      3. מזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה
      20 פוסטים 8 כותבים 889 צפיות
      • M מנותק
        מקודם תו"כ נסיעה (אחרי תדלוק) נדלקה לי נורה בלוח שעונים בצורה של משאבה
        לאחר שחניתי עשיתי כיבוי והדלקה לרכב הנורה לא נדלקה.
        אשמח לחו"ד
        א. מה אומרת הנורה הלזו
        ב. האם איכא למיחש לאחר שלא נדלקה לאחר כיבוי והפעלה
        ירושלמי סוף ברכות
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          עיין כאן
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            עיין כאן
            @יצחק-רשטונ כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
            עיין כאן
            ייש"כ גדול!
            מה אתה ממליץ לעשות במקרה שלי?
            ובכללי לחפש OBD או לפנות למוסכניק?
            ירושלמי סוף ברכות
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M MEM
              עיין כאן
              ייש"כ גדול!
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              @MEM כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
              ייש"כ גדול!
              לא ממש הבנתי איזה נורה נדלקה לך
                ייש"כ גדול!
                ייש"כ גדול!
                הנורה הזו…😒
                ירושלמי סוף ברכות
                א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  ייש"כ גדול!
                  הנורה הזו…😒
                  א.ב.
                  @MEM האוטו רועד?
                  אולי זה כויל או פלאגים
                  • א א.ב.
                    @MEM האוטו רועד?
                    @א.ב. כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                    @MEM האוטו רועד?
                    החלפתי פלאגים לאחרונה (לאירידיום)
                    הייה לי בעיה שמרגיש שהרכב יותר ‘סוחב’ והנ"ל לצערי לא פתר…
                    למה זה יכול להיות אולי קשור?
                    נ.ב. יש לציין שהנורה דלקה רק מס’ דקות וכרגע לא חזרה שוב ב"ה
                    ירושלמי סוף ברכות
                    אושר מתקרבא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      @MEM האוטו רועד?
                      לפעמים זה נדלק בגלל בעיה במחשב רכב, ולא בהכרח משהו שצריך לדאוג ממנו (אני אחדד, כי זה יכול להישמע ל2 פנים. הבעיה היא המחשב שמדליק נורות סתם, לא שיש בעיה אמיתית)
                      זה כבה אח"כ, אז זה מחדד את הכיוון
                      אם אתה רוצה להיות רגוע, תעשה סריקת תקלות
                      • M MEM
                        @MEM האוטו רועד?
                        יראת שמים
                        @MEM כל סורק תקלות פשוט יודע לקרוא את הנורה הזו.
                        תעשה סריקת תקלות, ותראה מה יוצא לך.
                        אם אין לך סורק, תכתוב מאיפה אתה ויעזרו לך.
                        • M MEM
                          ייש"כ גדול!
                          הנורה הזו…😒
                          יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          @MEM
                          זאת נקראת נורת מנוע
                          אבל אל תלחץ…לא הלך מנוע, היא נורה שאחראית על כל התפקוד של המנוע החל מהצתה דרך חיישני אוויר וחמצן למינהם ועד לממיר קטליטי וכדו’
                          אם היא דלקה לרגע וכבתה זה בטוח לא משהו רציני, אתה יכול לבדוק בנחת במחשב
                            @MEM
                            זאת נקראת נורת מנוע
                            @MEM
                            זאת נקראת נורת מנוע
                            עכשיו נדלק שוב ודלק לי כל הנסיעה…
                            @יראת-שמים
                            אני מאחיסמך - וכרגע ממש במודיעין עילית - אם יש מישהו עם OBD אשמח מאוד לבדוק על מה זה ועל מה זה…
                            יישכ"ג לכולכם!
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • I מנותק
                              itzik
                              יכול להיות שיש משהו עם ערכים גבוליים. לפעמים המחשב מזהה כתקלה ולפעמים לא.
                              יש סיכוי לא קטן שמדובר בחיישן נקישות, תקלה נפוצה ברכב הזה.
                              אבל יכול להיות גם ענייני חיישני חמצן וכדו’ וכמובן כל דבר אחר.
                              ויגד לו ה-obd את כל אשר קרהו.
                              • I itzik
                                ב"ה השגתי מישהו עם OBD
                                מצו"ב הקוד תקלה PO5O6
                                אשמח לחוו"ד כת"ר חכמי הפורום שליט"א מה זה אומר ומה צריך לעשות וכו’…
                                מזדה 3 מודל 2010
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  מזדה 3 מודל 2010
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @MEM ראיתי בקארספורום שהפתרון הוא ניקוי מצערת, אני כמובן לא אומר לך לעשות כלום
                                  במחשבה שנייה, מן הסתם חיפוש גוגל כבר עשית…
                                    @טוסון כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                                    חכם עדיף מנביא…
                                    חיכיתי לראות מה יענו מעבר לגוגל את קאר’ס לא ראיתי
                                    מה זה אומר הנ"ל זה עצמאי או איך?
                                    תודה!
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • I מנותק
                                      itzik
                                      אפשרי באופן עצמאי. מנקים עם ספריי קרבורטורים.
                                      אפשר להשפריץ ספריי למצערת מבלי לפרקה אבל לא בטוח שזו דרך טובה.
                                      מומלץ לפרק את המצערת ולנקות טוב משני הכיוונים.
                                      יש טוענים שאת הפרפר אסור לפתוח באופן ידני אלא באמצעות הסוויץ’ (דהיינו, להשאיר את הקונקטור מחובר ושמישהו אחר ילחץ גז כשרק הסוויץ’ דלוק) ויש טוענים שאפשר לפתוח בעדינות.
                                      אני עשיתי כמו הדעה האחרונה ועבר בשלום אבל אינה ראיה.
                                      בשביל להגיע אליה צריך לשחרר צינורות אוויר ועוד כמה דברים (לא זוכר בדיוק). היא נמצאת מימין למנוע כשעומדים מולו.
                                      יכול להיות שכדאי לנקות גם מנוע חשמלי או איזשהו חיישן, את זה אני לא יודע, לא עשיתי.
                                        במקרה הזה הייתי ממליץ לפרק ולנקות טוב ולא להסתפק בניקוי חיצוני שיועיל כנראה אבל לזמן מוגבל, התועלת בניקוי יסודי גדולה ותביא בסופו של יום לחיסכון גדול יותר בבלאי ודלק.
                                        בד"כ זה פירוק די פשוט למי שלא מפחד מכאלו דברים, ויש בזה ‘שכרו בצידו’ שכשאתה עושה בעצמך אתה יודע שהניקוי יסודי ובמקרה שהתקלה תחזור תוכל לדעת בוודאות שזה לא משם.
                                        @itzik כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                                        זה לכאורה לא בעיה אם עושים בעדינות, הסיכון הוא כשעושים על הרכב והמנוע עלול להתנגד ולשבור גלגלי שיניים.
                                        ייתכן שמומלץ אם כבר לעשות ניקוי פיח למנוע, זה מנקה גם את המצערת ועוד.
                                        כתבתי על זה כאן ואם זה מי שהמלצתי שם אז על הדרך הוא בודק לך את הרכב בכללי והוא אלוף בדיאגנוסטיקה ובטוח יידע לאבחן את התקלה (רק מסתייג שהוא פרפקציוניסט וממליץ על טיפולים שלא תמיד שווים את הרכב, תמיד כדאי לשמור את ההמלצות שלו ואז להתייעץ).
                                        • M MEM
                                          חכם עדיף מנביא…
                                          תודה!
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @MEM תסתכל בקארס, ותתייעץ לפני שאתה מתקיף את הרכב
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                            אשמח לכלל ההמלצות - מי שבדק לי וככה"נ אם לא תהיה סיבה אחרת לכאו’ אלך אליו הוא מישהו חרדי משלנו ממש שאני די סומך עליו שלא יעשוק מידי וכו’
                                            הוא לא מתעסק עם כל הדברים אבל מה שכן הבנתי מחברים שהוא עושה כמו שצריך ובמחירים טובים [החליף לי פלאגים ב80 ש"ח!]
                                            מה שכבר יצא לי מדברי הר’ @נייטרון-חפשי והר’ @itzik שכדאי לעשות ניקוי מצערת, וניקוי פיח למנוע
                                            נ.ב. @נייטרון-חפשי ניקוי פיח זה משהו שכל אחד יודע לעשות או שיש בודדים לא עלתה בידי כ"כ מהנושא שציינת אליו
                                            תודה רבה לכולכם!!!
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              תודה רבה לכולכם!!!
                                              ניקוי מצערת! או אם כבר ניקוי פיח שממילא מנקה גם את המצערת.
                                              אני לא מכיר מי שעושה ניקוי פיח חוץ ממי שהמלצתי עליו, ואני ממליץ עליו כאמור בגלל שאתה מרוויח בזה גם דיאגנוסטיקה, כל המידע שיש לי בעניין רשום בנושא ההוא.
                                              162.6k
