      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      17 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • P מנותק
        P מנותק
        POKER
        מחר בעז"ה אני רוצה ללכת לעשות טסט לרכב בפעם הראשונה בחיי.
        מה צריך לעשות?
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • P POKER
          מה צריך לעשות?
          צ מנותק
          צ מנותק
          צבי ש
          @POKER כתב בטסט לרכב:
          מה צריך לעשות?
          אם זה רכב שאין סיבה שלא יעבור טסט, פשוט לגשת לשם עם רשיון רכב וביטוח חובה,
          אם אתה חושש שמא לא יעבור טטס, עדיף שתלך למישהו שאתה סומך עליו, שיטפל בבעיות לפני הטסט, או שיגיד לך לחילופין שאתה יכול לעבור
          P מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • צ צבי ש
            מה צריך לעשות?
            P מנותק
            P מנותק
            POKER
            @צבי-ש
            אין סיבה שלא יעבור טסט בעז"ה.
            ומתי משלמים את האגרה על הרכב?
            וכמה עולה טסט?
            אבי יםא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • P POKER
              @צבי-ש
              וכמה עולה טסט?
              אפשר לבדוק דרך האתר של משרד התחבורה אם אתה יכול כבר עכשיו
              וכמה עולה טסט?
              טסט עצמו מעט פחות ממאה ש"ח
              האגרה תלויה בסוג הרכב
              • צ צבי ש
                מה צריך לעשות?
                @צבי-ש כתב בטסט לרכב:
                ותעודת זהות. ואם הרכב מעל גיל 15 אז תביא גם אישור בלמים
                P תגובה 1 תגובה אחרונה
                  P מנותק
                  P מנותק
                  POKER
                  @מאיר
                  2013, עדיין לא צריך נכון?
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    https://www.youtube.com/watch?v=zwU9l1r1CTk
                    • ר מנותק
                      ראש מנוע
                      באופן כללי אם אתה מטפל ברכב בזמן והכל בסדר, תשלם את האגרה (תלוי בגודל המנוע - 1200-1600 ש"ח לכזה סוג רכב), תוודא שהביטוח חובה שלך בתוקף ותיגש למכון.
                      לפעמים אפשר ליפול גם על שטויות, כמו פנס סדוק ושאר ירקות, לכן תלוי באיזה אזור אתה נמצא, ולאיזה מכון טסטים תלך. ישנם מכונים שבנו מאחורי המכון מוסך לדברים מסויימים או פנצ’רייה, ואז לא מעבירים אותך בגלל צמיגים כדי שתקנה שמה מאחורה…
                      אם בכל זאת אתה לא בטוח בעצמך, תכניס את הרכב למוסך לפני טסט, תגיד לו לעבור לראות שכל הדברים שמעכבים טסט - בסדר. כמו בלמים-בלם יד, צמיגים, נזילות שמן, נורות איתות ופנסים, נורות בלוח המכוונים אדום וכתום וכו’.
                      • P POKER
                        @צבי-ש
                        וכמה עולה טסט?
                        משלמים אותו כבר עכשיו, באתר אזור אישי ממשלתי.
                        ובאוטו הזה זה בדיוק 1,333 ש"ח.
                        שים לב, יש מכוני טסטים שצריך קודם כל לשלם במשרד ורק לאחר מכן לעמוד בתור לבדיקה, ויש מכונים שלהפך.
                          P מנותק
                          P מנותק
                          POKER
                          @EBA @ראש-מנוע וכל העונים,
                          תודה רבה לכם על העזרה, הרכב עבר טסט ב"ה.
                          למי ששואל עשיתי טסט בשדרות
                          • P POKER
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @POKER
                            אשריך שאתהמודיע
                            מזל טוב !!!
                            אבל האם היו תיקונים או עבר חלק??
                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                              @POKER
                              אשריך שאתהמודיע
                              מזל טוב !!!
                              P מנותק
                              P מנותק
                              POKER
                              @דוד-המומחה
                              נורת בלם אחורי שמאלי לקויה, החלפתי במקום ב- 20 ש"ח…
                              גיסי אמר לי לבדוק את הנורות ברכב לפני שיצאתי, אבל התעצלתי לבדוק…
                              • ח מנותק
                                חיים שלי
                                צריך להביא פיזית את טופס הביטוח חובה?
                                משום מה אף פעם לא הדפסתי אותו, ואין לי אותו בתוך הרכב (הבנתי שחוקית צריך להחזיק את זה, אבל התעצלתי עד עתה…).
                                מענין לענין:
                                אם פוליסת הביטוח לא רשומה על שמי (שאני בעל הרכב), אלא ע"ש קרוב משפחה. אני צריך להביא ת.ז. שלו או ייפוי כח?
                                אאל"ט הוא רשום כשותף ברכב, אבל אני לא יודע איך לבדוק את זה.
                                ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חיים שלי
                                  מענין לענין:
                                  @חיים-שלי כתב בטסט לרכב:
                                  כן, אבל בהרבה מכונים מאפשרים לשלוח להם במייל והם מדפיסים את זה (בתשלום אלא מה? - 5₪ מה שאני מכיר)
                                    @טכנולוג כתב בטסט לרכב:
                                    במודיעין אפשר לשלוח במייל או בוואטספ את כל הטפסים, כולל תעודת זהות ורשיון רכב, וזה לא עולה כסף.
                                    • ח חיים שלי
                                      מענין לענין:
                                      גם וגם
                                      וזה לא קשור מי רשום בביטוח
                                      זה קשור מי בעל הרכב שרשום ברשיון
                                        P מנותק
                                        P מנותק
                                        POKER
                                        גם בשדרות אפשר לשלוח במייל והם מדפיסים בחינם.
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                        169.5k
