      3. מחסום חניה מומלץ
      מחסום חניה מומלץ
      8 פוסטים 4 כותבים 17.0k צפיות
      • A מנותק
        מחפש מחסום חניה מומלץ מניסיון.
        מדובר בתוך חניון פרטי של הבניין כך שאין חשש לנזק בכוונה אבל אני כן רוצה משהו שיהיה עמיד בפני ילדים או כאלו שינסו להתחכם ולחנות…
        כמובן שיש עדיפות שייפתח עם שלט אבל אין כ"כ גישה לחשמל שם.
        עדיפות לאליאקפרס אבל לא בהכרח, אפשרי גם מוצר מומלץ וטוב מהארץ
        אשמח להמלצות
        מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          אשמח להמלצות
          ר’ @גיל
            אשמח להמלצות
            @aiib היה לי את זה,
            הוא די חזק, עם 2 שלטים, משמיע אזעקה מרתיעה כשילדים נוגעים, ואוהו הם אוהבים לגעת…
            היה לי פירושו שאת הראשון עיקם לי בן מיעוטים שנכנס בו עם טנדר טויוטה בסגנון נוחבה…
            בסוף הוא יצא עם נזק יותר ממני, מה גם שגררתי אותו לתחנת משטרה ושילם לי טבין ותקילין.
            הוא ברח, הגשתי תלונה עפ"י מס’ רכב והביאו לי אותו למחרת על מגש של כסף לחקירה מיד אחרַי. תודה לשוטרי תחנת זבולון שהיו שליחים טובים מאת ה’.
            במחסום שהחליף אותו נכנס אורח של שכן, נכנס בלי כוונה, ויצא בלי טמבון…
            גם הוא שילם אלא שמאז קלטו את הרמז, והמחסום המונמך מספק רמז לדעת הבעלים על מי שיחנה להם בחנייה. אבל תמיד יהיה את בעל המידות שכדי להספיק לתפילה יחנה בחניה של השכן ויעשה לבוד מהודר לתוך החניה שלך, ואז אתה מחנה צמוד אליו, ושוחק על הטפח שוחק שהשארת לו לדלת.
            נכתב מתוך מציאות עם תיבול של הומור…זה בריא.
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              @aiib היה לי את זה,
              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
              ר’ @גיל סליחה שאני מקפיץ את הנושא
              אבל אצלי המצב קצת שונה
              יש לי שכנה ממול שטוענת שהחניה של הבנין הוא חניה אזורית
              והיא מתעקשת לחנות שם, כבר שמתי מחסום פשוט והיא הורידה את זה
              עכשיו אני לא בקטע לריב אם אף אחד, וק"ו לא אם איזה בחורה משועממת וק"ו לא כשיש לה רכב אדום…
              השאלה הוא
              1. אם המחסום הנ"ל חזק גם נגד אנשים כאילו
              2. אם אני יכול להתקין 3 כאילו ושהם יעבדו עם סכרון מסוים
              רק אציין שהשטח שייך לבניין בוודאות מבירור מול הערייה.
              A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • shineS shine
                השאלה הוא
                @shine כתב במחסום חניה מומלץ:
                כל מחסום נורמלי מי שיחליט להוריד אותו הוא יצליח. הפתרון שלך אמור להיות בקטע משפטי/דיפלומטי או ממש לבצר את החניה עם מחסום מאד חזק.
                לא בטוח שהעירייה היא הכתובת. יותר בכיוון של טאבו.
                • shineS shine
                  השאלה הוא
                  @shine זה מתחבר לקרקע עם 3 ג’מבו, והכיסוי סגור עם מפתח.
                  אבל אני מתחבר לדברים של @aiib שאם הבעיה היא כזו - צריך לטפל בשורש הבעיה.
                  חוסמת לך את החניה? יש לך הוכחה שהיא שייכת לך? חייג 100.
                  ושלא יהיו בלבולים - מי שעריק ומפחד - שאשתו תחייג. הם לא מחפשים עריקים.
                  צא וחשוב כמה עריקים יכלו לתפוס אם אכן היו “על זה”. הצבע שחור שאנו מקבלים מדי פעם הם על הרשעים שבהם.
                    @גיל
                    ב"ה אני לא עריק
                    ואין לי כח להתעסק איתה, להזמין משטרה ולהתווכח איתה
                    היא סתם בחורה טיפשה ‘בלי שכל’ שמשתעממת כל היום בבית
                    אני פשוט רוצה למנוע חניה וזהו!
                    המחסום הקודם היה ממש חלש ובקלות יכלו להוריד את זה,
                    השאלה היא אם יש לך פתרון לשאלה 2
                    כי יש לנו בבנין 3 חניות ואני צריך שלכל השכנים יהיה אפשרות לפתוח
                    (יש רק 3 נהגים ככה שזה מספיק, אבל קורה מישהו שוכר רכב וכדו’)
                    • shineS shine
                      @גיל
                      ב"ה אני לא עריק
                      @shine תצטרך לשאול את החברות המשווקות (דוגמת “פרזול חצי חינם” בקישור דלעיל).
                      אני ראיתי בכמה בתי עסק באזור לב המפרץ שכל ה"חניה ללקוחות החנות בלבד" לא ממש מעניינת שם מישהו ולכן הציבו שורה של מחסומים מהסוג שהמלצתי.
                      מעולם לא יצא לי להתעניין אם יש סנכרון בין כולם, או שיש את ההוא עם צרור של 20 שלטים ומפתחות…
                      161.7k
