      3. קיה סיד 2015 שורף הרבה שמן
      10 פוסטים 8 כותבים 472 צפיות
      • חיים בלויח מנותק
        חיים בלויח מנותק
        חיים בלוי
        הרכב שורף לי הרבה שמן בערך כל 2000 קמ נגמר המיכל
        אצל מי כדאי לטפל בזה?
        גילג משהקפלןמ יוניי ט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים בלויח חיים בלוי
          @חיים-בלוי ברוך הבא לפורום! 🎉
          באיזה אזור?
          גם נשמח לפרטים, איזה שמן אתה משתמש?
          האם יש עשן שיוצא מהאגזוז? כתמי שמן מתחת לרכב?
          מישהו התעסק עם המנוע לאחרונה? כמה ק"מ הרכב?
          חיים בלויח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @חיים-בלוי כתב בקיה סיד 2015 שורף הרבה שמן:
            השאלה מה הסיבה,
            האם זה פתאומי, (אולי נזילת שמן)
            האם זה תהליך הדרגתי, (אולי המנוע כבר בסוף)
              באיזה אזור?
              חיים בלויח מנותק
              חיים בלויח מנותק
              חיים בלוי
              @גיל
              הרכב נסע 160000 קמ, קניתי את הרכב לפני חצי שנה ובדיעבד התברר לי שכבר אצל המוכר זה היה שורף שמן, אצל מי כדאי לטפל בזה באזור ירושלים
              D חיים בלויח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @חיים-בלוי אם זה לא נזילת שמן, אז גומיות שסתומים או רינגים. במקרה של הרינגים צריך או לשפץ מנוע או להחליפו.
                  זה ברור לך ששורף, או שאתה משער
                  כי זה יכול להיות גם נזילה
                    טייס קרבי
                    @חיים-בלוי
                    אם זה לא נזילה יכול להיות ראש מנוע
                      @גיל
                      חיים בלויח מנותק
                      חיים בלויח מנותק
                      חיים בלוי
                      @חיים-בלוי
                      לא זה לא נזילה מוסכניק אחד בדק לי שאין נזילה,
                      יש למישהו המלצה על מוסכניק מקצועי ואמין שיבדוק בדיוק מה הבעיה ולא ידחוף לי סתם להחליף מנוע עדיף באזור ירושלים אבל לא רק, תודה
                        @חיים-בלוי
                        י. שטרן
                        @חיים-בלוי
                        בנימין לוי
                        0508585101
                          באיזה אזור?
                          @גיל
                          מזכיר שמדובר במנוע GDI הידוע לשמצה
                          11.4k
                          159.0k
