      3. מהו הרכב המומלץ מבינייהם
      13 פוסטים 9 כותבים 931 צפיות
      • ה מנותק
        הנהג
        שלום וברכה
        מעוניין לקנות רכב באזור ה40 אלף באזור השנתונים 2015 16 17 18 חשבתי על ארבעה רכבים שאהבתי אשמח לשמוע חוות דעת מה עדיף
        יונדאי סונטה היברידי
        הונדה סיויק
        מאזדה 3 מנוע 1.5
        טיוטה קורולה
        כמובן יש פה שקלול של חסכון אמינות כוח מנוע יציבות נוחות נהיגה וכו כל אחד עם המעלות והחסרונות שלו אשמח לשמוע מה הציבור חושב ששווה מבינייהם
        תודה רבה מראש
        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
        • ה הנהג
          שלום וברכה
          הונדה סיויק
          מאזדה 3 מנוע 1.5
          טיוטה קורולה
          תודה רבה מראש
          @הנהג אלו ארבעה רכבים משלוש קטגוריות שונות לגמרי…
          [סונטה זה מנהלים מפואר - בעיות מנוע קשות, סיוויק ומאזדה זה משפחתי קלאסי - צריכת דלק גבוהה, וקורולה זה, ובכן, קורולה… אמינות מספר 1, אבל ק"מ ומחיר בשמיים].
            א.ב.
            @EBA כתב במהו הרכב המומלץ מבינייהם:
            במנוע 1.5 אין צריכת דלק בשמים
            וגם הסיוויק בשנתונים היותר חדשים יש מנוע יותר קטן שמשפיע על הצריכת דלק
            בסונטה לא להתקרב
            לגיסי לקח חצי שנה למכור אותו במחיר הפסד
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ב.
              בסונטה לא להתקרב
              @א.ב. כתב במהו הרכב המומלץ מבינייהם:
              יש שם תקלות במנוע שעדיף לא להתקרב
              • ה מנותק
                הנהג
                בינתיים זה נראה שמבחינת ארבעתם מאזדה 3 מנוע 1.5 וטיוטה קורולה המובילים
                קורולה קצת יותר יקר וקשה למצוא קמ נמוך
                אגב לגבי המאזדה 3 הבנתי שהמנוע עושה ממש רעש בנסיעה מישהו מכיר ויודע כמה זה קריטי ומפריע בנוחות נהיגה
                • ה הנהג
                  @הנהג כתב במהו הרכב המומלץ מבינייהם:
                  לי אף פעם לא היה רעש חריג
                  • ה מנותק
                    הנהג
                    מה אומרים על יונדאי אלנטרה ויונדאי טוסון מנוע 1.6
                    באזור השנתונים שאמרתי לעיל? @שמואל-קליין @EBA @א.ב. @אבי-ים @יוני
                    • ה הנהג
                      @הנהג אלנטרה אותן בעיות מנוע כמו סונטה, אולי קצת פחות.
                      טוסון זה כבר ג’יפ, על כל המשתמע לגבי צריכת דלק וירידת ערך
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @EBA הוא שאל על אלנטרה 2015-17
                        שהם רכבים מעולים ואמינים
                        ולא על ההיברייד
                        וגם בהייבריד אין את אותו בעיות כמו בסונטה
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          ולא על ההיברייד
                          @שמואל-קליין כתב במהו הרכב המומלץ מבינייהם:
                          ולא על ההיברייד
                          הבעיה בסונטה היא רק המנוע 2.0?
                          י שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ולא על ההיברייד
                            יאצק
                            יש מצב שהסיוויק (עד 2018 עם מנוע 1.8) תוכל להיות אופציה נחמדה מאד, בהתחשב בזה שהיא חזקה, אמינה מאד, ומסתבר שתהיה זולה יותר עם נתונים טובים יותר. בדלק היא תהיה כמו המאזדה פחות או יותר.
                            • נ מנותק
                              נ מנותק
                              נחומי
                              אין על טיוטה קורולה
                              יש לי מעל 5 שנים קורולה שנתון 2007 ומתקרב ל370,000 ק"מ וב"ה טפו טפו
                              חוץ מדלק וטיפולים שוטפים
                              אם חשוב לך חסכון לך על טיוטה פריוס
                                ולא על ההיברייד
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @מאיר כן
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                163.4k
