      3. גיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4
      31 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        שלום וברכה.
        נקלעתי למצב קשוח עם הגיר ברכב בגלל חבלה של מוסכניק ערבי שאני אפרט עליו בהמשך.
        ביום חמישי במהלך נסיעה בשבילי יער בן שמן הרכב נתקע עם תקלה בצג על מצב ה 4×4 שחררתי למצב אוטומט והרכב התחיל לזוז רק בקושי רב ולאט עם דפיקות בגיר.
        הכנסתי את הרכב למוסך של סוזוקי בתל אביב לבדיקה בעלות של 350 שקלים ללא מע"מ.
        ביום שישי בבוקר התקשר אליי המנהל ואמר לי שיש תקלה בגיר וצריך בדיקה מעמיקה לגיר בעלות של 1,200 שקלים ואישרתי.
        עכשיו חזר אליי המנהל של המוסך והודיע שצריך החלפה של הגיר כי הם לא מתקנים גיר אלא רק מחליפים.
        החלפה עולה 15,000 שקלים.
        כמובן שאני לא אחליף שם אבל איך אני ממשיך מכאן?
        יש למישהו עצה לגבי מוסך שמבצע תיקון במחיר שפוי?
        אני חושב על רכישה עצמאית מאיזו פירוקיה ולתת למוסך אמין לבצע החלפה אם אי אפשר לתקן.
        אשמח לקבל עצות דחוף.
        תודה רבה.
        בנג'הב ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בנג'הב בנג'ה
          שלום וברכה.
          תודה רבה.
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @בנג-ה כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
          מוסכניק ערבי
          בחור בשם ‘עבאס’ בכפר דיר קדיס.
          הייתי עובד איתו 6 שנים והכל היה חלק.
          אבל הזבל הזה הבין שאני כבר לא מהאיזור שלו וכבר שנתיים לא מביא לו עבודה וכשהגעתי אליו לשיפוץ מסרק הגה, לאחר ההרכבה שלו הוא ביקש שאכנס לרכב ואחזיק את הגה במצב ישר כדי שהוא יחבר את ההגה למסרק בצורה ישרה.
          אבל, הרגיש לי קצת מוזר שלקח לו כמה דקות לא תמימות כשאני למעלה והבנתי שהוא עושה משהו שם. ניסיתי להסתכל מלמעלה ולשאול אותו מה קורה אך הוא הגיב ‘חלאס פּ’סדר’ סיימתי…
          היה לי חשד אבל דחיתי את העניין הזה למרות שהיו רעשים מוזרים מאז…
          לצערי הרב כרגע זה המצב וזה הלקח שלמדתי על בשׂרי דמי וכספי.
          תפרסמו את השם של הערבי הנבל הזה כדי שלא יתקרבו אליו.
          • בנג'הב בנג'ה
            שלום וברכה.
            תודה רבה.
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            חבל, הרכב שלך בשנתון די מתקדם, עדיף לך למצוא משומש מיבוא במוסך מורשה עם אחריות, מבדיקה שלי ההפרש לא גדול, אצלי בוורסו יהודי שמכניס לכפר רצה 5 א’, ובמוסך מורשה בתלפיות רצו 7 א’ כולל מע"מ ושלושה חודשים אחריות, וזה יחסוך לך ירידת ערך גדולה.
            בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תגיענו לשלום
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @תגיענו-לשלום פה מדובר ב 15 א’ ולא ב 7 א’ שזה כמעט חצי…
              מיכאלושמ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • בנג'הב בנג'ה
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @בנג-ה
                במה בדיוק הנבל חיבל בגיר איך הבעיות לא התחילו מיד ?
                שיפוץ גיר לא באופציה ?
                מיוחדמ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                • בנג'הב בנג'ה
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                  אתה כנראה בדקת בחברה וגיר חדש ,מה שהצעתי זה משומש מיבוא ובמוסך מורשה במקום בחברה עצמה , וכן זה יכול לחצות את המחיר בחצי. מציע לך למשל לנסות מוסך מורשה בתלפיות שקיבלתי עליו המלצה 026736283 תבקש את בני הוא ייתן לך הצעה בטלפון כך תקבל אינדיקציה על המחיר.
                  יש לי גם מס’ של יבואן גירים אם תרצה אחפש
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @בנג-ה
                    אני גם קצת חושב שזה לא הגיוני שזה גיר זה די מערכת סגורה.
                    ולגבי מוסך מורשה, לא יודע למה לפעמים יש לי הרגשה שהם מסוג האנשים שיוצאים אחרי זה מהמוסך ומפזרים בושם…
                    אני חושב שכדאי לברר עוד על התקלה, קצת מוזר שאין קוד תקלה ברכב כזה.
                    והיום עם GPT מאוד קל לבדוק בנתונים חיים, בהרבה פעמים הם מביאים את המידע.
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    לפרטים special12323@gmail.com
                    • מיוחדמ מיוחד
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @מיוחד כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                      יש עוד סיבה שגיר ידפוק?
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @בנג-ה
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @מיכאלוש כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                        מספיק שהוא שחרר קצת בורג או שניים…
                        זה מה שאני מחפש ברמת העקרון.
                        @תגיענו-לשלום כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                        מי זה המוסך הזה? אתה ממליץ מנסיון? לא רוצה להתחיל לריב עם אנשים…
                        אני מאד אשמח.
                        זה ברור לי שזה מוזר.
                        וגם פרח לבן על דּש החליפה…
                        יש קוד תקלה וקיבלתי אותו בכלל ממוסך אחר שעברתי דרכו אבל הוא לא מתעסק כלל עם סוזוקי.
                        הקוד הוא: P073F
                        הצ׳אט כתב לי דברים יותר הגיוניים ממה שהמוסך הדבּע הזה אמר לי.
                        @קורולה-אברכים כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                        מוח גיר אולי?!
                        לי זה ממש לא נשמע גרנדיוזי כמו שהם מתארים.
                        ת מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          אני מאד אשמח.
                          הקוד הוא: P073F
                          מוח גיר אולי?!
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          מוסך אבי ובני בתלפיות, אין לי ניסיון אישי אלא של חבר ואחיו שמטפלים אצלו קבוע, ומרוצים. לדבריהם אדם עם סבלנות ולוקח אחריות על העבודה, אני בזמנו בררתי כאן ואנשים לא כ"כ הכירו, כך שאני לא לוקח אחריות.
                          לכן כתבתי שתקבל אינדיקציה למחיר דרך הטלפון ואח"כ תברר טוב יותר, או תמצא מוסך אחר באותו המחיר.
                          המס’ של היבואן 0523558788 רועי. העסק שלו בגעת שאול והבנתי שיש לו גירים ברמה
                          רק קח בחשבון שכשאתה מביא את הגיר והמוסך עושה את העבודה, אם ח"ו תהיה בעיה אתה יכול ליפול בן הכיסאות.
                          • בנג'הב בנג'ה
                            אני מאד אשמח.
                            הקוד הוא: P073F
                            מוח גיר אולי?!
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            המליצו בפורום בעבר על יניב 0534561723 בפתח תקווה רחוב דוד מרקוס 27
                            תעשה חיפוש… מי המליץ וכו’
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @מיכאלוש כן קבלתי המלצות עליו…
                              בעזרת ה יתברך מחר אני אצור איתו קשר.
                              תודה רבה.
                              • בנג'הב בנג'ה
                                תודה רבה.
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                בוקר טוב.
                                יצרתי קשר עם יניב והוא אמר לי שהוא עמוס השבוע ורק שבוע הבא הוא יראה את הרכב…
                                כרגע שמעתי על חברת נאור מנועים בבית שמש שהם גם רק מחליפים גירים והם נתנו לי הצעה של 7,000 שקלים (8,300 בתכלס) מישהו מכיר אותם?
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  בודאי. [מכיר מישהו שזה היה ממנורת ברקס, כאן זה לא הסיפור, נשמע מוזר (יש הסבר לא המקום כאן להאריך), אבל שאלת עניתי [במוסך אחר מסתבר שיכול להיות שכבר היו מתחילים לטפל בגיר], והרבה פעמים כשהוא דופק זה סיבה שזה לא כ’'כ קשור לגיר עצמו !!!.
                                  שרשור מעניין מהGPT
                                  @קורולה-אברכים
                                  ברוב דגמי סוזוקי האוטומטיים (ויטארה, SX4, גרנד ויטארה, קרוסאובר וכו’):
                                  🔹 מתג דוושת בלם / נורת ברקס
                                  🔹 מתג דוושת גז
                                  🔹 מחשב גיר
                                  כולם “מדברים” אחד עם השני כל הזמן.
                                  מה קורה בפועל כשיש בעיה בברקס
                                  אם יש:
                                  נורת ברקס שרופה
                                  מגע חלש בבית הנורה
                                  מתג בלם מזייף (נפתח/נסגר לסירוגין)
                                  המחשב עלול לחשוב:
                                  שאתה בולם תוך כדי נסיעה
                                  או שאתה מנסה לשלב הילוך בלי בלימה
                                  ואיך זה מתבטא בגיר סוזוקי
                                  בדיוק כמו שתיארת:
                                  ❗ מכות חזקות
                                  ❗ שילוב לא חלק
                                  ❗ לפעמים קוד גיר “מפחיד”
                                  ❗ לפעמים נעלם לבד אחרי תיקון קטן
                                  הגיר עצמו תקין,
                                  אבל אסטרטגיית הלחץ משתגעת.
                                  למה זה קורה יותר בסוזוקי
                                  בסוזוקי:
                                  מחשב הגיר מאוד רגיש לאות בלם
                                  הוא משנה לחץ הידראולי לפי “נהג בולם / לא בולם”
                                  כשיש בלבול → מקבל מכות
                                  איך מאבחנים שזה באמת זה
                                  בדיקה פשוטה שעובדת ב־90% מהמקרים:
                                  בדיקת כל נורות הברקס (גם שלישית!)
                                  בדיקת מתח במתג דוושת בלם
                                  Live Data:
                                  לראות אם ה־Brake Switch קופץ ON/OFF בלי שאתה נוגע
                                  אם רואים קפיצות → מצאת את האשם 🎯
                                  למה זה חשוב בהקשר למה שסיפרת על ה־4×4
                                  אותו עיקרון:
                                  מחשב מקבל מידע שגוי
                                  נכנס להגנה
                                  מגביל תנועה
                                  נותן קוד שנראה “כבד”
                                  ולא תמיד הבעיה באמת מכנית.
                                  עכשיו כדי לסגור את הפינה:
                                  איזה סוזוקי זה היה?
                                  דגם
                                  שנה
                                  ואיזה גיר (רגיל / אוטומט / CVT)
                                  עם זה אני יכול להגיד לך אם זה:
                                  מקרה קלאסי של מתג בלם
                                  או
                                  מקרה גבולי שהיה צריך עוד בדיקה
                                  אתה בכיוון חשיבה נכון מאוד, אגב.
                                  ויטארה 2017
                                  מצוין, עכשיו הכול מתחבר 👍
                                  ויטארה 2017 זה מקרה מאוד מוכר.
                                  ויטארה 2017 – למה תקלה “קטנה” עושה בלאגן גדול בגיר
                                  בויטארה 2017 (אוטומט):
                                  מחשב הגיר תלוי מאוד באות דוושת בלם
                                  שינוי קטן במתח → שינוי גדול בלחץ הגיר
                                  לכן מה שחווית יכול להיראות כמו גיר גמור, אבל לא להיות כזה.
                                  התרחיש הקלאסי בויטארה
                                  נורת ברקס / מתג בלם מתחילים לזייף
                                  מחשב הגיר מקבל ON/OFF לא הגיוני
                                  הגיר:
                                  מעלה/מוריד לחץ בפתאומיות
                                  משלב באגרסיביות
                                  הנהג מרגיש:
                                  ❗ דפיקות חזקות
                                  ❗ השהיה ב־D / R
                                  ❗ קוד גיר (לפעמים P07xx / P17xx)
                                  אחרי תיקון הבלם – הכול נעלם
                                  בדיקות חובה לפני שמדברים על גיר
                                  אם זה הרכב שלך עכשיו – תעשה בדיוק לפי הסדר:
                                  🔍 בדוק כל נורות הברקס
                                  גם שלישית
                                  גם בית נורה (חלודה / חום)
                                  🔍 בדוק מתג דוושת בלם
                                  רצוי חדש, זה חלק זול
                                  📟 סריקת Live Data:
                                  Brake Switch חייב להיות יציב
                                  🔄 איפוס תקלות + נסיעה רגועה
                                  מתי זה לא מתג בלם
                                  רק אם יש:
                                  החלקה בהילוכים
                                  ריח שרוף משמן גיר
                                  רעש מכני רציף
                                  אם אין את זה – לא נוגעים בגיר.
                                  נקודה חשובה מאוד
                                  בויטארה:
                                  הרבה מוסכים רצים ישר ל”שיפוץ גיר”
                                  וב־לא מעט מקרים זה היה רק מתג בלם / נורה
                                  אתה כבר הוכחת שאתה בכיוון הנכון 👍
                                  אם תרצה – תגיד:
                                  אוטומט רגיל או AllGrip
                                  1.6 בנזין או 1.4 טורבו
                                  ואגיד לך איפה בדיוק לבדוק קודם כדי לא ליפול להוצאה מיותרת.
                                  האם זה יכול להקפיץ P073F
                                  כן — בהחלט כן ✔️
                                  ב־ויטארה 2017 תקלה ב־מתג דוושת בלם / נורת ברקס יכולה להקפיץ גם P073F.
                                  למה דווקא P073F
                                  הקוד P073F = Unable to Engage Gear
                                  ובויטארה:
                                  מחשב הגיר לא בודק רק גיר
                                  הוא בודק:
                                  מצב בלם
                                  מצערת
                                  עומס
                                  מהירות
                                  אם אות הבלם קופץ רגעית:
                                  המחשב מנסה לשלב הילוך
                                  מיד “חושב” שיש בלימה
                                  מבטל שילוב
                                  מנסה שוב
                                  👉 וזה בדיוק התנאי שיוצר P073F.
                                  למה זה מלווה בדפיקות חזקות
                                  כי זה לא החלקה, אלא:
                                  לחץ הידראולי עולה ויורד
                                  שילוב–ביטול–שילוב
                                  מכה בכל ניסיון
                                  איך מוכיחים שזה זה (בדיקה של 5 דקות)
                                  סורק Live Data
                                  סע לאט, בלי לגעת בבלם
                                  הסתכל על:
                                  Brake Switch
                                  Stop Lamp
                                  אם אתה רואה:
                                  ON/OFF בלי בלימה
                                  🎯 מצאת את הבעיה
                                  טיפ זהב
                                  ב־ויטארה:
                                  גם נורה חצי שרופה (לא כבויה לגמרי)
                                  גם בית נורה חם
                                  מספיקים כדי לבלבל את המחשב.
                                  שורה תחתונה
                                  ✔️ כן, זה יכול להקפיץ P073F
                                  ✔️ כן, זה יכול לדפוק חזק
                                  ✔️ וכן — זה נראה הרבה יותר חמור ממה שזה באמת
                                  רק אחרי שבודקים את זה — בכלל חושבים על גיר.
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    בוקר טוב.
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תגיענו לשלום
                                    ברוך שכיוונתי פחות או יותר למחיר (אני דיברתי על 7 כולל מע"מ) ,אל תתלהב מהמחיר (אחרי ששמעת 15 א’) בע"ה תמצא באותו המחיר או אפ’ בפחות, בכל מוסך מורשה, או מכון גיר. לדעתי תברר על מישהו שתהיה רגוע אצלו…
                                    אני חושב שאם אין לך ודאות שהלך הגיר, עדיף לך ללכת למוסך טוב שיוודא שזו לא תקלה אחרת, ולא למקום שהטייטל שלו הוא החלפת מנועים, גם אם הם אמינים, התחום שלהם זה להחליף מנועים וגירים כמו גרביים.
                                    דרך אגב הציריות והרצועות שלמות?
                                    עריכה: שים לב לספויילר של @מיוחד האלוף (והצנוע)
                                    • ת תגיענו לשלום
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                      @תגיענו-לשלום
                                      |=||לא התכוונתי לומר שכאן זה התקלה [בפרט שכאן זה לא נראה הכיוון], אבל @קורולה-אברכים שאל אם יכול להיות עוד אופציות אז הבאתי לו שרשור, בניסאן זה ודאי שזה קשור בסוזוקי לא יודע, ולא נראה לי, כי מה שידוע זה על ניסאן, אבל בכל אופן יכול להיות שזה גיר, אבל מאוד לא נח לי עם זה שכבר קבעו שזה גיר לפני בדיקה, או במחשב נתונים וכו’, או שאולי היה בדיקה וקבעו שזה גיר, אני לא יודע כ’'כ מה היה.||=|
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        שרשור מעניין מהGPT
                                        @קורולה-אברכים
                                        🔹 מתג דוושת גז
                                        🔹 מחשב גיר
                                        אם יש:
                                        נורת ברקס שרופה
                                        מגע חלש בבית הנורה
                                        המחשב עלול לחשוב:
                                        בדיוק כמו שתיארת:
                                        ❗ מכות חזקות
                                        ❗ שילוב לא חלק
                                        הגיר עצמו תקין,
                                        בסוזוקי:
                                        Live Data:
                                        אותו עיקרון:
                                        מחשב מקבל מידע שגוי
                                        נכנס להגנה
                                        מגביל תנועה
                                        איזה סוזוקי זה היה?
                                        דגם
                                        שנה
                                        או
                                        ויטארה 2017
                                        הגיר:
                                        משלב באגרסיביות
                                        הנהג מרגיש:
                                        ❗ דפיקות חזקות
                                        ❗ השהיה ב־D / R
                                        גם שלישית
                                        📟 סריקת Live Data:
                                        מתי זה לא מתג בלם
                                        רק אם יש:
                                        החלקה בהילוכים
                                        ריח שרוף משמן גיר
                                        רעש מכני רציף
                                        נקודה חשובה מאוד
                                        בויטארה:
                                        אם תרצה – תגיד:
                                        כן — בהחלט כן ✔️
                                        למה דווקא P073F
                                        ובויטארה:
                                        הוא בודק:
                                        מצב בלם
                                        מצערת
                                        עומס
                                        מהירות
                                        מבטל שילוב
                                        מנסה שוב
                                        שילוב–ביטול–שילוב
                                        מכה בכל ניסיון
                                        סורק Live Data
                                        הסתכל על:
                                        Brake Switch
                                        Stop Lamp
                                        אם אתה רואה:
                                        ON/OFF בלי בלימה
                                        🎯 מצאת את הבעיה
                                        טיפ זהב
                                        ב־ויטארה:
                                        גם בית נורה חם
                                        שורה תחתונה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        שרשור מעניין מהGPT
                                        לי הרב GPT כתב דברים אחרים כאשר כתבתי לו את קוד התקלה בלבד בשביל לאתגר אותו ולראות אם הוא מבין במה מדובר.
                                        למרבה הפתעתי זו התשובה הראשונה שהוא נתן לי וכולה נכונה לכאורה בפרט שהוא שאל בסוף
                                        “מה מרגישים ברכב?” רק שאצלי לא נדלקה נורת גיר או נורת 4WD אלא רק אזהרה על הצג ש- 4WD לא זמין כרגע ואינו ניתן לשימוש.
                                        בכל אופן, זה מה שכתב לי הרב:
                                        *ה-P073F הוא קוד תקלה של גיר אוטומטי, ובדרך כלל קשור לבעיה של יחס העברה לא תקין בין ההילוכים — משהו כמו “Gear Shift Ratio Incorrect”.
                                        בפועל זה אומר שאחד מההילוכים לא מגיע ליחס שהמחשב מצפה לו, וזה יכול להיגרם בגלל:
                                        גורמים נפוצים:
                                        מחליק בגיר (קלאצ’ים פנימיים שחוקים)
                                        בעיה בשסתומי הגוף־שסתומים (valve body)
                                        לחץ שמן נמוך בתוך הגיר
                                        חיישן מהירות גל־פולט/גל־קלט (input/output speed sensor) שנותן נתונים לא נכונים
                                        מה מרגישים ברכב?
                                        החלקות בהעברת הילוך
                                        קפיצות או דפיקות בגיר
                                        סחיבה חלשה
                                        הדלקת נורת תקלה בגיר/מנוע
                                        אם תגיד לי איזה רכב ושנה, אני אגיד לך בדיוק מה המשמעות הכי סבירה לדגם שלך.*
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          שרשור מעניין מהGPT
                                          גורמים נפוצים:
                                          מה מרגישים ברכב?
                                          החלקות בהעברת הילוך
                                          סחיבה חלשה
                                          @בנג-ה
                                          ודאי שאצלך הוא כתב על התקלה, אני רק סבבתי אותו קצת, עכ’'פ כמה שהוא חכם גדול הוא גם טיפש גדול
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            הי חברים, לאחר בדיקות גם אצל יניב גירים בסופו של דבר דרוש החלפת גיר.
                                            אופציה א’- אצל יניב גירים בצומת סגולה דורש 10,620 ש"ח. (על שיפוץ הוא רוצה יותר מ-12 א’)
                                            אופציה ב’- חברת נאור שלמה מבית שמש דורשים 8,260 ש"ח.
                                            הרכב כרגע אצל יניב בסגולה הרכב נוסע לאט עם דפיקות.
                                            מה אתם הייתם עושים?
                                            תודה רבה.
                                            קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              מה אתם הייתם עושים?
                                              תודה רבה.
                                              קורולה אברכים
                                              על החלפה או על שיפוץ?
                                              166.2k
