      3. בעיה בהנעה
      בעיה בהנעה
      30 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        @רכבניק כתב בבעיה בהנעה:
        יכול להיות שזה המצלמת רכב? יש לי קיט חניה…
        יכול להיות שהוא לא מחובר נכון ולכן זה קורה אולי תעבור ל @EBA לבדוק שזה תקין
        לי משום מה נשמע שזה האלטנטור צריך בדיקה לראות אם הוא מטעין את המצבר
        רכבניק
        @צילפינגים המצלמה נכנסת ויוצאת ממצב חניה בצורה תקינה אז לכאורה הקיט מחובר נכון?
        אולי צריך לכוון את המתח של הכיבוי שלו?
        • ר רכבניק
          מאסטר 1
          @רכבניק מצבר יכול להיות תקול מהחברה כמו שכתבתי לעיל, בנוסף לפעמים בגלל שיש בעיה באלטרנטור, נוצר מצב של טעינה לא תקינה מה שיכול להרוס מצבר מוקדם, בנוסף פריקה עמוקה יכולה להרוס מצבר כמו השארת אורות ושאר צרכנים, כך שגם אם אתה מניע עם בוסטר זה יכול לעשות נזק למצבר, בנוסף זליגת חשמל, לכן כדאי לשלול את כל הנ"ל לפני קניית מצבר חדש, בנוסף אני ממליץ מאוד על מצבר של חברה אמריקאית בשם FVP, מצבר פצצה גם מניסיון שלי וגם ששמעתי מאחרים, בהצלחה.
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאסטר 1
            רכבניק
            @מאסטר-1 לא הספקתי עדיין להחליף מצבר
            יש סיכון לנסיעה בין עירונית עם המצבר הנוכחי?
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רכבניק
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @רכבניק אם יש ריח או נוזלים מסביב למצבר לא מומלץ בכלל
              • ז זיק המבריק
                רכבניק
                @זיק-המבריק אין
                • ז זיק המבריק
                  ומה גרם למותו בקיצור ימים ושנים של המצבר (בן חצי שנה, אבל קניתי עם הרכב אז אין לי תעודת אחריות)?
                  לא תמיד מבקשים תעודה מספיק שחרוט על המצבר תאריך
                  רכבניק
                  @זיק-המבריק התקשרתי למוקד שירות של וולטה ואמרו שצריך
                  • ר רכבניק
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @רכבניק אני הייתי מנסה ליסוע לאחד המוסכים שנותן גם אחריות לחברה של המצבר הזה ומספר לו שיש לי בעיה עם המצבר
                    אז הוא יבדוק יגיד שצריך להחליף
                    אז תראה לו את התאריך ותוודא שהוא מחליף במסגרת האחריות אפילו שבמשרד אמרו אחרת
                    • ז זיק המבריק
                      מאסטר 1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                      @זיק-המבריק רק רוצה לציין שלפעמים החברות מתנערות מהמצבר אפילו במסגרת האחריות, עושים בדיקה במכשיר ולדעתי לפעמים המכשיר לא עולה על הבעיה שהמצבר תקול אפילו שהוא יחסית חדש והם שולחים אותך ואומרים לך שהמצבר תקין, הם גם יכולים לומר לך שכנראה יש לך בעיה באלטרנטור או משהו אחר, העיקר לא להחליף מצבר, וזה מה שקרה איתי, לכן צריך להתעקש ולבקש מצבר חדש, בהצלחה.
                      • ר מנותק
                        רכבניק
                        @צילפינגים כתב בבעיה בהנעה:
                        טוב, בינתיים הרכב חזר לא להניע גם עם בוסטר. מדדתי את האלטרנטור והמתח תקין (עם כבלים), מדדתי את המצבר והוא נותן 1.5 וולט… אז כנראה שהוא מקצר
                        כנראה שזו גם היתה הבעיה האמיתית מלכתחילה ולא הניקוי מצערת
                        • ר מנותק
                          רכבניק
                          החלפתי מצבר לפני שבוע והכל תקין בינתיים
                          11.4k
                          158.6k
