      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 16.7k צפיות
      • תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        אני בדרך לירושלים, לפתע נדלקו לי כמה נורות, נסיתי לכבות ולהדליק, הודיעו לי ההודעות הבאות.
        יצויין שאיני מרגיש ברכב איזה שינוי, למעט זה שהוא הודיע לי אתמול שהגיע זמן טיפול עשרת אלפים ואכן עשיתי.1000012390.jpg 1000012389.jpg
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          אפשר להמשיך ככה לירושלים?
          חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • תצמנת תצמנ
            @תצמנ
            לא מומלץ
            אתה מצליח לנסוע ככה?
            זאת אומרת זה נדלק לך תוך כדי נסיעה?
            • תצמנת תצמנ
              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
              @תצמנ
              איזה רכב?
              הבעיה בבלמים (לפי מה שהוא כותב)
              @DanielC
              • תצמנת תצמנ
                @תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                ממש לא. זו תקלה במערכת הבטיחות של ה-ABS.
                תנסה לפתוח סוויץ’ ולסגור כמה פעמים.
                אפילו התנעה או 2 לא תזיק.
                @תצמנ תעדכן מה היה במוסך 👇
                shineS תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  זה ג׳טה 2012, למעשה הזמנתי גרירה, כרגע כבר נגרר לכיוון בית שמש למוסך המדביק.
                    @גיל
                    תמיד החום של המנוע יורד מיד?
                    זה על 0 בתמונה למעלה
                    גילג תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • shineS shine
                      @גיל
                      @shine כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                      @גיל
                      כנראה שרק התחיל נסיעה.
                      @תצמנ לחלופין זה יכול להיות בעיית חשמל, בגדול כעוד אופציה.
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @גיל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                        לא הצלחתי להוציא את המפתח ג”כ, עשיתי כמה פעמים הדלקה וכיבוי.
                        ניסיתי להכניס לדרייב, והרכב נשאר על ניוטרל והתחיל להדרדר לאחור.
                        זה נותן אינדיקציה כלשהי?
                        • תצמנת תצמנ
                          @תצמנ בן כמה המצבר?
                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @תצמנ בן כמה המצבר?
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                            @תצמנ בן כמה המצבר?
                            קניתי את הרכב לפני כשנה, לא החלפתי בכלל.
                            גילג shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • תצמנת תצמנ
                              @תצמנ בן כמה המצבר?
                              @תצמנ קרה לך שהרכב היה מונע וניסית להכניס להילוך, ואז הרכב קרס?
                              (קרס = כל הנורות נדלקו ולא נכנס להילוך)
                                תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                קרא לי שלא נכנס הילוך, אבל לא היו נורות, למעט שקפץ נורה של D כמה שניות והסתדר.
                                • תצמנת תצמנ
                                  @תצמנ אז מתי נדלקו הנורות?
                                  • תצמנת תצמנ
                                    @תצמנ בן כמה המצבר?
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      זה היה עתה מתחת למעבר האוקולוגי בכביש אחד.
                                      נדלק כפי מה שנראה בתמונות לעיל.
                                      • shineS shine
                                        @גיל
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        @גיל
                                        כל לוח המחוונים לא עבד, בדרך כלל יש תאורה.
                                        וכן מד הדלק לא עומד על מקומו, יש יותר דלק.
                                        • תצמנת תצמנ
                                          @גיל
                                          @תצמנ אז כנראה
                                          אני מציע גם לבדוק מה מצב המצבר, ליתר בטחון.
                                            @תצמנ אז כנראה
                                            @תצמנ אז כנראה
                                            לא רק המצבר אלא האלטרנטור
                                            • D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              תבדוק מצבר ואלטרנטור.
                                              אם זה קרה באמצע נסיעה כמעט בטוח שהאשם הוא האלטרנטור.
                                              ברגע שכל הנורות נדלקו ז"א יש בעיית אספקת חשמל, ולכן נדלקו מגוון נורות - ESP, ABS, כרית אוויר, מנוע, הגה כוח.
