      3. בעיה בהנעה
      בעיה בהנעה
      30 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • ר מנותק
        רכבניק
        בפעמים האחרונות הייתי מגיע לאוטו והמצבר היה ריק לגמרי, הייתי מדליק עם בוסטר, לא הספקתי לטפל בזה
        היום לא הצלחתי להתניע, אני מחבר את הבוסטר הוא מתניע אבל קורס חזרה
        יונדאי I30
        על המצבר מוטבע 2025
        מה זה אומר? אלטרנטור?
        מוסך נייד מספיק?
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רכבניק
          יונדאי I30
          על המצבר מוטבע 2025
          מוסך נייד מספיק?
          אליה
          @רכבניק כנראה שיש צרכן שמחובר לפני הסוויצ׳
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            רכבניק
            @אליה יש מצלמת דרך מחוברת בתיבת הפיוזים אבל עם קיט חניה
            לא הבנתי מה התכוונת לומר
            • ר רכבניק
              יונדאי I30
              על המצבר מוטבע 2025
              מוסך נייד מספיק?
              @רכבניק נשמע כמו אלטרנטור, ולכן המצבר לא נטען כלל למרות שהוא חדש.
              יש נורת מצבר דולקת? יש ריח של פלסטיק/גומי שרוף אחרי ההתנעה? אלו יכולים להיות סימנים, אבל הם לא מחייבים.
                רכבניק
                @גיל לא הרחתי משהו, לא נראה לי שהיה נורה דולקת
                מספיק מוסך נייד לכזה דבר? כמה אמור לעלות בערך?
                • ר רכבניק
                  @רכבניק מוסך נייד יכול להספיק, לפרק אלטרנטור זה לא סיפור.
                  הבעיה היא מה תעשה - לשלוח לשיפוץ לוקח זמן. וצריך שיפוץ אמין.
                  שיביא לך במקום אלטרנטור מפירוקיה - זה פחות אמין, כי לך תדע מה עבר עליו,
                  אבל זה יותר זמין…
                  שתי האפשרויות פחות או יותר באותו המחיר, אולי מפירוקיה זול ב-100 ש"ח בערך.
                  איזה שנה הרכב?
                  הנה דוגמא זריזה לאלטרנטור משופץ שאפשר לקנות, במקום להמתין לשיפוץ הקיים.
                  בעניין הזה אני לא יודע לומר אם המוכר אמין וטווח מחירים מדוייק,
                  והייתי מתייג דווקא את ידידי @נייטרון-חפשי .
                  ר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אבל זה יותר זמין…
                    איזה שנה הרכב?
                    רכבניק
                    @גיל 2014
                      אבל זה יותר זמין…
                      איזה שנה הרכב?
                      @גיל כתב בבעיה בהנעה:
                      זה מחיר טוב כולל עבודה! לא בשביל חלק משופץ, אבל יש משפצי אלטרנטורים שיש להם מוכן לכל רכב (או שמשפצים בחצי שעה גג) והמכונאים הולכים אליהם וזה כלול במחיר, זה לא כזה הרבה זמן.
                      אגב, כמדומני שיש לי אלטרנטור של I30 2009.
                      תכתוב איפה אתה נמצא וה’חברה’ כבר ימליצו לך על מכונאי נייד.
                      אבל אני תוהה על עצם האבחנה ויותר מסתבר לי שזה מצבר פרוק, קודם כל כי אלטרנטור מדליק נורה במיידי, וגם כי אילו זה היה אלטרנטור לא היה מועיל לו להניע עם בוסטר בפעמים קודמות, צריך לבדוק מתח (יש במולטימדיה ובחלק מהמטענים למצת חווי מתח), או לחבר כבלים לרבע שעה ואז כנראה יניע.
                      ר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        רכבניק
                        @נייטרון-חפשי כתב בבעיה בהנעה:
                        מודיעין עילית
                        אם זה מצבר למה הרכב נכבה כשהמנוע דולק?
                        • ר רכבניק
                          מודיעין עילית
                          @רכבניק מצבר פרוק לגמרי ‘מקצר’ וגונב את הזרם מהאלטרנטור לטעינת המצבר, ולכן הצעתי לחבר כבלים.
                          אתה יכול גם לנתק את אחד ההדקים של המצבר ואז להניע עם בוסטר ישירות לרכב, רוב הסיכויים שיעבוד, אבל המשחקים האלו (ובכלל לסחוב עם מצבר גמור) לא בריאים לאלטרנטור.
                            רכבניק
                            @נייטרון-חפשי איך מצבר בן חצי שנה נהרס?
                            • ר רכבניק
                              @רכבניק כתב בבעיה בהנעה:
                              @אליה כתב בבעיה בהנעה:
                              אם זה נהרס אז כך זה נהרס!
                              אבל יכול להיות שהוא רק פרוק וצריך טעינה.
                                בשביל זה תייגתי אותך…
                                אני זקוק למלאך שיכה על קודקודי ויאמר לי גדל!
                                  מאסטר 1
                                  @גיל למעשה יש מצברים חדשים שיוצאים מהמפעל תקולים, זה אומר פעם עובד פעם לא פעם נטען פעם לא, קרה איתי ושרדתי איתו שנה פלוס, בעיקר בקור קיצוני למחרת בבוקר לא היה מתניע ואז עם בוסטר ונסיעה של חצי שעה מסתדר לכמה ימים וחוזר חלילה, עדיין לא אומר שזה מצבר, יכול להיות שיש זליגת יתר מכיוון מצלמת רכב או צרכן אחר, הדרך לבדוק הוא עם מולטימטר לנתק מינוס, ולחבר מולטימטר בין מינוס של רכב למינוס במצבר, ולראות כמה הזליגה, אם זה עומד על 00.5 תקין אם זה 0.10 כלומר 10 אמפר ומעלה שווה בדיקה, בנוסף ניתן לבדוק עם מולטימטר אם הבעיה באלטרנטור או במצבר, מצבר תקין בהתנעה נותן 9.6 וולט, מתחת לזה זה מצביע על בעיה במצבר, כשרכב במצב מנוע פועל אמור לעמוד על 12. וולט ומעלה, כאשר הוא במצב עומס כלומר מזגן פועל אורות קדמיים אמור לעמוד בין 13.8 ל14.2, פחות מהנ"ל דהיינו מ 13.8 הוא איתות לבעיית אלטרנטור, בהצלחה.
                                  • מ מאסטר 1
                                    רכבניק
                                    @מאסטר-1 יש לי במולטימדיה (S18) תצוגת מתח וזה באיזור 14 כשהרכב (היה) דולק
                                    מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רכבניק
                                      מאסטר 1
                                      @רכבניק זליגה לא מודדים כשהרכב עובד רק כשהרכב מכובה, ובנוסף כפי הדרך שכתבתי לעיל, לא תמיד מה שמופיע במתח של המולטימדיה הוא נכון, אם נקבל שזה נכון זה מעיד על אלטרנטור תקין, עדיין לא מעיד על מצבר תקין ולא מעיד שאין זליגה.
                                      • ר רכבניק
                                        כמה הוא נותן עכשיו עם סוויץ’?
                                        • ר מנותק
                                          רכבניק
                                          עדכון, הבאתי את אבי אדרי, הוא ניקה בית מצערת (250) והרכב מניע עם בוסטר
                                          אבל המצבר ז"ל למרות גילו הצעיר, הוא מציע לי מצבר ורטה שנתיים אחריות ב 700, מחיר הגיוני?
                                          ומה גרם למותו בקיצור ימים ושנים של המצבר (בן חצי שנה, אבל קניתי עם הרכב אז אין לי תעודת אחריות)?
                                          יכול להיות שזה המצלמת רכב? יש לי קיט חניה…
                                          צילפינגיםצ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ר רכבניק
                                            יכול להיות שהוא לא מחובר נכון ולכן זה קורה אולי תעבור ל @EBA לבדוק שזה תקין
                                            לי משום מה נשמע שזה האלטנטור צריך בדיקה לראות אם הוא מטעין את המצבר
                                            • ר רכבניק
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              לא תמיד מבקשים תעודה מספיק שחרוט על המצבר תאריך
                                              163.6k
