      3. לקראת הקיץ-רוצה לקנות מדבקות השחרה לחלון באלי אקספרס יש לכם המלצה?
      9 פוסטים 6 כותבים 485 צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        כמובן שיהיה יותר טוב אם יש אופצייה לבחירה של אחוזי השחרה
        (רוצה 80 למושבים האחוריים, 50 לחלון האחורי)
        אשמח לקישור, רק משהו מנסיון
        אין לי כוח לקנות משהו שיעשה נזק לחלון או שיפול אחרי חודש
        שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          @ראובן-שבתי כתב בלקראת הקיץ-רוצה לקנות מדבקות השחרה לחלון באלי אקספרס יש לכם המלצה?:
          מצטרף לבקשה אתם יודעים לומר באיזה אחוזי הדשחרה לא מציקים השוטרים או בטסט אם בכלל
            @שלמה זה נראה הכי נורמלי
            המלצות מחיר סביר ומלא אופציות
            אבל צריך לברר שיש מישהו שעשה את זה והוריד את הצללה
            מפחד שיעשה נזק לחלון וישאיר סימנים
            לגבי החוק בחלונות של הנוסעים מאחורה מותר הצללה מלאה
            לגבי החלון האחורי בעקרון אסור
            אבל אם אתה עושה לבד מאלי אקספרס ואתה שם 50% לא חושב שמישהו יעצור אותך על זה
            ומורידים לפני הטסט גם ככה זה עולה גרושים
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי אתה בטוח שאתה יודע לעשות את זה בעצמך?
              הדבקת פעם מגן מסך על פלאפון? אז זה כמעט אותו דבר, רק פי ארבעים בגודל…
                @EBA כתב בלקראת הקיץ-רוצה לקנות מדבקות השחרה לחלון באלי אקספרס יש לכם המלצה?:
                אני יודע שאין דבר שהחלטתי שאני יודע ואני לא יודע
                אני יקנה חתיכה גדולה פעם ראשונה לפח שנייה לפח שלישית יעבוד פיקס
                אין סיבה שהערבי בכפר ידע ואני לא, נראה קצת סרטונים ואז נבין
                דרך אגב הדבקתי כמה פעמים טפט על השיש לפני פסח אותו רעיון
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  לא לפני הטסט
                  אלא במקום אם לא עברתם
                  קשה להאמין שזה יקרה
                    @ראובן-שבתי כל הכבוד על הביטחון העצמי. ככה צריך!
                    זה שונה מטפט על השיש, כי כאן כל בועה קטנה זו צרה גדולה, אבל העיקרון נכון.
                    ועם כל חוסר הכבוד לערבי בכפר, יש לו ניסיון של 20 שנה, והוא מטומטם שלא יודע לעשות שום דבר בחיים שלו חוץ מזה, אז עדיין הוא יותר מקצועי… שלא לדבר על המכשיר חימום הזה שיש לו להחלקת בועות.
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @EBA זה הפן של אמא שלו 20 שח באלי’
                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                        @דוד-המומחה כתב בלקראת הקיץ-רוצה לקנות מדבקות השחרה לחלון באלי אקספרס יש לכם המלצה?:
                        איך באמת מחליקים עם פן את הבועות? זה טוב גם לפלאפונים.?
                        ואגב, ערבים לא צריכים אלי, יש להם הרי כפר!
                        168.8k
