      3. חניית נכה על מדרכה
      חניית נכה על מדרכה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      26 פוסטים 12 כותבים 5.3k צפיות
        @MEM כתב בחניית נכה על מדרכה:
        האמור נכון בנכה רגיל לא בכסא גלגלים…
        כמדומני שאין הבדל, תו כסא גלגלים זה לא בהכרח התניידות עם כסא בפועל. בכל מקרה הוא לא יכול לדרוש ממך פרטים.
        שימוש בתו שלא כדין כמדומה 50 אש"ח ופעם ג’ שלילת התו לנכה!
        בערך 14,000 ש"ח ושלילה מיידית למיטב ידיעתי
        S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        @aiib בקיצור מה הייתם ממליצים
        לקחת את התו ולחנות ככה או להסתחב באוטובוסים בהרבה יותר זמן?
        A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          A מחובר
          A מחובר
          @SD565656 כתב בחניית נכה על מדרכה:
          לקחת את התו ולחנות ככה או להסתחב באוטובסים בהרבה יותר זמן?
          בוודאי לקחת…
          אבל:
          1. במקרה שלך שמדובר במקום קבוע יחסית, לך בזמן נוח בלי רכב, תמפה את האזור… איפה יש חניות כשרות למהדרין, איפה מותר לחנות לנכה וכו’ וכו’, לפעמים יש לך בתחילת הרחוב תמרור שאוסר גם לנכה ולא שמים לב אליו…
            הבעיה היא שכשמגיעים וחייבים לחנות בלחץ עושים טעויות, תבוא מראש תגדיר לעצמך מה מותר ומה אסור ותקפיד על זה.
          2. כמובן תקח בחשבון שלפעמים תקבל קנסות…
          • M MEM
            @aiib כתב בחניית נכה על מדרכה:
            @קיה-ריו כתב בחניית נכה על מדרכה:
            @שמואל10 אם אתה מתקרב לרכב ואתה רואה פקח ליד הרכב אל תיכנס לרכב כי שימוש בתו ללא נכה בפועל זה קנס מאוד גדול אז עדיף לא להיכנס לרכב בכלל
            הפקח לא יכול לדעת שאתה לא נכה ואין לו סמכות לברר את זה.
            לכן תכנס לרכב ותמשיך לפעול כרגיל. אם לא תקבל קנס…
            נ"צ לדוג’ בנת"צ.
            נ.ב. לגבי סמכות הפקח לראות שהתו על שמך אתייג את את הר’ @גיל מאחר וכמדומה כן יש סמכות כזו לכה"פ לשוטר
            לשוטר וודאי, לפקח - לא נראה לי, יכול להיות שכן. צריך לשאול פקח איך עובדת התוכנה שלהם.
            הבנתי, הבנתי אתכם…
            לכתוב מדריך בנושא תו נכה…
            בעז"ה. אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה, מה גם שיש לי נושים אחרים שמחכים לפריעת חובם…
              הבנתי, הבנתי אתכם…
              A מחובר
              A מחובר
              @גיל כתב בחניית נכה על מדרכה:
              אני ממש פגוע! כל הפוסטים שלי לא גרמו לך להבין ורק עכשיו כן?..
              • קיה ריוק קיה ריו
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @קיה-ריו אני יגיד לו שהורדתי את הנכה עכשיו אני ממשיך
                בנסיעה שלום ויום טוב לך…
                • S SD565656
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @SD565656 ברחוב שרי ישראל מול איפה שבנו פסי רכבת אנשים חונים כסדר על המדרכה המאוד רחבה, כנראה רק עם תו, יש שם ממש חניון
                  והבנתי שגם בשמגר נותנים לחנות על הפסי רכבת אפי׳ בלי תו
                  נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                  אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                  3.5k
                  10.8k
                  148.9k
