      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      115 פוסטים 51 כותבים 28.6k צפיות
      • ש שמו
        יצאתי בשיעור 13 כי ידעתי לנהוג ולא בצחוק
        רק הקב’'ה
        @שמו כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
        רק הקב’'ה
        אין לי כוח להרחיב בנושא אבל זה מתכון לכישלונות בטסטים
        ואני יודע שברור לך שידעת לנהוג אבל במקרה שלך אני נוטה להאמין שלא ידעת
        אולי לנהוג במובן הפשוט של המילה אבל לא לנהוג בכבישים עם רכבים אחרים
        • א א.ב.
          @ראובן-שבתי כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
          דל"פ לא מכליל אבל כן מי שלא עובר בטסט ראשון עד שלישי זה בהכרח מעיד על חוסר בכישרון נהיגה
          ממש לא מסכים
          מי שעובר שטסט ראשון זה אומר שהוא למד לנהוג כמו חנון
          המורה עצמו אמר לי שהוא יותר מלמד אותי לעבור טסט מאשר לנהוג נורמלי בכביש
            כישרון נהיגה זה בדיוק כמו כל כשרון אחר, וכן, אתה יכול להיות אדם מוצלח מאוד אבל חסר לך כישרון לנהיגה,
            אמנם זה כישרון נרכש (כמעט כל כישרון) אבל כל הטענות על “אני נוהג פצצה במקרה נפלתי על טסטטר דפוק” לא קונה את זה.
            כל כך הרבה פעמים ראיתי אנשים שחושבים שסתם לא הלך להם ולאחר תקופה נסעתי איתם ואמיתי לא הגיע להם רשיון כלל וכלל
            לא אומר שאין יוצא מהכלל לשתי הצדדים, לא חסר נהגים שעברו בראשון והם נוהגים זוועה.
            יש אנשים שנולדו עם ראייה נהיגתית שתופסים במהירות מה קורה במרחב שלהם בלי שום שיעור ובלי להיות על ההגה.
            אבא תודה רבהא מחובר
            אבא תודה רבהא מחובר
            אבא תודה רבה
            כתב נערך לאחרונה על ידי אבא תודה רבה
            @ראובן-שבתי
            אני אישית עברתי שמונה טסטים ונוהג פצצה
            המורה היה משתגע איך בשיעורים אני נוהג פצצה
            וכל פעם אני נופל בטסט על איזה הצמדה לרכב בחניה או משהו בסגנון למי שמכיר את ירושלים
            אחרי שבע טסטים נשבר לי ועברתי למודיעין עשיתי שיעור וטסט ועברתי ברוך השם
            • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
              @ראובן-שבתי
              @אבא-תודה-רבה רק יש בעיה לא מכיר אדם אחד שנפל בטסט ולא טוען שהוא נוהג פצצה
              והרי ברור שלא כולם נוהגים פצצה
              אז…
              והמבין…
              אבא תודה רבהא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אז…
                והמבין…
                אבא תודה רבהא מחובר
                אבא תודה רבהא מחובר
                אבא תודה רבה
                  איציק 1
                  @ראובן-שבתי מבחינתך אין בכלל חשיבות לאזור שבו נבחנים, וכן אין חשיבות למורה עצמו??
                  ודרך אגב אני ממש נהנה מהאמוציות שנשפכות פה בשרשור. @קראנץ-ונילה שאפו על הרעיון.
                  • א איציק 1
                    @איציק-1 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                    ברור שיש לכן לא רשמתי טסט ראשון
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חנינא
                      @ראובן-שבתי
                      במחילה מכבודך רוב האנשים שאני מכיר שנכשלו זה היה מלחץ
                      אני עברתי בשני (ידני) ועיקר הסיבה זה כי הטסטר שלי היה עסוק ללמד טסטר מתלמד
                      ולא הסתכל עלי בצורה מלחיצה
                      ובראשון רעדו לי הרגליים והקפצתי קלאץ’ כמה פעמים
                      • ח חנינא
                        @ראובן-שבתי
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @חנינא כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                        @ראובן-שבתי
                        סתם שאלה אפוה עשיית?
                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                          @ראובן-שבתי
                          חנינא
                          כתב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                          #38
                          @יחצ-המקצוען ירושלים - גילה את הראשון בארנונה ולמי שמכיר הקפצתי ברמזור בעליה מהטסטים לארנונה
                            אז…
                            והמבין…
                            #39
                            @קראנץ-ונילה כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                            אני נפלתי-
                            פעם אחת עברתי נתיב באמצע כיכר
                            פעם שנייה המשכתי בחנייה שבסופה היה “אין כניסה”
                            פעם שלישית לא חיכיתי במעבר חצייה
                            ופעם רביעית בכיכר לא שמתי לב לרכב שנמצא בסופו
                            הגיע הזמן להכיר…
                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                              @ראובן-שבתי ייתכן שאתה צודק, לא יודע. אבל ודאי שיש גם סיבות נוספות
                              אני עשיתי טסט ביחד עם חבר שלי, שנינו עברנו אני בראשון והוא בשלישי או רביעי לא זוכר, טסטר מצויין ונחמד לחלוטין (ירבו כמותו לישראל…), החבר נהג מלידה ואני נראה לי הקצה האחרון של כישרון נהיגה,
                              לדעתי הסיבה לכך הייתה ממש פשוטה, שהוא תוך כדי הלימוד ובין הטסטים נהג גם בלי רישיון, מה שגרם לו לנהוג כמו שנוהגים ולא כמו שעוברים טסט - עם כל כללי הנהיגה.
                              בעבר סיפרתי את הסיפור המלא כאן… https://rechavimzelaze.ovh/post/40558
                                חבר’ה!
                                בלי להתבייש, כו-לם עונים לסקר!!!
                                אני עברתי ברביעי ואני לא חושב שזה יוריד מערכי כאן בפורום (ובכלל).
                                מתלמד 0
                                @נייטרון-חפשי אתה במצב מצויין. אני הצבעתי באנונימיות. דוקא חושב שזה מעלה את הערך של מי שלא מתייאש.
                                • יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                  #42
                                  סיפר לי המורה נהיגה שלי לפני מספר שנים, שהיה לו תלמיד שכלל לא עבר
                                  ויום אחד הוא בא עם ברכה מהרב עוזי משולם והיה בטוח שיעבור ובאמת עבר למרות שהטסטר היה צריך לבלום אותו בבלימת חרום!!!
                                  אני לא יודע מה היום אבל כשאני הוצאתי רישיון דובר על העיר אריאל כמקום קל יחסית
                                  שווה בדיקה
                                  • A מנותק
                                    משהו כאן מוזר, או שכאן בפורום יש הצטברות נדירה של אנשים שעברו בראשון או שלא יודע מה…
                                    איפה השליש האנשים האלו שעברו בראשון בחיים האמיתיים? למה בבית כנסת/בכולל אני לא פוגש אותם?..
                                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                      מבלי לצטט פוסטים קודמים, לגבי כלל כזה או אחר בטסטים.
                                      אני למדתי ועברתי ב"ה בטסט ראשון - במודיעין.
                                      אצלי המורה דחף אותי לטסט ברגע שראה שאני מוכן לזה מבחינת נהיגה, כשאני מצידי עוד פחדתי קצת להגיע ל"טסט"…
                                      אז המורה הסביר לי: שצריך שתגיע לטסט כשאתה יודע לנהוג טוב, אבל לא “יותר מדי” טוב,
                                      כי בטסט, הטסטר צריך לראות שאתה לוקח את ההגה ברצינות ובכובד ראש, ברגע שתבוא לטסט יותר מדי רגוע, זה כבר לא טוב בעין הטסטר…
                                      ואני חייב לציין שהתפללתי הרבה לפני תחילת כל תהליך הוצאת הרישיון ובמהלכה…!
                                      וב"ה זכיתי להוציא רישיון כשבס"ד הכל עבר חלק מאוד מאוד!!
                                      לדוגמא - למרות שהיא שולית ביחס לכל לימוד הנהיגה,
                                      במבחן תאוריה הצלחתי במבחן ראשון עם 0 טעויות ב"ה.
                                      לסיכום:
                                      אני חושב שיש הרבה כללים ב: לימוד נהיגה / טסטים.
                                      ולכל מורה יש כללים משלו / ולכל טסטר כללים משלו / ולכל נהג כללים משלו.
                                      אבל!! בסופו של דבר ניתן לומר שכל הכללים הם בגדר השתדלות - ביחס לעבור טסט
                                      ובסופו של דבר ההצלחה בטסט, זה מתי שבורא עולם מחליט…
                                      אל תצעקו עלי שקל לדבר בזמן שאני עברתי ראשון… 😉
                                      • O מנותק
                                        O מנותק
                                        Oshi24
                                        אני למדתי אצל מורה נהיגה מבית שמש למי שמכיר מורה נהיגה עם וותק של מעל 30 שנה
                                        הוא גם מנהל ביה"ס לנהיגה - זה שעושה את הטסט הפנימי
                                        א קיצער הוא שאל אותי לפני הטסט (השני) איך שהטסטרים החלו להגיע לכיוון שלנו מה אני אומר על הטסטרים ‘מלאכי שרת או מלאכי…’ אמרתי לו שכולי תפילה שיהיה מלאך שרת וענה לי במרירות כולם מלאכי חבלה…
                                        בתכלס הוא אמר לי שקשה מאד להרוויח מערעור על הטסט אלא אם כן היה משהו שיכול להיות מוכח ע"י המצלמה ואם יש משהו שהטסטר בולם סתם או כל כזה דבר לומר לו בקול (שהמצלמה תשמע) “למה בלמת לא היה צורך” ולפרט הסיבה, וכולי האי ואולי, ועד לבדיקה ע"י רב בוחן אין אפשרות להרשם לטסט נוסף אז זה הפסד זמן.
                                        בשלישי עברתי ב"ה
                                        הטסט הראשון היה אחרי 20 שיעורים ולפני כל טסט עשיתי שיעור נוסף אחד אז יצאנו בקל יחסית ב"ה
                                        וכמובן צריך לדעת כל לומד נהיגה להגיע כמה שיותר מוכן לאכזבה כי יותר משאני קיללתי את הטסטר קילל אותו המורה שטען שאין כל סיבה הגיונית למה לא עברתי - שזה אומר שאצל רובם המוחלט של התלמידים שלו זה כך
                                        • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
                                          עקב הדיכאון המפעפע בי בנופלי בטסט הרביעי חשבתי לפתוח סקר כדי אולי לתמוך כי הרי ידוע ש"צרת רבים חצי נחמה" ולראות מה המצב אצל כל החברה’.
                                          מי שלא זוכר כמה שיבדוק פה
                                          או שיעשה כמה שיותר קרוב
                                          יש אפשרות הצבעה אנונימית
                                          הרשלה 0
                                          @קראנץ-ונילה 1ee202e2-7fb9-4c5c-849d-48da21392456-image.png זה מספר הצפיות בפוסט נכון לעכשיו,
                                          פחות מ20 אחוז מהם ענו.
                                          מעניין מה מונע מאנשים שלא עברו על הפעם ראשונה להצביע??
                                          O shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ה הרשלה 0
                                            O מנותק
                                            O מנותק
                                            Oshi24
                                            @הרשלה-0 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                            אני כשפתחתי את השיחה הזו חיפשתי את הסקר לכל האורך ורק אחרי רענון עלה לי הסקר אז אולי זה סיבה קטנה לכך
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • O Oshi24
                                              הרשלה 0
                                              @Oshi24 אם אתה פותח את השיחה אתה תיראה אותה רק אחרי שמישהו יגיב באותה שיחה, אבל באמת לכולם זה מופיע מיד.
                                              O תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              29
                                              164.5k
