      5. כרטיס סים קורולה 2019
      18 פוסטים 8 כותבים 5.2k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        בקורולה 2022 יש עדכון
        ב2019 אם זה סים של 019 צריך לשנות apn
        019
          @YOYO יש לי גם רכב כזה.
          המערכת שם בכל מקרה לא שווה את ההשקעה לדעתי.
          ובכל רכב ספציפי הנבלים הללו החביאו את הסים במקום אחר… תחפש במקומות שאמרו לך.
          רק כמו שהזהירו - אל תעז לשלם להם שקל, על שום דבר משום סוג.
          YOYO
          @EBA מה כוונתך במשפט “המערכת שם בכל מקרה לא שווה את ההשקעה לדעתי.”
          אין לי היכרות כ"כ חזקה עם הרכב. באיזה מקומות לבדוק? איך משחררים הקליפסים של התא כפפות?
          אני מרגיש חסר סיכוי…
          יוניי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • Y YOYO
            @YOYO כתב בכרטיס סים קורולה 2019:
            אתה פותח את התא ואז לוחץ משני הצדדים של התא ועובר את התופסנים שחוסמים אותו מלהיפתח עוד
            לכאו’ כוונתו היא שהמערכת דפוקה ועדיף לך להתחדש במערכת חדשה שתעבוד יותר טוב
            • Y YOYO
              שמו
              מאיזה אזור אתה ?
              • Y YOYO
                רכשתי יד 2 קורולה שנת יצור מסוף 2019 [הצורה החדשה]
                יש שם מערכת מולטימדיה [ובגדול רק הווייז עובד שם, אין לי מושג למה]
                הכרטיס סים שם הוכנס ונתמך ע"י ‘גיל קאר’
                אינני יודע אם המערכת מקורית או שכולה הוכנסה על ידי גילקאר.
                בכל אופן כרגע נסתיימה החבילה מול גיל קאר ואני רוצה לקנות כרטיס סים דאטה ולהחליף בכוחות עצמי [הרבה יותר זול].
                הגיוני?
                יש אפשרות להדרכה איפה אני מוצא את הכרטיס סים באוטו?
                @YOYO אצלי בקורולה סטיישן היה כמתואר כאן,
                כמעט יצאו לי קרניים כשחיפשתי בכל המקומות הסטנדטיים כמו שכתבו לעיל.
                אך שים לב שתצטרך להגדיר APN תואם לחברה.
                לא יודע אם בכל חברה צריך, והגדרות האנדרואיד חסומות בגיל קאר… 😏
                Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  YOYO
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אז מה הסיכוי שלי לגבור על הבעיות הנ"ל…?
                  • ש שמו
                    מאיזה אזור אתה ?
                    YOYO
                    @שמו בבני ברק
                      YOYO
                      @תודה-לבורא-עולם-0 דיברתי עם ‘גיל קאר’, הם אמרו לי שאני לא מחויב אליהם ואני יכול להכניס כל כרטיס סים של סלקום או פלאפון.
                      דרך אגב , אם השימוש שלי הוא רק וויז, כמה ג’יגה אני צריך ומה הסכומים ההגיונים שדורשים על סים כזה?
                      • Y YOYO
                        לפני 17 שעות
                        יש לך סים של רמי לוי ל4 שנים עם 50 GB זה מספיק ברווח גם אם אתה נהג מונית תוכל להשיג אותו למשל אצל @EBA בק"ס בפחות מ300 ש"ח לא זוכר את המחיר המדוייק דבר איתו
                          יש שם מערכת מולטימדיה [ובגדול רק הווייז עובד שם, אינלי מושג למה]
                          הגיוני?
                          אם זה קורולה סטיישן אז זה נמצא מתחת לפאנל של המזגן
                          YOYO
                          @מוטי-ברנד פירקתי התא כפפות ולא היה שם
                          מה הכוונה פאנל מזגן?
                          איפה עוד יכול להיות?
                          • M מנותק
                            MEIR
                            מעל התא כפפות יש פנל שבדרך כלל הוא עשוי מחומר רך דמוי עור תמשוך אותו החוצה בעדינות מהחלק התחתון הוא מתפרק בשנייה לא מסובך בכלל והסטיק מודבק שם מאחורה עם אזיקון תחתוך את האזיקון ותחליף . בהצלחה !
                            • Y YOYO
                              166.6k
