      3. אשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?
      40 פוסטים 16 כותבים 5.0k צפיות
        יעקב b
        יש לי טויוטה פריוס פלוס שיש לי ביטוח מקיף רק על שמי אשתי באופן חד פעמי נהגה באוטו ועשתה תאונה צירפתי נהג מזדמן נוסף לשלושה ימים רק אחרי התאונה המשטרה הייתה מעורבת ואף הגיע אמבולנס ופינה אותה לבית חולים ב’'ה היה ניסים ונפלאות אך הרכב שלי והרכב השני ואף עוד רכב שהיה בצד נפגע באופן רציני
        השאלה מה כן אני זכאי אם בכלל לקבל מביטוח אפילו שאני לא נהגתי בו
        א מוטי 56מ מאירמ מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקב b
          אליה
          @יעקב-b יש מצב שמבחינת ביטוח חובה יש איזשהו כיסוי
          מבחינת הרכוש מה נאמר… דמי לימוד יקרים
            יעקב b
            לדוגמא גרר כן אמרו שיש לי ביטוח בכל מצב חוץ מזה יש עוד משהו מישהו יודע ?
            • י יעקב b
              כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
              @יעקב-b חובה מקובל לומר שתקף לכל נהג בכל מקרה כמובן צריך לבדוק אם זה 100 אחוז אבל כך ידוע
              לגבי ג ומקיף אין שום סיבה בעולם שישלמו לך…בשעת התאונה היא לא הייתה מבוטחת.
              המקום ימלא חסרונך
              אגב חבל על הכסף ששילמת עבור נהג נוסף לאחר התאונה…
              • י יעקב b
                מוטי 56מ מחובר
                מוטי 56מ מחובר
                מוטי 56
                @יעקב-b כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                מה הכוונה רק על שמך, ביטוח נהג יחיד?
                אולי כדאי לך להעלות את הפוליסה בטשטוש פרטים מזהים ע"מ שמומחי הפורום יבינו טוב יותר על מה מדובר
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  יעקב b
                  @מוטי-56 כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                  בהחלט כן
                  • צבי דורש ציוןצ מנותק
                    צבי דורש ציון
                    כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                    לגבי חובה אני גם לא בטוח, כי זכור לי שאמרו שזה לא לנהג רגיל אלא רק מזדמן, ויהיה קשה להוכיח שהאשה זה רק מזדמן (אולי מעצם זה שעשית רק ביטוח יחיד?)
                    Y ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צבי-דורש-ציון לפי מה ששמעתי חובה בכל מקרה חל על כל נהג, זה ביטוח שהמדינה מכתיבה בו את הכללים
                      אבל צריך לבדוק אם וכמה זה נכון
                        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        @YOLEVI כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                        זו ההזדמנות לבדוק את זה סוף סוף, נשמח לדעת את התוצאות.
                        ולגבי נזקי הממון - @יעקב-b אני באמת באמת משתתף בצערך, ומברך שהמקום ילא חסרונך, אבל עכשיו אני אזרה לך קצת מלח על הפצעים, אם אתה מסכים שדמי הלימוד היקרים שלך יסייעו לעוד כמה אנשים, שאולי ישכילו ללמוד מטעויות של אחרים ולא יתעקשו לעשות אותן בעצמם.
                        לא, נוסעים, בלי, ביטוח!!
                        תאונה זה דבר מאוד מאוד שכיח, ובימינו אפילו נזק קטן הוא אלפי שקלים, ונזק גדול הוא עשרות אלפי שקלים. ונזקי גוף רח"ל יכול להגיע למיליונים רבים, וזה דבר שיכול לערער משפחה שלמה לחלוטין!
                        יש סיכונים שלוקחים בחיים. את הסיכון הזה לא!!
                        שמרו את הקישור לשרשור הזה, לבא בתור שירצה לנסוע בלי ביטוח.
                        Y פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @EBA תהיתי לעצמי מי יכתוב את זה…
                          כל מילה בסלע
                          בכ"ז תלמיד של…😉
                            המקום ימלא חסרונך
                            אגב חבל על הכסף ששילמת עבור נהג מזדמן לאחר התאונה…
                            אולי לחסוך בלגן מהמשטרה אם וכאשר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @EBA וכאן אני צריך לחזור בי מויכוח ישן איתך לגבי גיסי שהביטוח שילם על תאונה שאחיו עשה וטענת שאין כזה מצב
                              מה שקרה שם לאחר בירור שהוא ביקש לבטח רק את עצמו נהג יחיד והפקידה עשתה לו על כל נהג מגיל 24 בלי לשאול אותו וללא ידיעתו הוא היה בטוח שאחיו לא מבוטח ולמעשה כן היה ביטוח
                              @יעקב-b תעיין שוב בפוליסה אולי איכשהו קרה נס
                                אלעדי
                                @יוני כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                                את המשטרה זה לא מעניין כל עוד היה ביטוח חובה
                                • א אלעדי
                                  @אלעדי כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                                  לא היה עליה ביטוח חובה
                                  טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יוני מבחינת המשטרה מה שהבנתי, מספיק שמופיע שהרכב מבוטח, לא משנה מי הנהג
                                      @טוסון מחזק את הטענה שחובה חל על כל נהג בכל מקרה
                                      צריך לשאול עו"ד שמתמחה בענייני תעבורה
                                        רכבניק
                                          צבי דורש ציון
                                          @רכבניק
                                          כנראה כתבת לי משהו וקיוית שאני יקבל את זה בהתראה למייל, אבל אני לא מקבל התראות, אז תוכל לשלוח לי את זה ישירות למייל אם תרצה
                                            יעקב b
                                            ביטוח חובה היה על כל נהג שמעל גיל 27 ובזה אין שום בעיה הבעיה העיקרית זה ביטוח מקיף
                                            • י יעקב b
                                              יש לפניך את נוסח הפוליסה? אולי יש דרך משפטית לחייב את הביטוח? @מיכלין-שמאי-רכב
                                              159.5k
