      3. איך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה ב2.9₪ לחודש
      38 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
        @shine
        איפה הפאנץ’?
        קודם כל צריך מישהו שיודע להגיד מנסיון איך השירות שלהם!
        ואני מצטט כמה סעיפים מתוך האתר שצריך לשים לב אליהם.
        1. למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד.
        1. השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.
        1. השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.
        ודרך אגב גם אין שירותי גרירה… אז מה תעשה עם הפאנצ’ר ברגע אמת?
        עריכה:
        תכלס ב-2.9 ש"ח נראה שאין כאן סיכון להפסיד מי יודע מה…
        מתלמד 0
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה בזול:
        אז היום הלכתי לתקריה (כך כתוב שם) שבהסדר עם חברת חצב, שהאחרונה היא זו שנותנת למנויי סלופארק את השירות.
        התברר שהשירות מעולה, אבל היות והיא משרתת הרבה חברות ליסינג יש תור קטן.
        בסך הכל הייתי מרוצה, מקוה שלא אצטרך שוב.
        קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתלמד 0
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          חבל שלא עשיתי ת הביטוח הזה כי היה לי היום שתי פנצרים באותו גלגל
          • מ מתלמד 0
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריו
            כתב נערך לאחרונה על ידי קיה ריו
            אל תתלהב בכל הפנצריות היה היום תור ארוך עקב הבורות בכביש מהגשם
            • קיה ריוק קיה ריו
              מתלמד 0
              @קיה-ריו מעניין אותי האם במקרה כזה גובים עלות תיקון של פנצ’ר בודד, יותר או אפילו כפול? כי תכלס זה על הדרך ולא מוסיף מאמץ מיוחד, עיקר העבודה זה להגביה, לפרק, לחלץ לנפח ולהרכיב.
              מיכאלושמ קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מתלמד 0
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @מתלמד-0
                פחות מכפול יותר מבודד
                קרה פעם…
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @מתלמד-0
                  קרה פעם…
                  מתלמד 0
                  @מיכאלוש כך שיערתי. מצד אחד כפול זה לא הוגן מצידו, מצד שני בודד זה כבר מידי הוגן. להערכתי משער שזה צריך לעלות משהו כמו עשרה שקלים.
                  • simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                    לא עברתי על כל האשכול.
                    לפני הרבה שנים (אולי 5-6) אחרי סוכות סבלתי מהרבה פנצרים בגלל הנדיבות של מפרקי הסוכות שיש להם ברגים ומסמרים מיותרים ואחרי סוכות הם תורמים את זה לרכבים כמחווה על זה שנתנו להם את החניה לכל ימי החג.
                    המוסכניק בפנצ’ריה המליץ להחליף את כל הצמיגים, החלפתי את כל ה4 צמיגים, ועשיתי ביטוח פנצ’רים עם פנגו בכמה שקלים לחודש, ומאז נזהרתי לחנות בחניה של הבנין שבו בנו את הסוכות, וחניתי רק ברחוב.
                    אחרי תקופה קצרה נכנס בורג באחד הצמיגים, בדקתי עם הביטוח והם הפנו אותי לחברה מסוימת שיש להם סניף בפ"ת, נסעתי לשם, רובם ככולם מאחינו הבני דודים, היחס על הפנים, הם מבקשים ממני להשאיר את הרכב ולהכנס לאיזור ההמתנה, ואז אני רואה את העובד מסתובב מסביב הרכב, בודק את הגלגלים ומתעסק מעט, ואז קרה לי ושאל שוב היכן הפנ’צר הראתי לו את הבורג והוא לקח את הגלגל, וחזר ואמר לי שאי אפשר לתקן וצריך להחליף צמיג, שאלתי למה? יש ביטוח! ואז הוא אומר לי הביטוח הוא על פ’נצר אחד ולך יש 2 פנצ’רים… וזה לא מכוסה, וגם שהם קרובים וזה מסוכן לתקן.
                    התווכחתי איתו שאפשר לתקן ושלמרות זאת זה חינם כי הביטוח הוא ללא הגבלה, ואז הוא טען שאני צריך לשלם על תיקון אחד.
                    התקשרתי לפנגו, ושם הם אמרו שאין הגבלה, והם יצרו קשר עם הסניף, ואז כביכול הם באו אלי לפנים משורת הדין והסכימו לתקן בחינם, אלא שאז הוא גילה שיש עוד גלגל שחסר לו אויר… וגם עליו התחלנו לריב, והבנתי היטב היכן נפלתי, אחרי כשעתיים יצאתי משם כשהכל מתוקן, אבל עם כאב לב, שהגעתי עם חור אחד ופתאום נולדו עוד 2… וד"ל.
                    הרווח שלהם זה לגרום לך לרכוש מהם צמיג סיני במחיר מפולפל.
                    בפעם אחרת הלכתי לסניף בת"א ושם מצאו חור בצד, ואמרו שאי אפשר לתקן.
                    מאז הבנתי שהביטוח הזה הוא נזק ולא רווח, ושומר צמיגיו ירחק משם.
                    • simonS simon
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @simon כתב באיך לרכוש "ביטוח פנצ'ר" או שירות תיקון פנצ'ר ללא הגבלה ב2.9₪ לחודש:
                      מעניין מה שאתה אומר
                      אני בזכות פותה’‘ש @מתלמד-0 היקר גם עשיתי את הביטוח כי היה לי פנצ’ר והלכתי היום לצמיגי רונדו בירושלים בבית הדפוס האמת הגעתי ממש סקפטי לגבי השירות והייתי בטוח שינסו לדחוף לי כמה דברים כמו צמיגים חדשים אבל להפתעתי השירות היה מאוד אדיב מהיר והכי חשוב חסכתי 50 ש’'ח על תיקון הפנצ’ר
                      האמת הופתעתי לטובה!!!
                      לכן @מתלמד-0 תודה רבה לך על העצה הטובה כנראה שחסכת ותחסוך לעוד כמה אנשים כסף בעתיד “ירבו כמותך ביושבי הפורום”
                      https://did.li/MxyOf
                      ז simonS ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        מעניין מה שאתה אומר
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @דני-מערכות כתבת למי הלכת
                        כנראה מאוד משנה הפנצ’ריה שהולכים צריך לבדוק מתוך הרשימה שהם נותנים אם יש מישהו מומלץ ואמין באיזור שיהיה שוה להגיע אליו ואז זה משתלם
                        אם אין אז צריך לשלם מחיר מלא ובלי בלאגן וכאב לב
                          מעניין מה שאתה אומר
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @דני-מערכות
                          שים לב, אני עשיתי ביטוח דרך חברת פנגו, והיא. כנראה עבדה באותם שנים עם פנצ’ריות שונות מהביטוח של פותח האשכול.
                          אז בדיעבד בדקתי חוות דעת ברשת וראיתי שאני לא היחיד שנפלתי בזה.
                          • simonS simon
                            @דני-מערכות
                            מתלמד 0
                            @simon בסיפור הראשון, בהחלט ייתכן שנפלת על נוכל, יש מלא כאלה בענף, דווקא מי שלא רצה לתקן פנצ’ר בצד, הוא צודק, זה לא בטיחותי ואסור לו לעשות את זה, אם חלילה תקרה תאונה, הוא זה שיצטרך לתת דין וחשבון.
                            אני הלכתי לגלגלי העיר באיזור התעשיה של בני ברק, הוא בכלל לא שאל שאלות העובדים תקתקו, ותוך פחות מעשר דקות מהרגע שנכנסתי הייתי בחוץ (רק לא היו לו אזיקונים לטסות, סתם למי שחושש כדאי שלא יסמוך על הפנצ’ריה ויביא איתו מהבית)
                            כמו שכתבתי, המתנתי קצת לכמה שהיו לפני, שוחחתי עם שתיים וגם הם הגיעו דרך חצב, אחד מליסינג של הרץ, ואחד מרכב של איזו חברה שעשתה ליסינג, את אף אחד לא שאלו שאלות, ועם אף אחד לא היו ויכוחים, פשוט סרט נע.
                            גם ראיתי כל מה שהוא עושה, זה נושא בפני עצמו מוסך שלא מסכים שתראה מה הוא עושה בנימוק של בטיחות.
                            יש להם כמאה פנצ’ריות מהדרום לצפון, כך שאתה לא מוגבל למישהו שהאמינות שלו מוטלת בספק.
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מתלמד 0
                              גם השכנה שלי עשתה ביום שלישי לפי המלצתי, היום היא הלכה לגלגלי העיר.
                              גם לשכן מולי היה אתמול פנצ’ר. אנו שלשה שכנים בקומה, ולשלשתנו היה השבוע בורג בצמיג (עדיין לא בדקנו מזוזות😉)
                              • מ מתלמד 0
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @מתלמד-0
                                נראה שאכן הביטוח שאתה ממליץ עליו עדיף על של פנגו.
                                החשש שלי במקרה השני, שכלל לא היה בהתחלה שום פנצ’ר בצד, וזה תוצרת מקומית, היה לי בורג קצר בתחתית של הגלגל שבגללו באתי כי הבנתי שאם אני יוציא אותו האויר ירד, והוא כנראה לא היה עמוק ובאמת לא יצא ממנו אויר.
                                • simonS simon
                                  @מתלמד-0
                                  מתלמד 0
                                  @simon היום שניהם עובדים עם חצב, זו ספקית צמיגים ענקית לעשרות פנצ’ריות וחברות ליסינג עם ציי רכבים גדולים. כיון שהם מספקים להם צמיגים ולקוחות, הם מחוייבים להם יותר מאשר לך, ולכן לדעתי בלי קשר למחיר עדיף להגיע דרכם.
                                  • מ מתלמד 0
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @מתלמד-0 במקרה אצלי זה היה שתי פנצרים אחד בבוקר ואחד בערב אני הייתי בטוח שזה אותו פנצר אז הוא אמר לי שאם זה אותו פנצר אז הוא לא מחייב תשלום בכלל וכשהוא פירק את הצמיג הוא ראה שזה פנצר אחר אז הוא חייב אותי על פנצר רגיל
                                      השירות של פנגו מול של סלופארק הוא ללא השוואה, יותר מהגיוני שכמו שהשירות של פנגו זבל כך גם נותני השירות שמועסקים על ידם ומק"ו.
                                      בקשר לאמינות של הברגים הנושא אמנם כבר נטחן אבל לסיכום: תקני זה לא! ולו מהסיבה הפשוטה שמדובר במוצר חדש שלא הוגשה בקשה לקבלת תקן (ומשום מה ברור שגם לא תוגש, כמו שברור שאילו תוגש בקשה היא תדחה), בשטח מהנסיון שלי ועוד רבים נדיר עד לא קיים שזה לא מחזיק (אא"כ ההברגה עקומה מאוד וכדו’) בשונה מתולעת שכמה שהיא לא מצויה יחסית כבר הספקתי לפגוש כמה וכמה שלא החזיקו.
                                        מעניין מה שאתה אומר
                                        שמואל10
                                        @דני-מערכות כתב
                                        מעניין מה שאתה אומר
                                        צמיגי רונדו מומלץ מאוד, תיקנתי אצלו פנצ’רים (במחיר מלא, לא ידעתי שהוא עובד עם ההסדר של פנגו…) וגם החלפתי צמיגים (כשהיה באמת צריך…) והייתי מרוצה מאוד.
                                          אלחנן 1
                                          נראה לי אפשר לסכם את מה שנאמר כאן באשכול-
                                          יש זול שהוא יקר, ויש “יקר” שהוא זול,
                                          כי הרבה פעמים יוצא שמה שנראה זול, באמת הוא הרבה יותר יקר
                                          כמובן שאפשר לעשות ביטח פנצ’ר, ואפילו מומלץ, אבל בתנאי שאתה יודע לאיפה אתה הולך!
                                          כמו שאם אתה צריך מוסך לרכב אתה לא תלך לכל מוסך, וגם אם הוא יעשה לך מחיר זול,
                                          אותו דבר בדיוק גם בפנצ’ריה, אל תלך לכל מקום!
                                          תלך רק למקום שאתה מכיר או שביררת עליו קודם
                                          היה לי גם סיפור דומה לפני חודש, עברתי ליד פנצ’ריה שאני לא מכיר, ובדיוק כמה מטרים ליד נכנס לי בורג לגלגל ונהיה לי פנצ’ר (סתם נקודה למחשבה- אולי בעלי הפנצ’ריות בעצמם הם אלה שמפזרים ברגים…)
                                          תכל’ס, אפילו שאני הולך כל פעם לפנצ’ריה קבועה שאני מכיר, בפעם הזאת הייתי לחוץ בזמן, אז אמרתי לעצמי שאם אני כבר נמצא ליד פנצ’ריה למה סתם להאריך ולהסתבך, אז נכנסתי לשם
                                          ומה נראה לכם היה שם המסקנה שלו? זה חור מדי גדול, נהרס לך הצמיג, אתה חייב להחליף אותו,
                                          ועל הדרך, הוא רצה גם לחייב אותי בתשלום נוסף על עוד משהו, וניסה לדחוף לי גם עוד מוצר…
                                          הבנתי מהר מאוד שמשהו שם לא נשמע לי טוב (היה לפני עוד לקוח שהחליף לו צמיג בגלגל פנצ’ר וחייב אותו גם בעוד כסף בגלל ונטיל לא ישר…)
                                          אמרתי לו שלא מתאים לי והלכתי, החלפתי לגלגל הרזרבי, נסעתי לפנצ’ריה הקבועה שלי ושילמתי 50 ₪, וסיימתי סיפור
                                          מה המסקנה? אם אתם רוצים לעשות ביטוח לפנצ’רים אז תעשו, אבל תזהרו לאיפה אתם נכנסים, ואל תלכו לכל מקום רק בגלל שהוא נכלל בביטוח
                                          164.9k
