      3. האם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?
      20 פוסטים 10 כותבים 6.9k צפיות
      • א.מ.ד.א מנותק
        א.מ.ד.א מנותק
        א.מ.ד.
        קיבלתי בדואר דו"ח חניה על סך 250 ש"ח, לפי מה שזה נראה על סמך מצלמת אכיפה.
        הסיטואציה הייתה עמידה ברחוב הרב שך בבני ברק ליד “שלוימלה” באדום לבן עם מנוע פועל ואנשים ברכב, ובתמונה רואים גם שהבלם לחוץ (האור מאחורה דולק) מה שמוכיח שהנהג ברכב.
        כמו כן, יש רק תמונה אחת, כך שאין הוכחה משפטית שעצרתי ליותר מכמה שניות.
        האם יש סיכוי שיסכימו לבטל את הדו"ח בשל 2 הסיבות הללו?
        חיים ברזלח M A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א.מ.ד.א א.מ.ד.
          @א.מ.ד. כפי שכתבו פה מספר פעמים עמידה במקום כזה גם אם הנהג בפנים זה עדיין עילה לקנס, אלא אם יש פקח והוא עם רצון טוב לעזור הוא יגיד לנהג לנסוע מהר לפני שיתן לו דו"ח
          אבל נתייג את @גיל המומחה בזה
          • יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            כמדומני שיש מצלמות שנותנות דוח לפי זמן עמידה במקום…
            אם זה נכון לגבי המצלמה שם אין לך הרבה מה לערר כי זה משנה אם היה משהו ברכב או לא
            • יודי וייןי יודי ויין
              כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
              @יודי-ויין
              זה נכון שזה לפי זמן וממש יושבים על כל דו"ח
              אפשר לערער אין בזה הפסד רק רווח
              • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                M מחובר
                M מחובר
                @א.מ.ד. כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                טרם הספקתי לעדכן - אצלי אירוע ממש מעי"ז שם [סיבות יותר כבדות - אשתי ואכמ"ל] הורידו ל100.
                יתכן ששווה להישפט אם לא יסכימו להוריד …
                ירושלמי סוף ברכות
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                  אבל נתייג את @גיל
                  בדיוק כפי שכתבת,
                  אלא שיש כאן טענה של זמן, והמצלמות הנ"ל עובדות על זמן, גם התמרורים מזהירים שמותרת חנייה עד מס’ דקות מסויים (בדר"כ 2) כפי החלטת כל רשות מקומית לאותו המקום.
                  בכל אופן @א.מ.ד. אם תרצה לשלוח לי, אעביר לידידי @הכל-בעזרת-השם בשמחה.
                  א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אבל נתייג את @גיל
                    בדיוק כפי שכתבת,
                    אלעדי
                    @גיל כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                    אתה בטוח שאתם מדברים על אותו מקום? לדעתי הוא קיבל דוח על עצירה באדום-לבן
                    • גילג גיל פיצל נושא זה
                      אבל נתייג את @גיל
                      בדיוק כפי שכתבת,
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @גיל שם מקבלים דו"ח על עמידה של שתי דקות
                      • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                        כמדומני כשהבלם יד למעלה אז האור מאחורה דולק.
                        • מאירימ מנותק
                          מאירימ מנותק
                          מאירי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאירי
                          ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע שאין בסמכות העירייה להפעיל את המצלמות האלו עיין כאן
                          ולכן תגיש ערעור ותצרף את הפסק דין הזה מביהמ"ש ולדעתי יבטלו לך את הדוח.
                          א.מ.ד.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אלעדי
                            @aiib ברכבים שאני מכיר זה לא כך. ובכל מקרה זה לא משנה. עצירה אסורה גם אם הנהג ברכב.
                            • מאירימ מאירי
                              א.מ.ד.א מנותק
                              א.מ.ד.א מנותק
                              א.מ.ד.
                              @מאירי כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                              איך עוד לא קם אזרח לערער על הדו"ח שלו אחרי הפסיקה הזאת? ואם זו פסיקה כל כך ברורה איך העיריות ממשיכות?
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                                M מחובר
                                M מחובר
                                לא תמיד יש כח וכאב ראש…
                                בפרט שזה לעיתים דורש להישפט ולכל אחד יש את התג על איזה סכום לא שווה לו.
                                אני לדוג’ לא אפסיד סד"א בשביל 100 ש"ח ואע"כ ויתרתי ושילמתי…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  א.מ.ד.א מנותק
                                  א.מ.ד.א מנותק
                                  א.מ.ד.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.מ.ד.
                                  @MEM כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                                  חסר אחד שנקנס כמה פעמים * 350 ש"ח?
                                  • א.מ.ד.א א.מ.ד.
                                    M מחובר
                                    M מחובר
                                    א. אני מקווה שחסר…
                                    ב. אה"נ ופוק חזי שכבר היו כמה משפטים.
                                    לענ"ד בכל מקרה להגיש ערעור ולציין גם את הרכיב הזה שישנם תקדימים על כך שעיריה אינה מורשית לחלק דוחו"ת באמצעים אלקטרוניים כגון מצלמות LPR ועל כן נבקשכם לבטל את הדו"ח במיידי
                                    משם והילך צריך לראות מה הלאה
                                    האמת שאם לא יאושר לאחר המשפט שבע"ה יזוכה הייתי תובע את העיריה על נסיון ‘לעשות עושר ולא במשפט’
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                      אלעדי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                      לבקש תמיד אפשר. ונשמח גם לקבל משוב.
                                      (בינתיים לא קיבלתי משוב מכל אלה שהמלצתי להם לבקש ביטול דוח מהירות ברכב היברידי בעקבות פסה"ד המפורסם)
                                      אבל לגופו של עניין, אני רק רוצה לשים את הדברים בפרופורציות:
                                      נתחיל מזה שהפסק הזה (למי שרוצה לעיין בפנים: 12825-12-24) לא ניתן במסגרת ערעור על דוח, אלא על חברה שתבעה את עיריית רמת גן על מכרז שהוציאה להתקנת מצלמות לאכיפת עבירות חניה, לטענת החברה הדרישה הזו לא חוקית בגלל פגיעה בפרטיות, היא ביקשה לבטל או לתקן את המכרז, ועל זה באה תשובת השופט (אני לא רוצה לרמוז חלילה לשוחד, אבל רק אציין שהפסק הזה קצת מוזר בניסוחו, אני רגיל לשפה יותר משפטית ומהוקצעת בפס"ד).
                                      השופט הסכים עם הטענה שיש בעייתיות להוציא דוחות כאלה “ללא הסמכה מפורשת בדין”, ובאותה נשימה קרא למדינה לפעול במהירות ובנחישות להסדרת המצב.
                                      השופט ציין שהפסיקה ניתנת “במישור העקרוני בלבד”.
                                      צריך לזכור גם שהפסק רלוונטי רק למצלמות LPR (שהמצלמה עצמה מזהה את המספר) – האם כל המצלמות עובדות בשיטה הזו? מצלמת וידאו שנצפית על ידי הפקח והוא מחלץ ממנה ידנית את מספר הרכב מעוגנת בהנחיות רלוונטיות (ויש לדון במצלמת LPR שהוציאו ממנה את התיעוד בצורה ידנית).
                                      אני מזכיר כי בבג"ץ 2841/24 קבע ביהמ"ש העליון שגם אם הצילום לא נעשה במדוייק לפי ההנחיות, אין בכך כדי להביא לביטול הדוח (אם כי שם מדובר בפקח שראה את העבירה בעיניו, והצילום היה כלי עזר בלבד).
                                      • א אלעדי
                                        M מחובר
                                        M מחובר
                                        @אלעדי כתב בהאם יש סיכוי לביטול דו"ח החניה?:
                                        אתה בטוח במש"כ שפקח מוסמך לתת דו"ח לפי הסרטה והבעייתיות הינה רק ברכיב הLPR?
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          אלעדי
                                          @MEM כך אני מבין מפסה"ד. השאלה היא במציאות, האם כל המצלמות הם LPR, או רובם, או מיעוטם. אם מישהו יודע אשמח אם ישיב.
                                          • א אלעדי
                                            M מחובר
                                            M מחובר
                                            תיאורטית גם LPR יכול לעבור אישור אנושי…
                                            אני קיבלתי דו"ח בב"ב שבועיים אחרי המקרה עם כיתוב של שם פקח שכנראה עובר על צילומים שזוהו כמכילים סיבת דו"ח…
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              אלעדי
                                              @MEM הטענה של העותרת היתה ש-LPR פוגע בפרטיות ודורש הסמכה חוקית מפורשת (לדעתי זה קשקוש אבל זו היתה העתירה), ועל זה באה החלטת השופט. לא בגלל ש-LPR לא אמין (וע"ז כתבתי שיש להסתפק במצלמת LPR שכיבו לה את התכונה ומשתמשים בה כמצלמת וידאו בלבד אי שפיר דמי).
                                              ממליץ לקרוא את ההחלטה המלאה בנט המשפט. ציינתי את מספר התיק
                                              166.7k
