      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      153 פוסטים 60 כותבים 36.4k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        רבותי תבינו מי שעבר בטסט ראשון זה אומר שהטסטר מוצלח לא הוא מי שעבר בטסט שני כאן זה אומר שהוא מוצלח
        סתם כך המורה שלי אמר לי שאם הטסטר שואל איזה טסט אני להגיד שני וכך הוה והמורה הסביר לי שהרבה טסטרים אומרים אה אם זה ראשון והוא לא היה הכי מושלם שהם רוצים אבל היה בסדר אז בשביל מה לתת לו מתנה שיבוא לסיבוב הוסף אבל אם זה שני אז הם מעבירים וכך הוה בדידי
        חוץ מזה אצלי הוא מיהר למנחה 😊 😊 והנבחן השני היה קטסטרופה
        ואני בכלל התחלתי לנהוג בלי חגורה ועל תחילת הנסיעה כשהתחלתי לנהוג שמתי לב וחגרתי תוך כדי ובכל זאת הוא העביר אותי
        קראנץ ונילהק מנותק
        קראנץ ונילהק מנותק
        קראנץ ונילה
        @המאעסטר
        צודק לגמרי אני גם שמעתי כך מהמורה שלי
        • המאעסטרה המאעסטר
          איציק 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
          @המאעסטר כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
          אני חושב שכל אחד עם קצת ניסיון שלו ושל אחרים, יודע שאין שום כללים ושום פתרונות קסם, וכל העצות של תגיד ככה או ככה ותעבור, זה אשליות, וסתם כך להקיש בין טסט לטסט וק"ו בין טסטר לטסטר זה ממש אוילי, הכל זה סייעתא דשמיא, וכמובן בלי למעט מן ההשתדלות ורכישת הידע והנסיון. [ואני לא חושב שהעצות האלו מעלות את המורל של הנכשלים, אלא רק מדכדכות]
          @המאעסטר התלבשתי על הציטוט שלך, אבל זו תגובה כללית שלי לאמירות כאלו, ולא מכוון אליך ח"ו.
          המשפט הזה לדעתי לא נכון וודאי לא בהכללה שרירותית כזו, ואני לא חושב שקשה לנחש באיזה טסט לא עבר, מי שאמר את המשפט הזה. וכן אני לא עברתי בראשון וגם לא בזה שאחריו.
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
            עקב הדיכאון המפעפע בי בנופלי בטסט הרביעי חשבתי לפתוח סקר כדי אולי לתמוך כי הרי ידוע ש"צרת רבים חצי נחמה" ולראות מה המצב אצל כל החברה’.
            מי שלא זוכר כמה שיבדוק פה
            או שיעשה כמה שיותר קרוב
            יש אפשרות הצבעה אנונימית
            ברוך השם עברתי בטסט ראשון בירושלים!
            @קראנץ-ונילה כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @איציק-1 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
              דווקא אני זה שעברתי בראשון ובכל זאת אני אמרתי את זה כי תקרא את הפוסט שלי לעיל עד הסוף ותבין
              לחץ כאן לפרטים
              • ראובן שבתיר מנותק
                דל"פ לא מכליל אבל כן מי שלא עובר בטסט ראשון עד שלישי זה בהכרח מעיד על חוסר בכישרון נהיגה
                כישרון נהיגה זה בדיוק כמו כל כשרון אחר, וכן, אתה יכול להיות אדם מוצלח מאוד אבל חסר לך כישרון לנהיגה,
                אמנם זה כישרון נרכש (כמעט כל כישרון) אבל כל הטענות על “אני נוהג פצצה במקרה נפלתי על טסטטר דפוק” לא קונה את זה.
                כל כך הרבה פעמים ראיתי אנשים שחושבים שסתם לא הלך להם ולאחר תקופה נסעתי איתם ואמיתי לא הגיע להם רשיון כלל וכלל
                לא אומר שאין יוצא מהכלל לשתי הצדדים, לא חסר נהגים שעברו בראשון והם נוהגים זוועה.
                יש אנשים שנולדו עם ראייה נהיגתית שתופסים במהירות מה קורה במרחב שלהם בלי שום שיעור ובלי להיות על ההגה.
                מ א אושר מתקרבא אבא תודה רבהא מתושלח הבבלימ 5 תגובות תגובה אחרונה
                  מרקורי
                  @ראובן-שבתי סליחה אבל זה ממש קשקוש המחקרים היום מראים שמבחני הנהיגה לא בודקים ומראים כלל על יכולות נהיגה בפועל
                  וכן עברתי בטסט רביעי ואצלי אני יודע שזה בגלל חסרון בכושר מולד אבל ברוב המקרים זה לא קשור ודווקא נהגים עם ראיה תעבורתית רחבה נוטים ליפול בטסטים מלחץ וכדומה
                  • מ מרקורי
                    • ש מנותק
                      שמו
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שמו
                      אני בצניעות אומר שידעתי לנהוג פצצה כל מי שנוסע איתי רואה את זה
                      עשיתי 30 שיעורים ו-8 טסטים !!!
                      והסיבה היחידה שלא עברתי כי הרגשתי שאני יודע ויודע ואין סיכוי שאני לא עובר טסט ראשון
                      ושכחתי דבר אחד חשוב מאד
                      שיש הקב’‘ה שהוא הכלללללל
                      ברגע שהפנמתי ואמרתי לה’ אני לא יודע כלום והכל ממך עברתי בקל
                      זה העצה הכי טובה לעבור טסט (זה נכון בכל דבר בחיים)
                      ראובן שבתיר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      13
                      • ש שמו
                        @שמו כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                        אם אתה שואל אותי זה אסון מספר אחד של בחורי הישיבות
                        חושבים שהם יודעים לנהוג רצים מהר מהר לטסטים
                        איך למען השם הכנסת 8 טסטים ב30 שיעורים
                        יוצאים לטסט רק בשיעור 24
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          @ראובן-שבתי כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                          ממש לא מסכים
                          מי שעובר שטסט ראשון זה אומר שהוא למד לנהוג כמו חנון
                          המורה עצמו אמר לי שהוא יותר מלמד אותי לעבור טסט מאשר לנהוג נורמלי בכביש
                          ראובן שבתיר י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א א.ב.
                            ממש לא מסכים
                            @א.ב. כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                            אז תגיד למורה שלך שיש לו מחלוקת איתי
                            בכל מקרה אני יודע שרובם יחלקו עלי כפי שפתחתי את דברי
                            בעבר חשבתי כמוך, ככל שעברו השנים וראיתי יותר ויותר אנשים שהטסט מעיד על הנהיגה שלהם לפחות בשנים הראשונות שלהם, הגעתי למסקנה הזאת.
                              א.ב.
                              @ראובן-שבתי ואני ראיתי אנשים שעברו בטסט ראשון וכל החיים שלהם נוהגים כמו בטסט
                              (ואני לא מתכוון לשתי ידיים על ההגה אני מתכוון לחוסר ביטחון)
                              • shineS shine
                                @shine כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                מעניין אני סיימתי לפני מספר שנים והצלחתי להכנס
                                  ומה קורה אחרי השלישי?
                                  ואיך אתה מסביר את האלו שעברו לפני שנתיים בטסט ראשון וכבר אחרי 2 תאונות?
                                    @אושר-מתקרב כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                    כתבתי מה קורה אחרי
                                    בדקת את אחוזי התאונות של האלה שמגיעים לחמש שש טסטים?
                                    לכל כלל יש יוצא מן הכלל
                                    דיברתי על הרוב תמיד יש מקרים אחרים
                                    גם מי החליט שתאונות קשור לכמה טוב אתה בנהיגה
                                    תאונה קשור לאיזה מהירות נסעת ובאיזה שיחה היית תוך כדי לכן לא קשור בכלל להזכיר תאונות לנושא
                                    • ש שמו
                                      יוצאים אחרי 28 שיעורים ובדר"כ שיעור לפני הטסט הגענו ל29 בין כל טסט לטסט צריך 3 שיעורים זה יוצא יותר מ50
                                      סתם כך המורה שלי אמר לי שאם הטסטר שואל איזה טסט אני להגיד שני וכך הוה והמורה הסביר לי שהרבה טסטרים אומרים אה אם זה ראשון והוא לא היה הכי מושלם שהם רוצים אבל היה בסדר אז בשביל מה לתת לו מתנה שיבוא לסיבוב נוסף
                                      ככה היה אצלי רק שאני אמרתי את האמת והוא אמר לא נורא אז נסה שוב
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @פתוח-לשמוע כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                        יש כאלו שמחפלפים…
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          יש כאלו שמחפלפים…
                                          @MEM עדיין טסט אחרי טסט בלי שום שיעור באמצע?
                                          • ש מנותק
                                            שמו
                                            יצאתי בשיעור 13 כי ידעתי לנהוג ולא בצחוק
                                            רק הקב’'ה
                                            • M MEM
                                              יש כאלו שמחפלפים…
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                              נ.ב. לכולם - אין תמיד קשר בין מס’ הטסטים לנבחן
                                              אני עשיתי 3 ואז הפסקתי מס’ שנים כי סוג של התייאשתי ואז אחר מס’ שנים לאחר שעברתי דירה וכו’ מחמת עניין רפואי ראיתי שאני חייב רשיון ואז בתוך 3 חוד’ ו3 טסטים… הייתי עם רשיון ומס’ ימים אח"כ עם רכב…
                                              אני סוג של 6 טסטים אבל בעצם…
                                              סורי אבל רק עכשיו שמתי לב ששכחתי להוסיף משהו:
                                              הלקח מזה לכולם - אל תעצרו באמצע מכל סיבה
                                              לפני שמתחילים ללמוד תכינו 10+ שתוכלו להמשיך בכל מצב עד הסוף אני הכנתי רק 6-7 ונאלצתי לעצור בזמנו ועכשיו הוצרתי לשים עוד 7 כדי להתחיל כמעט מההתחלה…
                                              בהצלחה לכולם!!
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              • 7
                                              • 8
                                              169.6k
