      3. ריח דלק לאחר תאונה
      ריח דלק לאחר תאונה
      9 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב וערב טוב.
        אתמול שפשף את האטראז’ שלי רכב (BMW שעולה איזה חצי מליון ש"ח)
        החלפנו פרטים , ביררתי אצל פחח הבאתי לו הצעת מחיר והעביר לי את הכסף.
        עד כאן הכל טוב.
        הערב תדלקתי, ומאז יש ברכב ריח חריף של דלק (לא אופייני בכלל)
        השפשוף היה באיזור פתח התדלוק, כך שאני יכול להניח שזה קשור לזה אבל לא רוצה לדבר איתו לפני שאדע בצורה מבוססת יותר.
        יש למישהו מידע בעניין?
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          מה הכוונה שיפשף ? [כי שיפשוף קלאסי לא נראה קשור]
          יש תמונות ?
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            יש תמונות ?
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @יצחק-רשטונ כתב בריח דלק לאחר תאונה:
            יש תמונות ?
            יש תמונות ?
            גם לי לא נראה קשור.
            אבל כשהרכב מעך את הטמבון והמשיך עוד קצת לאורך
            גם אם זה בעדינות - בכל אופן הפח של האטראז’ זה קרטון. והרכב שגילח אותי שוקל 3 טון
            • ס סים שלום
              שלום רב וערב טוב.
              עד כאן הכל טוב.
              מיכלין שמאי רכב
              שמאי עורך דין
              @סים-שלום
              ממליץ לך לתדלק FULL ולגשת למוסך מכונאות כדי לבדוק בליפט האם יש סימני נזילה. מדובר לא רק בריח אלא בבטיחות. במידה ויש נזילה קטנה בדיל סיגריה יכול להדליק את הרכב.
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @סים-שלום
                ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                @מיכלין-שמאי-רכב תדלקתי פול ומייד התחיל הריח.
                אני ממש לא מתכנן לשחק עם זה.
                אבל מתוקף תפקידך, אתה יכול לומר לי האם הגיוני שיש קשר?
                מעך אותי בצד שמאל של הטמבון ושפשף ממש בעדינות את הכנף והדלת בצד של המיכל.
                הוא ג’יפ ענק ואני אטראז’ אני הייתי בעמידה באותו זמן. יש סיכוי שקרה משהו?
                מ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ס סים שלום
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @סים-שלום
                  יכול להיות שיש קשר, יכול להיות שמדובר בצירוף מקרים.
                  מחר לאחר שתבדוק את הרכב בליפט תספר לנו מה ראית(תשלח גם תמונות) ואז נדון. תעדכן.
                  • ס סים שלום
                    @סים-שלום כתב בריח דלק לאחר תאונה:
                    האם הגיוני שיש קשר?
                    אולי משהו זז/נפגע בפיית המילוי/צוואר המילוי
                    תסתכל גם בזמן מילוי הדלק ועל הריצפה שם
                    • yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      כשהוא העביר לך את הכסף חתמת לו על ויתור של תביעות?
                      אולי היה לכם ע"ז סיכום בטלפון ויכול להיות שזה מוקלט אצלו?
                      כי אם כן גם אם תגלה נזק נוסף לא יהיה פשוט להוציא את זה ממנו, אם בכלל.
                      • yosiY yosi
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סים שלום
                        @yosi לא חתמתי על כלום והוא בסדר.
                        שאלתי אותו ואמר שאין בעיה.
                        (אחרי הכל ממש באתי לקראתו שלא הפעלתי ביטוח)
                        159.5k
