  3. עצירה בכחול לבן
עצירה בכחול לבן
18 פוסטים 6 כותבים 4.5k צפיות
  • M מחובר
    M מחובר
    טעון טען לי מישהו כי בשונה מאדום לבן בו עצירה גם עם נהג בתוך הרכב זה נחשב עצירה לעניין דוחו"ת וכו’ - כחול לבן כל עוד הנהג בפנים זה לא נחשב כחניה ואי"צ להפעיל פנגו וכו’
    אשמח לדעת האם יש בזה ממש או לא
    ח ג מיכאלbמ 3 תגובות תגובה אחרונה
    • M MEM
      ח מחובר
      ח מחובר
      @MEM לי קרה סיפור כזה בחניה כחול לבן שאשתי הייתה ברכב ועבר שם פקח ונתן דוחו"ת על ימין ושמאל ולי לא נתן כי היה מישהו בפנים
      M תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ח חיים ברזל
        M מחובר
        M מחובר
        @חיים-ברזל כתב בעצירה בכחול לבן:
        זה פרקטי לא משפטי
        תודה בכ"א
        אשמח למידע מוכח
        • M MEM
          ג מנותק
          ג מנותק
          @MEM זה נחשב עצירה, ופקח או שוטר יכולים לתת לך דו"ח, אני בררתי את זה בעבר לעומק.
          המעלה היחידה בלהיות בפנים זה להוציא את הרכב מהחניה איך שהפקח/שוטר מגיע.
          במקרה של @חיים-ברזל הוא כנראה היה מתחשב, זה הכל.
          אם אתה שואל חוקית - הוא יכול.
          M A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ג גיל
            M מחובר
            M מחובר
            @גיל כתב בעצירה בכחול לבן:
            ידעתי שאתה תענה משפטי מסודר!!
            לא רציתי לתייג אותך כדי לא לשגע אותך!
            ייש"כ!!
            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M MEM
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @MEM
              חוקית זה באמת כמו שגיל כתב
              אבל תכלס יצא לי להיות מלא פעמים ברכב בכחול לבן וברגע שהפקח רואה שהאוטו מונע הוא פשוט ממשיך הלאה, אפילו לא אומר להזיז ואפילו לא מכניס למחשב לבדוק
              • M MEM
                ייש"כ!!
                ג מנותק
                ג מנותק
                @MEM
                @MEM כתב בעצירה בכחול לבן:
                ייש"כ!!
                🙏 תודה.
                לא לפחד לתייג אותי, אדרבה - ככה אני רואה יותר מהר.
                אם ח"ו אהפוך לסנוב של “לא לתייג אותי” - אתם תדעו…
                בשמחה ו @גיל
                • ג גיל
                  לא בא לחלוק על העניין המשפטי, אבל לענ"ד במידה ויתקבל כזה דו"ח הוא יתבטל במהירות בערעור, הרי הנהג יוכל לטעון שהוא רק חנה וממילא עדיין לא הפעיל פנגו, יש התארגנות נורמלית אחרי חניה ועד שמפעילים פנגו ככה שבשביל שערעור כזה לא יתקבל הפקח יצטרך לצלם כמה וכמה תמונות בהפרש של דקות נכבדות ביניהם כדי להוכיח שזה זמן לא סביר לאי הפעלת פנגו.
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @aiib כתב בעצירה בכחול לבן:
                    זה לא טיעון חדש,
                    הוא עובד לפעמים. פקח חכם בד"כ מציין במצב שהנהג בפנים שהוא המתין כך וכך זמן קודם מתן הדו"ח.
                    • ג גיל
                      זה לא טיעון חדש,
                      ומספיק שהוא מציין? הוא לא צריך להוכיח את זה?
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        ומספיק שהוא מציין?
                        כן.
                        לא.
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @MEM
                          @מיכאלb
                          @aiib
                          ומספיק שהוא מציין?
                          כן.
                          לא.
                          @גיל רק שהפקחים לא יגלו את המידע שאתה מספק כאן כשולחן ערוך בטוב טעם… 😉
                          • ג גיל
                            זה לא טיעון חדש,
                            אני חושב שצדק פות"ש, בשונה מאדום לבן בכחול לבן מותרת עצירה ולא חייבים לשלם בעצירה וכן אין קנס על אי תשלום בעצירה, אבל ההגדרה של עצירה זה לאו דווקא האם הנהג נמצא ברכב כי גם אם הוא נמצא ברכב והרכב נשאר כמה דקות זה כבר הופך מעצירה לחניה שמחייבת בתשלום.
                              ג מנותק
                              ג מנותק
                              אני מקווה שגם בספר החוקים יש את הכלל:
                              “מחשבה טובה… מצרפה למעשה”.
                              אל תשכח להגיד לפקח שאתה חושב שפות"ש צודק,
                              ואל תיעלב כשתשמע אותו צוחק.
                              • ג גיל
                                מסכים איתך! טענתי היא שהטענה שלו צודקת אבל חלקית וכפי שגם אתה הסכמת- כל עוד זה באמת עצירה, להוריד מישהו להוציא משהו מתא המטען או אפילו רגע לנוח אז גם פקח לא ייתן קנס, כשזה יוצא מכלל עצירה ונהפך לחניה אז פקח ייתן קנס.
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  עיין לעיל שלא הסכמתי לשום דבר, רק כתבתי חצי במליצה שהמעלה היחידה בלהיות ברכב היא לברוח כשהפקח מגיע…
                                  עצירה זו חניה, עמידה זו עצירה זו חניה, וכבר כתבתי בכמה מקומות בפורום בנושא, וגם הסברתי למה עמידה באדום זה לא חניה באמצע הכביש…
                                  • ג גיל
                                    למה? כתבת שהפקח יציין שעברו כמה דקות.
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      זו טענה מתקבלת לפנים משורת הדין, בבחינת “ארווח לה זימנא” (קידושין ו:).
                                      מצד חוק יבש 🏜 - תפעיל בעודך מרים בלם יד.
                                      אבל הרשות יודעת (הכל צפוי והרשות נתונה) שלא ניתנה תורה למלאכי השרת,
                                      בעיקר כי מלאכי השרת לא מחפשים חניה,
                                      ומדובר בבני אדם, שלרוב - גם זה הם לא…
                                      לכן נותנים מרווח זמן (ארווח לה זימנא - אמרנו?) כדי להוציא מליבן של צודקים ש"טרם הפעלתי פנגו". אגב, לא יודע איך זה באפליקציה, אבל בכשרים להפעיל פנגו לוקח כ-20 שניות,
                                      אז אין יותר מדי על מה לבנות 👷 …
                                      אז לא הסכמתי, רק ציינתי עובדה, שהואיל והוא יכול לתת דו"ח, והואיל והוא החליט לתת לך דו"ח ולא להתחשב, אז אם הוא חכם להרע - הוא מציין שהיית ברכב כמה זמן, כדי שגם ערעורך לא יתקבל. ואומנם ארז"ל שאין טובתן שלמה, אבל רעתן - הרי לכם שהיא שלמה מאין כמוה…
                                      2.6k
                                      8.6k
                                      114.2k
