      3. הלך הנעילת מפתח אמור להפריע לי במשהו?
      13 פוסטים 8 כותבים 590 צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        בדרך כלל אחרי שמכניסים את המפתח ועושים סוויצ’ המפתח ננעל ולא יכול לצאת עד אשר מחזירים את המפתח למצב כיבוי + פארקינג
        משהו שם נשבר
        אני יכול להוציא את המפתח בכל שלב גם כשהרכב מונע
        זה אמור להדאיג אותי?
        מה זה מסייע לי חוץ מלא לשכוח להחזיר את הרכב למצב כיבוי
        נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          משהו שם נשבר
          @ראובן-שבתי לחבר שלי היה כזו תופעה ביונדאי i30 והוא דווקא מאוד נהנה מהייחודיות.
          ראובן שבתיר תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
            @נייטרון-חפשי כתב בהלך הנעילת מפתח אמור להפריע לי במשהו?:
            מרגיש כמו הרכבים החדשים
            אתה מתניע ושם את המפתח בצד
              משהו שם נשבר
              קינג קומפיוטר
              @ראובן-שבתי מאוד מעניין בעיקרון כשהמפתח מתרחק מהסוויצ’ האימובלייזר מתנתק והמנוע כבה
              זה מוזר שזה לא קורה אצלך
              שלמהש ט אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בהלך הנעילת מפתח אמור להפריע לי במשהו?:
                אימובילייזר נותן אישור והוראה למחשב רכב להדליק את מערכות הרכב ברגה שיש אישור אין בעיה אם הוא לא נמצא
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר כמדומני שאתה טועה האימבולייזר נועל את הסוויצ’ שא"א להניע אבל הוא לא שולט על המנוע אם הוא כבר מונע
                  בוסטר משולב של יוטראי js30 במחיר רצפה שלא היה כמוהו בעבר פירוט נוסף נמצא כאן
                    יהודה
                    בקורלה ה2008 שלי גם ככה
                    ככה קניתי אותו
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                      @נייטרון-חפשי לחבר אחר שלי היה סיפור אחר לגמרי
                      לאנטיס משנת טרפפ"ו
                      התא מטען לא היה נפתח בלי מפתח, ז"א שאם הנעת את הרכב, ונזכרת להכניס / להוציא מטען, אתה צריך לכבות את המנוע וכו’
                      עוד בעיה הייתה לו, חור ברדיאטור…
                      רגע לפני הגריטה, היינו נוסעים עם 8 ג’ריקנים מלאים מים (לנסיעה בת 15/20 דקות!)
                      בירידות היינו מעבירים לניוטרל
                      עד שאחד החכמים הציע, בירידה לכבות מנוע ולפתוח את הפגז’
                      חבל שלא חשבנו לשבור את המשהו הזה במפתח/ סוויץ, ולהוציא את המפתח לפגז’😊
                      מנגו כשר טוב לעבודת השם
                      • תלת אופןת תלת אופן
                        לאנטיס משנת טרפפ"ו
                        • ק קינג קומפיוטר
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          מתרחק
                          הרכב מבצע אימות למפתח פעם אחת לאחר מכן כשהוא מונע הוא כבר לא מתייחס לאימובילייזר
                          • ק מנותק
                            קינג קומפיוטר
                            אני מאמין שאתם צודקים בהנחה הזאת
                            אני שיערתי אחרת בגלל סיפור שקרה לחבר שלי באופנוע, החיישן של האימובלייזר לא קיבל מתח והמנוע נכבה באמצע הנסיעה
                            שלמהש אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              אולי אבל מה שלא קיבל מתח זה המנגנון עצמו לא הצ’יפ שמוטמע במפתח כי הוא לא מקבל חשמל
                              • ק קינג קומפיוטר
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                האימובלייזר
                                אני לא בטוח שזו הסיבה
                                אבל אתה יכול לראות את זה ברכבים החכמים שאחרי שהניעו אותם גם כשיוצאים והאוטו מצפצף וכל מיני שטויות הוא עדיין ממשיך לנסוע
                                • תלת אופןת תלת אופן התייחס לנושא זה ב
                                50
                                155.1k
