ובינינו, הצד ג’ ברוב ככל החברות מתחלק ל12 תשלומים ללא ריבית, (בשונה מהחובה שמפרגנים מקסי’ 5-8 תשלומים)… כמה כבר זה יוצא לחודש? בקיצור, זו לא רק אנוכיות, זה גם ובעיקר טיפשות לא לעשות צד’ ג’.
                                      ט EBAE G ר 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ד דוד ג.
                                        @דוד-ג במיוחד אם הסיפורים המפחידים שסופרו לעיל לא הרתיעו אותו.
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דוד ג.
                                          גם אם לא יעזור עבור פות"ש, זה יעזור עבור הבא שיתלבט, יקרא קצת בפורום ויפתח את העיניים, ושכלו יוכל לקבל את השיקולים שלא חשב עליהם…
                                          • ד דוד ג.
                                            @דוד-ג נכון מאוד כל מילה
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דוד ג.
                                              166.7k
