      3. המנוע נכבה בעצירות
      המנוע נכבה בעצירות
      56 פוסטים 14 כותבים 3.5k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        יש לי סובארו B4 (ידוע שיש להם תקלה בממיר מומנט), ברגע שאני נותן לחיצה חזקה על דוושת הבלם הרכב נכבה. (יש מקרים שהמנגנון גמור וכמעט בכל עצירה הרכב נכבה)
        הבעיה היא תקלה בממיר מומנט, כאשר המנגון (לוק אפ (שהוא חלק מממיר המומנט) נועל את ממיר המומנט ומשפר יעילות) ננעל המנוע יכבה בעת העצירה.
        אצלך - אולי. תבדוק את העניין הזה
        • יעקב 9י מנותק
          יעקב 9י מנותק
          יעקב 9
          מעניין, זה נשמע מאוד דומה,
          המוסך אמר לי בהתחלה שזה נראה לו ממיר, אבל אח"כ הוא אמר לי שזה בטוח לא ממיר, הוא החליף חיישן קראנק וזה לא עזר, אח"כ הוא החליף לי בית מצערת וזה גם לא עזר, (הוא לא לקח כסף),
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב 9י יעקב 9
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @יעקב-9 ממיר קטליטי ?
            • D DanielC
              מתלמד 0
              @DanielC מן הסתם ממיר מומנט.
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                אין לי מושג
                • D DanielC
                  @DanielC כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                  @יעקב-9 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                  ממיר קטליטי ?
                  ממיר סתם הכוונה ממיר קטליטי וזה צריך להיות הדבר הראשון לבדוק ועל זה (לכאורה) המכונאי דיבר.
                  מה שתיאר @DanielC זה לא מצוי וזה כיוון טוב אחרי שנשללו אפשרויות סבירות יותר, כדאי להעלות את הרעיון בפני המכונאי ולשאול את דעתו כי ייתכן שלא חשב על כיוון כזה (בצדק). הבעיה שעלול להיות קשה לאמת תקלה כזו.
                  • יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9
                    וואו תודה רבה,
                    סתם התיעצות- האם כדאי להמשיך במוסך שכבר הלכתי אליו מכיון שהוא כבר בדק הרבה ברכב והוא כבר מכיר אותו, או שכדאי לנסות לקבל עוד חוו"ד למרות שהמוסך לא מכיר את הרכב?
                    דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יעקב 9י יעקב 9
                      וואו תודה רבה,
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @יעקב-9 כדאי לדעתי ללכת לאחר אבל לתת לו את כל ההיסטוריה של הרכב במדוייק כדי שהוא יוכל להתייחס כמו שצריך לבעיה
                      • יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        דבריו של @DanielC מתכתבים עם דבריו של @שלמה [למעלה] וכן עם דבריו של @דוד-100 אחריו (https://rechavimzelaze.ovh/post/94031)
                        ובפרט שאתה אומר שהיה לך נזילה של שמן גיר נראה לי כיוון רציני
                        • יעקב 9י יעקב 9
                          וואו תודה רבה,
                          וואו תודה רבה,
                          למה לא לתת לו לגמור?
                          יש לך סיבה לחשוב שהוא לא מספיק מקצועי?
                          תמיד טוב לשמוע עוד חוות דעת אבל קודם נשמע מה הוא אומר, וגם יש בזה משהו לא הוגן שהוא עשה חצי דרך ולא לקח כסף ועכשיו תלך למישהו אחר.
                          גם כדאי שתדע שזה שהוא לא לקח כסף זה בכלל לא ברור מאיליו וזכותו הייתה לחייב אותך, אני במקומך לא הייתי עוזב בקלות מכונאי ישר כ"כ אא"כ הוא הרים ידיים.
                          • יעקב 9י מנותק
                            יעקב 9י מנותק
                            יעקב 9
                            אתה צודק במאה אחוז,
                            אבל הייתי אצלו כמה פעמים והוא ניסה לתקן את זה ללא הצלחה,
                            אז למרות שאני סומך עליו, חשבתי שאולי אם הוא לא הצליח עד עכשיו אולי מישהו אחר כן יצליח או שלא?!
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יעקב 9י יעקב 9
                              אתה צודק במאה אחוז,
                              @יעקב-9
                              אם זה נכבה לך בתדירות גבוהה תוכל לבדוק אולי בנתונים חיים במחשב רכב, על החיישן הזה.
                              [גם אפשרות להעביר לN מיד לפני שהוא מתחיל להכבות ולראות אם זה מסתדר]
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                              לפרטים special12323@gmail.com
                                וואו תודה רבה,
                                @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                אני הייתי מנסה אצל מישהו אחר
                                מהסיבה הפשוטה. מכונאי לא אמור להבין בגיר וזה נשמעת הבעיה שהייתה אצלי באותו רכב
                                כדאי לנסות להחליף טורק אחרי שמישהו מבין ישמע את הרכב, (יכול להיות אפי’ משאבת שמן גיר)
                                  @שלמה אתה כבר אומר לפנות למומחה גירים, זה משהו אחר מסתם לשמוע עוד מישהו. וגם זה לא הייתי עושה בלי הסכמתו.
                                    מסכים
                                    אבל גם אני בזמנו בדקתי ממש הרבה כיוונים וכנראה שגם המכונאי בסיפור כאן בדק כבר הכל
                                    למעשה כדאי לשמוע חוות דעת מבעל תחום נוסף (כאמור מכונאי לא מבין בגירים כמו שמכון גירים לא מבין במכונאות אלו שתי מגמות למידה שונות לגמרי, כמו רדיאטורים, היגוי, ממירים ואגזוזים, חשמל רכב וכדו’)
                                    כל זאת כמובן בהתחשב באיך לי נפתרה בסוף הבעיה
                                    • inonI מנותק
                                      inonI מנותק
                                      inon
                                      לי היה יונדאי i30 וגם תמיד שהייתי עוצר היה נכבה התברר שהמאוורר היה תקול וזה העלה חום מנוע ולכן קיצר המעניין שמחוץ לעיר הוא לא נכבה איך אני לא יודע
                                      • יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9
                                        אז למעשה ללכת למכון גירים שיבדוק את הרכב?
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יעקב 9י יעקב 9
                                          יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          @יעקב-9
                                          כן , אך אולי כדאי לבדוק קודם גם את הכיוון של @inon מכיוון שהייתה לו את אותה התקלה בדיוק
                                          מה שאני מבין ממנו שבעצם המאורר מקצר ובמהירות עירונית שאין מספיק קירור מהדרך המאווררים נכנסים לפעולה ואז זה מקצר .
                                          תתחיל מבדיקה וויזואלית של חיבורי המאורר.
                                          חנוכה שמח
                                            @יעקב-9
                                            חנוכה שמח
                                            מ מחובר
                                            מ מחובר
                                            מאסטר 1
                                            @יצחק-רשטונ לי הייתה אותה תקלה, מכונאי רכב אמר לי שיתכן שיש לי בריחת אוויר מאזור הסעפת יניקת האוויר, [אפשר לבצע בדיקה לשלילת בריחת אוויר ע"י ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על צינור יניקת האוויר, כשהרכב פועל, אם יש בועות אוויר זה אומר שיש איזשהו סדק, מי שלא יודע על מה אני מדבר שלא יבצע בדיקה זו אין לי שום אחריות על מה שכתבתי], אבל אצלי במאת האחוזים התקלה הייתה בכוהליים [חוטי הצתה] כשהוחלפו ארבעתם התקלה נעלמה כלא הייתה, בהצלחה.
                                            • מ מאסטר 1
                                              @מאסטר-1 בצינור יניקה יש תת-לחץ, כלומר, שהוא שואב אוויר ולא פולט, ולכן לא יהיו בועות בשום מצב, בודקים את זה עם ספריי קרבורטור שאם חודר חלק ממנו ליניקה הטורים עולים.
                                              168.9k
