      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      115 פוסטים 51 כותבים 27.9k צפיות
        דל"פ לא מכליל אבל כן מי שלא עובר בטסט ראשון עד שלישי זה בהכרח מעיד על חוסר בכישרון נהיגה
        כישרון נהיגה זה בדיוק כמו כל כשרון אחר, וכן, אתה יכול להיות אדם מוצלח מאוד אבל חסר לך כישרון לנהיגה,
        אמנם זה כישרון נרכש (כמעט כל כישרון) אבל כל הטענות על “אני נוהג פצצה במקרה נפלתי על טסטטר דפוק” לא קונה את זה.
        כל כך הרבה פעמים ראיתי אנשים שחושבים שסתם לא הלך להם ולאחר תקופה נסעתי איתם ואמיתי לא הגיע להם רשיון כלל וכלל
        לא אומר שאין יוצא מהכלל לשתי הצדדים, לא חסר נהגים שעברו בראשון והם נוהגים זוועה.
        יש אנשים שנולדו עם ראייה נהיגתית שתופסים במהירות מה קורה במרחב שלהם בלי שום שיעור ובלי להיות על ההגה.
        @ראובן-שבתי כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
        ומה קורה אחרי השלישי?
        ואיך אתה מסביר את האלו שעברו לפני שנתיים בטסט ראשון וכבר אחרי 2 תאונות?
          @אושר-מתקרב כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
          כתבתי מה קורה אחרי
          בדקת את אחוזי התאונות של האלה שמגיעים לחמש שש טסטים?
          לכל כלל יש יוצא מן הכלל
          דיברתי על הרוב תמיד יש מקרים אחרים
          גם מי החליט שתאונות קשור לכמה טוב אתה בנהיגה
          תאונה קשור לאיזה מהירות נסעת ובאיזה שיחה היית תוך כדי לכן לא קשור בכלל להזכיר תאונות לנושא
          • ש שמו
            אני בצניעות אומר שידעתי לנהוג פצצה כל מי שנוסע איתי רואה את זה
            עשיתי 30 שיעורים ו-8 טסטים !!!
            והסיבה היחידה שלא עברתי כי הרגשתי שאני יודע ויודע ואין סיכוי שאני לא עובר טסט ראשון
            ושכחתי דבר אחד חשוב מאד
            שיש הקב’‘ה שהוא הכלללללל
            ברגע שהפנמתי ואמרתי לה’ אני לא יודע כלום והכל ממך עברתי בקל
            זה העצה הכי טובה לעבור טסט (זה נכון בכל דבר בחיים)
            @שמו כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
            יוצאים אחרי 28 שיעורים ובדר"כ שיעור לפני הטסט הגענו ל29 בין כל טסט לטסט צריך 3 שיעורים זה יוצא יותר מ50
            @המאעסטר כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
            סתם כך המורה שלי אמר לי שאם הטסטר שואל איזה טסט אני להגיד שני וכך הוה והמורה הסביר לי שהרבה טסטרים אומרים אה אם זה ראשון והוא לא היה הכי מושלם שהם רוצים אבל היה בסדר אז בשביל מה לתת לו מתנה שיבוא לסיבוב נוסף
            ככה היה אצלי רק שאני אמרתי את האמת והוא אמר לא נורא אז נסה שוב
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
              יש כאלו שמחפלפים…
              ירושלמי סוף ברכות
              פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                יש כאלו שמחפלפים…
                @MEM עדיין טסט אחרי טסט בלי שום שיעור באמצע?
                • ש מנותק
                  שמו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שמו
                  יצאתי בשיעור 13 כי ידעתי לנהוג ולא בצחוק
                  רק הקב’'ה
                  • M MEM
                    יש כאלו שמחפלפים…
                    כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                    נ.ב. לכולם - אין תמיד קשר בין מס’ הטסטים לנבחן
                    אני עשיתי 3 ואז הפסקתי מס’ שנים כי סוג של התייאשתי ואז אחר מס’ שנים לאחר שעברתי דירה וכו’ מחמת עניין רפואי ראיתי שאני חייב רשיון ואז בתוך 3 חוד’ ו3 טסטים… הייתי עם רשיון ומס’ ימים אח"כ עם רכב…
                    אני סוג של 6 טסטים אבל בעצם…
                    סורי אבל רק עכשיו שמתי לב ששכחתי להוסיף משהו:
                    הלקח מזה לכולם - אל תעצרו באמצע מכל סיבה
                    לפני שמתחילים ללמוד תכינו 10+ שתוכלו להמשיך בכל מצב עד הסוף אני הכנתי רק 6-7 ונאלצתי לעצור בזמנו ועכשיו הוצרתי לשים עוד 7 כדי להתחיל כמעט מההתחלה…
                    בהצלחה לכולם!!
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      רבותי תבינו מי שעבר בטסט ראשון זה אומר שהטסטר מוצלח לא הוא מי שעבר בטסט שני כאן זה אומר שהוא מוצלח
                      סתם כך המורה שלי אמר לי שאם הטסטר שואל איזה טסט אני להגיד שני וכך הוה והמורה הסביר לי שהרבה טסטרים אומרים אה אם זה ראשון והוא לא היה הכי מושלם שהם רוצים אבל היה בסדר אז בשביל מה לתת לו מתנה שיבוא לסיבוב הוסף אבל אם זה שני אז הם מעבירים וכך הוה בדידי
                      חוץ מזה אצלי הוא מיהר למנחה 😊 😊 והנבחן השני היה קטסטרופה
                      ואני בכלל התחלתי לנהוג בלי חגורה ועל תחילת הנסיעה כשהתחלתי לנהוג שמתי לב וחגרתי תוך כדי ובכל זאת הוא העביר אותי
                      אגב לאחרונה עשיתי רישיון על סירה ואופנוע ים
                      והמבחן של סירה הוא הרבה יותר קשה ממבחן של אופנוע ים אבל במציאות עברתי סירה בראשון ואופנוע בשני [צריך לעשות מסלול ב15 שניות ועשיתי ב18 אחרי חודש שעשיתי טסט חוזר המורה אומר שינו את החוק מי שעושה 15 נפסל וצריך לעשות 18 שניות מדינת חלם
                      עכ"פ בשתי הטסטים היה אותו בוחן
                      • ש שמו
                        רק הקב’'ה
                        רק הקב’'ה
                        אין לי כוח להרחיב בנושא אבל זה מתכון לכישלונות בטסטים
                        ואני יודע שברור לך שידעת לנהוג אבל במקרה שלך אני נוטה להאמין שלא ידעת
                        אולי לנהוג במובן הפשוט של המילה אבל לא לנהוג בכבישים עם רכבים אחרים
                        • א א.ב.
                          ממש לא מסכים
                          מי שעובר שטסט ראשון זה אומר שהוא למד לנהוג כמו חנון
                          המורה עצמו אמר לי שהוא יותר מלמד אותי לעבור טסט מאשר לנהוג נורמלי בכביש
                          יראת שמים
                            אבא תודה רבהא מנותק
                            אבא תודה רבהא מנותק
                            אבא תודה רבה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אבא תודה רבה
                            @ראובן-שבתי
                            אני אישית עברתי שמונה טסטים ונוהג פצצה
                            המורה היה משתגע איך בשיעורים אני נוהג פצצה
                            וכל פעם אני נופל בטסט על איזה הצמדה לרכב בחניה או משהו בסגנון למי שמכיר את ירושלים
                            אחרי שבע טסטים נשבר לי ועברתי למודיעין עשיתי שיעור וטסט ועברתי ברוך השם
                            • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
                              @ראובן-שבתי
                              @אבא-תודה-רבה רק יש בעיה לא מכיר אדם אחד שנפל בטסט ולא טוען שהוא נוהג פצצה
                              והרי ברור שלא כולם נוהגים פצצה
                              אז…
                              והמבין…
                              אבא תודה רבהא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אז…
                                והמבין…
                                אבא תודה רבהא מנותק
                                אבא תודה רבהא מנותק
                                אבא תודה רבה
                                  איציק 1
                                  @ראובן-שבתי מבחינתך אין בכלל חשיבות לאזור שבו נבחנים, וכן אין חשיבות למורה עצמו??
                                  ודרך אגב אני ממש נהנה מהאמוציות שנשפכות פה בשרשור. @קראנץ-ונילה שאפו על הרעיון.
                                  • א איציק 1
                                    @איציק-1 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                    ברור שיש לכן לא רשמתי טסט ראשון
                                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      חנינא
                                      @ראובן-שבתי
                                      במחילה מכבודך רוב האנשים שאני מכיר שנכשלו זה היה מלחץ
                                      אני עברתי בשני (ידני) ועיקר הסיבה זה כי הטסטר שלי היה עסוק ללמד טסטר מתלמד
                                      ולא הסתכל עלי בצורה מלחיצה
                                      ובראשון רעדו לי הרגליים והקפצתי קלאץ’ כמה פעמים
                                      • ח חנינא
                                        @ראובן-שבתי
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        @חנינא כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                        @ראובן-שבתי
                                        סתם שאלה אפוה עשיית?
                                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                          @ראובן-שבתי
                                          חנינא
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                                          #38
                                          @יחצ-המקצוען ירושלים - גילה את הראשון בארנונה ולמי שמכיר הקפצתי ברמזור בעליה מהטסטים לארנונה
                                            אז…
                                            והמבין…
                                            #39
                                            @קראנץ-ונילה כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                            אני נפלתי-
                                            פעם אחת עברתי נתיב באמצע כיכר
                                            פעם שנייה המשכתי בחנייה שבסופה היה “אין כניסה”
                                            פעם שלישית לא חיכיתי במעבר חצייה
                                            ופעם רביעית בכיכר לא שמתי לב לרכב שנמצא בסופו
                                            הגיע הזמן להכיר…
                                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              @ראובן-שבתי ייתכן שאתה צודק, לא יודע. אבל ודאי שיש גם סיבות נוספות
                                              אני עשיתי טסט ביחד עם חבר שלי, שנינו עברנו אני בראשון והוא בשלישי או רביעי לא זוכר, טסטר מצויין ונחמד לחלוטין (ירבו כמותו לישראל…), החבר נהג מלידה ואני נראה לי הקצה האחרון של כישרון נהיגה,
                                              לדעתי הסיבה לכך הייתה ממש פשוטה, שהוא תוך כדי הלימוד ובין הטסטים נהג גם בלי רישיון, מה שגרם לו לנהוג כמו שנוהגים ולא כמו שעוברים טסט - עם כל כללי הנהיגה.
                                              בעבר סיפרתי את הסיפור המלא כאן… https://rechavimzelaze.ovh/post/40558
                                              • 6
                                              159.8k
