      5. כרטיס סים קורולה 2019
      18 פוסטים 8 כותבים 4.9k צפיות
      • Y מנותק
        YOYO
        רכשתי יד 2 קורולה שנת יצור מסוף 2019 [הצורה החדשה]
        יש שם מערכת מולטימדיה [ובגדול רק הווייז עובד שם, אין לי מושג למה]
        הכרטיס סים שם הוכנס ונתמך ע"י ‘גיל קאר’
        אינני יודע אם המערכת מקורית או שכולה הוכנסה על ידי גילקאר.
        בכל אופן כרגע נסתיימה החבילה מול גיל קאר ואני רוצה לקנות כרטיס סים דאטה ולהחליף בכוחות עצמי [הרבה יותר זול].
        הגיוני?
        יש אפשרות להדרכה איפה אני מוצא את הכרטיס סים באוטו?
        צילפינגיםצ מוטי ברנדמ EBAE תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • Y YOYO
          הגיוני?
          @YOYO יש מקרים שהסים נמצא באיזור התא כפפות למטה כמו סטיק שמחובר אליו כבל תתחיל בחיפוש שם
          רק אל תעשה את הטעות לחדש דרך גיל קאר אתה תצטרך לקחת משכנתא…
          • ש מנותק
            שמו
            מעל התא כפפות תפרק(מתפרק עם קליפסים בקלות )את הפלסטיק יש שם סטיק תחבר סים איזה שבא לך תעשה עדכון
            וזה עובד פצצה עשיתי כבר ב2 רכבים
            יש סרטון שמצאתי פה בפורום אני לא מוצא את זה עכשיו אבל זה פשוט
            • Y YOYO
              הגיוני?
              @YOYO כתב בכרטיס סים קורולה 2019:
              יש שם מערכת מולטימדיה [ובגדול רק הווייז עובד שם, אינלי מושג למה]
              הגיוני?
              אם זה קורולה סטיישן אז זה נמצא מתחת לפאנל של המזגן
              • Y YOYO
                הגיוני?
                @YOYO יש לי גם רכב כזה.
                המערכת שם בכל מקרה לא שווה את ההשקעה לדעתי.
                ובכל רכב ספציפי הנבלים הללו החביאו את הסים במקום אחר… תחפש במקומות שאמרו לך.
                רק כמו שהזהירו - אל תעז לשלם להם שקל, על שום דבר משום סוג.
                • ש שמו
                  YOYO
                  @שמו מה הכוונה תעשה עדכון?
                  • ש מנותק
                    שמו
                    בקורולה 2022 יש עדכון
                    ב2019 אם זה סים של 019 צריך לשנות apn
                    019
                      YOYO
                      @EBA מה כוונתך במשפט “המערכת שם בכל מקרה לא שווה את ההשקעה לדעתי.”
                      אין לי היכרות כ"כ חזקה עם הרכב. באיזה מקומות לבדוק? איך משחררים הקליפסים של התא כפפות?
                      אני מרגיש חסר סיכוי…
                      יוניי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • Y YOYO
                        אתה פותח את התא ואז לוחץ משני הצדדים של התא ועובר את התופסנים שחוסמים אותו מלהיפתח עוד
                        לכאו’ כוונתו היא שהמערכת דפוקה ועדיף לך להתחדש במערכת חדשה שתעבוד יותר טוב
                        • Y YOYO
                          שמו
                          מאיזה אזור אתה ?
                          • Y YOYO
                            הגיוני?
                            @YOYO אצלי בקורולה סטיישן היה כמתואר כאן,
                            כמעט יצאו לי קרניים כשחיפשתי בכל המקומות הסטנדטיים כמו שכתבו לעיל.
                            אך שים לב שתצטרך להגדיר APN תואם לחברה.
                            לא יודע אם בכל חברה צריך, והגדרות האנדרואיד חסומות בגיל קאר… 😏
                            Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              YOYO
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אז מה הסיכוי שלי לגבור על הבעיות הנ"ל…?
                              • ש שמו
                                מאיזה אזור אתה ?
                                YOYO
                                @שמו בבני ברק
                                  YOYO
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 דיברתי עם ‘גיל קאר’, הם אמרו לי שאני לא מחויב אליהם ואני יכול להכניס כל כרטיס סים של סלקום או פלאפון.
                                  דרך אגב , אם השימוש שלי הוא רק וויז, כמה ג’יגה אני צריך ומה הסכומים ההגיונים שדורשים על סים כזה?
                                  • Y YOYO
                                    לפני 17 שעות
                                    יש לך סים של רמי לוי ל4 שנים עם 50 GB זה מספיק ברווח גם אם אתה נהג מונית תוכל להשיג אותו למשל אצל @EBA בק"ס בפחות מ300 ש"ח לא זוכר את המחיר המדוייק דבר איתו
                                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                      הגיוני?
                                      YOYO
                                      @מוטי-ברנד פירקתי התא כפפות ולא היה שם
                                      מה הכוונה פאנל מזגן?
                                      איפה עוד יכול להיות?
                                      • M מנותק
                                        MEIR
                                        מעל התא כפפות יש פנל שבדרך כלל הוא עשוי מחומר רך דמוי עור תמשוך אותו החוצה בעדינות מהחלק התחתון הוא מתפרק בשנייה לא מסובך בכלל והסטיק מודבק שם מאחורה עם אזיקון תחתוך את האזיקון ותחליף . בהצלחה !
                                        • Y YOYO
                                          3.4k
                                          10.5k
                                          144.8k
