      3. סקר בנושא נהגת יחידה...
      25 פוסטים 19 כותבים 4.9k צפיות
      • shineS מנותק
        כולנו נתקלים בפרסומת ביד 2 נהגת יחידה…
        שאלתי ובקשתי, האם זו מעלה?
        הרי ‘לכאורה’
        הבלאי בבלמים קצת גבוה מהממוצע
        על שפשופי חניה אני כבר לא מדבר…
        חיים ברזלח נייטרון חפשינ yosiY ה גילג 7 תגובות תגובה אחרונה
        • מויישי מהמרכזמ מנותק
          מויישי מהמרכז
          ברור שהורס, אבל מאידך זה רכב שלא עבר את ה-100 קמ’'ש.
          • shineS shine
            הרי ‘לכאורה’
            @shine כתב בסקר בנושא נהגת יחידה...:
            את זה אפשר לראות בקניה
            אפשר להחליף בלי הרבה כסף את הבלמים
              א.ב.
              אני מכיר אחד שקנה רכב מנהגת יחידה
              הבעיה היתה שלא היה לה מושג בתחזוקה והוא קיבל רכב עם תחזוקה מזעזעת
              • shineS shine
                הרי ‘לכאורה’
                @shine זו מעלה וחיסרון, מעלה כי לא ‘שחטו’ את הרכב עם האצות ומהירויות גבוהות, וחיסרון גם בגלל מה שכתבת (שפשופים), וגם בגלל שבד"כ אין להם שמץ של הבנה בתחזוקה ולכן גם אם הם מצידן מטפלות ‘לפי הספר’ כל מוסכניק מרמה אותן והן יכולות לפספס דברים קריטיים כמו למשל לנסוע בלי שמן או מים ולא לשים לב עד שהמנוע צועק די. להגיד שהן שומרות יותר על הרכב בכללות זה בוודאי לא נכון.
                לסגנון הנהיגה יש אמנם גם חסרונות אבל ס"ה פחות בלאי.
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שמואל יצחק
                  @shine
                  אני מכיר כאלו שדווקא מתוך חוסר היכרות נוסעות בצורה שמזיקה מאוד לאוטו, האצות חזקות מאוד בלימות פתאומיות וכו’.
                  יצא לי להתווכח עם נהגת יחידה האם יש כזה דבר טיפול עשרת אלפים, היא טענה שהיא אף פעם לא שמעה על כזה דבר ואני מדמיין, אולי יש את זה רק בסוגים מסוימים, ושאני סתם מאמין למוסכניקים וכו’.
                  • ש שמואל יצחק
                    @shine
                    @שמואל-יצחק כתב בסקר בנושא נהגת יחידה...:
                    זה כבר במקרים הגרועים יותר, אלו שכן מבינות…
                    • shineS shine
                      הרי ‘לכאורה’
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      שאלתי ובקשתי, האם זה מעלה?
                      הרי ‘לכאורה’
                      אתה יכול להוסיף עוד אופציה לסקר - האם זה נכון? כי משום מה בחלק מהמודעות האלו יש שם של גבר ואחרי שמתחקרים אותו לא כזה ברור שבאמת אישה נהגה ע"ז.
                      סוג של משפט שיש כאלו שחושבים שזה מקדם מכירות, כמו יד ראשונה מרופא וכדו’.
                      חיים ברזלח מ נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • yosiY yosi
                        הרי ‘לכאורה’
                        @yosi כתב בסקר בנושא נהגת יחידה...:
                        ועל זה הוא שואל האם בכלל זה באמת מקדם או לא
                        • shineS shine
                          הרי ‘לכאורה’
                          הרשלה 0
                          • yosiY yosi
                            הרי ‘לכאורה’
                            מתלמד 0
                            @yosi זה לא עוד אופציה לסקר, זה סקר בפני עצמו. הסקר עוסק רק האם ההשלכות של העובדה, כעובדה מאומתת, כפי שהן נתפסות, נכונות/לא.
                              אין בזה כלל אחד
                              אבל בהחלט יכול להיות בזה מעלה
                              אני קניתי בעבר רכב
                              שהמוכרת החליפה מגבים במוסך היבואן…
                              • יוניי מנותק
                                אני את הרכב הקודם קניתי מנהגת יחידה
                                טיפולים היא שמרה על כל הכללים במוסך מורשה וכו’
                                החליפה כל דבר שהמוסכניק אמר
                                אבל תכלס’ שאלתי אותה מתי פעם אחרונה בדקת שמן מים היא ענתה לי בטיפול 10,000 המוסכניק בדק לי…
                                נו ואם היא נסעה בלי מים ובלי שמן והמנוע בגלל זה גמור?
                                • ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  יש לי קרובת משפחה ששרפה שתי מנועים של רכבים בגלל שהיא לא ידעה שצריך לשים שמן
                                  • ש.נש ש.נ
                                    @ש.נ כתב בסקר בנושא נהגת יחידה...:
                                    תחשבו רק מה קורה כשמדובר באותה אחת…
                                    כן, וזה יד ראשונה ונהגת יחידה והיא מוכרת כי היא נוסעת לחו"ל.
                                    • shineS shine
                                      הרי ‘לכאורה’
                                      @shine קצת חסרה לי אופציה רביעית (אני מתנצל, אני יודע שאין אפשרות להוסיף עוד אופציה אחרי שהסקר יצא) - תלוי מי הנהגת…
                                      וזה מתקשר 📞 לכל הנאמר כאן.
                                      אתן דוגמא אישית, כדרכי - רכבי הנוכחי נקנה מנהגת יחידה, שבעלה הוא מייבין גדול ברכב ותחזק את הרכב כראוי.
                                      הואיל ומדובר בנהגת יחידה שנסעה נהריה-עכו וחזור בכל יום וזהו זה - הרכב עמד על 72K ק"מ.
                                      זו מציאה, כי יש כאן את המעלות של נהגת ולא נהג, ואין את החסרונות של… נהגת, ולא נהג.
                                      אגב, זה בדיוק כמו לקנות רכב מאברך ממוצע שראשו ורובו בעולמה של תורה ואינו יודע הבלים כמו שצריך למלא נוזל קירור, ולמאי נפק"מ - הרי קי"ל הבלא מפיק הבלא…
                                      וזו תשובתי לסקר.
                                      יישר כח על הנושא הנהדר!
                                      ש.נש ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        וזו תשובתי לסקר.
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        @גיל לפעמים זה לא משנה מי מטפל ברכב בסוף כשאשה נוהגת היא לוחצת חזק על הגז בתחילת נסיעה וזה לבד הורס את המנוע בנוסף לבלימות חזקות שהורסות את הבלמים וכו’
                                        • shineS shine
                                          הרי ‘לכאורה’
                                          @shine
                                          מניסיון שלי, הבעיה העיקרית הנהגת זה גם העייפות של המנוע כתוצאה מכך שיש נסיעה איטית וכ’ו, בעיות בחיישנים של יניקה ופליטה וחוסר מודעות לטיפולים ואחזקה בזמן המדוייק.
                                          • shineS shine
                                            הרי ‘לכאורה’
                                            האם זה זאת מעלה?
                                            אני חושב שזה נתון. נתון חשוב שראוי שיכתב משום שזה ממקד אותך.
                                            בנוסף ליתרונות והחסרונות שנכתבו כאן, קודם כל נדיר שנהגת תצליח ‘לסובב’ מישהו שיש לו קצת ידע ברכבים וזה כבר יתרון. אמנם נהגת לכאו’ לא תנהג באופן שמתחשב במכאניקה (הורדת הילוך בירידות, לא לסובב את ההגה במכה עד הסוף ועוד…) אךמאידך סיגנון הנהיגה המתון (נתיב ימני על 100 והלואי…) מקטין את הבלאי.
                                            אני מכיר נהגת שלפני המכירה של הרכב קנתה סמל של מאזדה מקורי לקדמת הרכב ב2,500 שקל ומכרה את הרכב ב11,000 😭
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              וזו תשובתי לסקר.
                                              רכבניק
                                              @גיל כתב בסקר בנושא נהגת יחידה...:
                                              אולי המדריך הבא של @גיל יהיה על תחזוקת רכב בסיסית 😀
                                              יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
