      3. מזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה
      20 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        עיין כאן
        M מחובר
        M מחובר
        @יצחק-רשטונ כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
        עיין כאן
        ייש"כ גדול!
        מה אתה ממליץ לעשות במקרה שלי?
        ובכללי לחפש OBD או לפנות למוסכניק?
        ירושלמי סוף ברכות
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          עיין כאן
          ייש"כ גדול!
          @MEM כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
          ייש"כ גדול!
          לא ממש הבנתי איזה נורה נדלקה לך
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            ייש"כ גדול!
            M מחובר
            M מחובר
            ייש"כ גדול!
            הנורה הזו…😒
            ירושלמי סוף ברכות
            א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEM
              ייש"כ גדול!
              הנורה הזו…😒
              א.ב.
              @MEM האוטו רועד?
              אולי זה כויל או פלאגים
              • א א.ב.
                @MEM האוטו רועד?
                M מחובר
                M מחובר
                @א.ב. כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                @MEM האוטו רועד?
                החלפתי פלאגים לאחרונה (לאירידיום)
                הייה לי בעיה שמרגיש שהרכב יותר ‘סוחב’ והנ"ל לצערי לא פתר…
                למה זה יכול להיות אולי קשור?
                נ.ב. יש לציין שהנורה דלקה רק מס’ דקות וכרגע לא חזרה שוב ב"ה
                ירושלמי סוף ברכות
                אושר מתקרבא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @MEM האוטו רועד?
                  לפעמים זה נדלק בגלל בעיה במחשב רכב, ולא בהכרח משהו שצריך לדאוג ממנו (אני אחדד, כי זה יכול להישמע ל2 פנים. הבעיה היא המחשב שמדליק נורות סתם, לא שיש בעיה אמיתית)
                  זה כבה אח"כ, אז זה מחדד את הכיוון
                  אם אתה רוצה להיות רגוע, תעשה סריקת תקלות
                  • M MEM
                    @MEM האוטו רועד?
                    @MEM כל סורק תקלות פשוט יודע לקרוא את הנורה הזו.
                    תעשה סריקת תקלות, ותראה מה יוצא לך.
                    אם אין לך סורק, תכתוב מאיפה אתה ויעזרו לך.
                    • M MEM
                      ייש"כ גדול!
                      הנורה הזו…😒
                      @MEM
                      זאת נקראת נורת מנוע
                      אבל אל תלחץ…לא הלך מנוע, היא נורה שאחראית על כל התפקוד של המנוע החל מהצתה דרך חיישני אוויר וחמצן למינהם ועד לממיר קטליטי וכדו’
                      אם היא דלקה לרגע וכבתה זה בטוח לא משהו רציני, אתה יכול לבדוק בנחת במחשב
                        @MEM
                        זאת נקראת נורת מנוע
                        M מחובר
                        M מחובר
                        @MEM
                        זאת נקראת נורת מנוע
                        עכשיו נדלק שוב ודלק לי כל הנסיעה…
                        @יראת-שמים
                        אני מאחיסמך - וכרגע ממש במודיעין עילית - אם יש מישהו עם OBD אשמח מאוד לבדוק על מה זה ועל מה זה…
                        יישכ"ג לכולכם!
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • I מנותק
                          itzik
                          יכול להיות שיש משהו עם ערכים גבוליים. לפעמים המחשב מזהה כתקלה ולפעמים לא.
                          יש סיכוי לא קטן שמדובר בחיישן נקישות, תקלה נפוצה ברכב הזה.
                          אבל יכול להיות גם ענייני חיישני חמצן וכדו’ וכמובן כל דבר אחר.
                          ויגד לו ה-obd את כל אשר קרהו.
                          • I itzik
                            M מחובר
                            M מחובר
                            ב"ה השגתי מישהו עם OBD
                            מצו"ב הקוד תקלה PO5O6
                            אשמח לחוו"ד כת"ר חכמי הפורום שליט"א מה זה אומר ומה צריך לעשות וכו’…
                            מזדה 3 מודל 2010
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              מזדה 3 מודל 2010
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @MEM ראיתי בקארספורום שהפתרון הוא ניקוי מצערת, אני כמובן לא אומר לך לעשות כלום
                              במחשבה שנייה, מן הסתם חיפוש גוגל כבר עשית…
                                M מחובר
                                M מחובר
                                @טוסון כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                                חכם עדיף מנביא…
                                חיכיתי לראות מה יענו מעבר לגוגל את קאר’ס לא ראיתי
                                מה זה אומר הנ"ל זה עצמאי או איך?
                                תודה!
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • I מנותק
                                  itzik
                                  אפשרי באופן עצמאי. מנקים עם ספריי קרבורטורים.
                                  אפשר להשפריץ ספריי למצערת מבלי לפרקה אבל לא בטוח שזו דרך טובה.
                                  מומלץ לפרק את המצערת ולנקות טוב משני הכיוונים.
                                  יש טוענים שאת הפרפר אסור לפתוח באופן ידני אלא באמצעות הסוויץ’ (דהיינו, להשאיר את הקונקטור מחובר ושמישהו אחר ילחץ גז כשרק הסוויץ’ דלוק) ויש טוענים שאפשר לפתוח בעדינות.
                                  אני עשיתי כמו הדעה האחרונה ועבר בשלום אבל אינה ראיה.
                                  בשביל להגיע אליה צריך לשחרר צינורות אוויר ועוד כמה דברים (לא זוכר בדיוק). היא נמצאת מימין למנוע כשעומדים מולו.
                                  יכול להיות שכדאי לנקות גם מנוע חשמלי או איזשהו חיישן, את זה אני לא יודע, לא עשיתי.
                                    במקרה הזה הייתי ממליץ לפרק ולנקות טוב ולא להסתפק בניקוי חיצוני שיועיל כנראה אבל לזמן מוגבל, התועלת בניקוי יסודי גדולה ותביא בסופו של יום לחיסכון גדול יותר בבלאי ודלק.
                                    בד"כ זה פירוק די פשוט למי שלא מפחד מכאלו דברים, ויש בזה ‘שכרו בצידו’ שכשאתה עושה בעצמך אתה יודע שהניקוי יסודי ובמקרה שהתקלה תחזור תוכל לדעת בוודאות שזה לא משם.
                                    @itzik כתב במזדה 3 2010 - נורה בצורת משאבה:
                                    זה לכאורה לא בעיה אם עושים בעדינות, הסיכון הוא כשעושים על הרכב והמנוע עלול להתנגד ולשבור גלגלי שיניים.
                                    ייתכן שמומלץ אם כבר לעשות ניקוי פיח למנוע, זה מנקה גם את המצערת ועוד.
                                    כתבתי על זה כאן ואם זה מי שהמלצתי שם אז על הדרך הוא בודק לך את הרכב בכללי והוא אלוף בדיאגנוסטיקה ובטוח יידע לאבחן את התקלה (רק מסתייג שהוא פרפקציוניסט וממליץ על טיפולים שלא תמיד שווים את הרכב, תמיד כדאי לשמור את ההמלצות שלו ואז להתייעץ).
                                    • M MEM
                                      חכם עדיף מנביא…
                                      תודה!
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @MEM תסתכל בקארס, ותתייעץ לפני שאתה מתקיף את הרכב
                                        M מחובר
                                        M מחובר
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                        אשמח לכלל ההמלצות - מי שבדק לי וככה"נ אם לא תהיה סיבה אחרת לכאו’ אלך אליו הוא מישהו חרדי משלנו ממש שאני די סומך עליו שלא יעשוק מידי וכו’
                                        הוא לא מתעסק עם כל הדברים אבל מה שכן הבנתי מחברים שהוא עושה כמו שצריך ובמחירים טובים [החליף לי פלאגים ב80 ש"ח!]
                                        מה שכבר יצא לי מדברי הר’ @נייטרון-חפשי והר’ @itzik שכדאי לעשות ניקוי מצערת, וניקוי פיח למנוע
                                        נ.ב. @נייטרון-חפשי ניקוי פיח זה משהו שכל אחד יודע לעשות או שיש בודדים לא עלתה בידי כ"כ מהנושא שציינת אליו
                                        תודה רבה לכולכם!!!
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          תודה רבה לכולכם!!!
                                          ניקוי מצערת! או אם כבר ניקוי פיח שממילא מנקה גם את המצערת.
                                          אני לא מכיר מי שעושה ניקוי פיח חוץ ממי שהמלצתי עליו, ואני ממליץ עליו כאמור בגלל שאתה מרוויח בזה גם דיאגנוסטיקה, כל המידע שיש לי בעניין רשום בנושא ההוא.
                                          168.1k
