      3. המנוע נכבה בעצירות
      המנוע נכבה בעצירות
      56 פוסטים 14 כותבים 3.0k צפיות
      • יעקב 9י יעקב 9
        וואו תודה רבה,
        סתם התיעצות- האם כדאי להמשיך במוסך שכבר הלכתי אליו מכיון שהוא כבר בדק הרבה ברכב והוא כבר מכיר אותו, או שכדאי לנסות לקבל עוד חוו"ד למרות שהמוסך לא מכיר את הרכב?
        @יעקב-9 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
        וואו תודה רבה,
        למה לא לתת לו לגמור?
        יש לך סיבה לחשוב שהוא לא מספיק מקצועי?
        תמיד טוב לשמוע עוד חוות דעת אבל קודם נשמע מה הוא אומר, וגם יש בזה משהו לא הוגן שהוא עשה חצי דרך ולא לקח כסף ועכשיו תלך למישהו אחר.
        גם כדאי שתדע שזה שהוא לא לקח כסף זה בכלל לא ברור מאיליו וזכותו הייתה לחייב אותך, אני במקומך לא הייתי עוזב בקלות מכונאי ישר כ"כ אא"כ הוא הרים ידיים.
        • יעקב 9י מנותק
          יעקב 9י מנותק
          יעקב 9
          אתה צודק במאה אחוז,
          אבל הייתי אצלו כמה פעמים והוא ניסה לתקן את זה ללא הצלחה,
          אז למרות שאני סומך עליו, חשבתי שאולי אם הוא לא הצליח עד עכשיו אולי מישהו אחר כן יצליח או שלא?!
          • יעקב 9י יעקב 9
            אתה צודק במאה אחוז,
            @יעקב-9
            אם זה נכבה לך בתדירות גבוהה תוכל לבדוק אולי בנתונים חיים במחשב רכב, על החיישן הזה.
            [גם אפשרות להעביר לN מיד לפני שהוא מתחיל להכבות ולראות אם זה מסתדר]
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              וואו תודה רבה,
              @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
              אני הייתי מנסה אצל מישהו אחר
              מהסיבה הפשוטה. מכונאי לא אמור להבין בגיר וזה נשמעת הבעיה שהייתה אצלי באותו רכב
              כדאי לנסות להחליף טורק אחרי שמישהו מבין ישמע את הרכב, (יכול להיות אפי’ משאבת שמן גיר)
                @שלמה אתה כבר אומר לפנות למומחה גירים, זה משהו אחר מסתם לשמוע עוד מישהו. וגם זה לא הייתי עושה בלי הסכמתו.
                  מסכים
                  אבל גם אני בזמנו בדקתי ממש הרבה כיוונים וכנראה שגם המכונאי בסיפור כאן בדק כבר הכל
                  למעשה כדאי לשמוע חוות דעת מבעל תחום נוסף (כאמור מכונאי לא מבין בגירים כמו שמכון גירים לא מבין במכונאות אלו שתי מגמות למידה שונות לגמרי, כמו רדיאטורים, היגוי, ממירים ואגזוזים, חשמל רכב וכדו’)
                  כל זאת כמובן בהתחשב באיך לי נפתרה בסוף הבעיה
                  • inonI מנותק
                    inonI מנותק
                    inon
                    לי היה יונדאי i30 וגם תמיד שהייתי עוצר היה נכבה התברר שהמאוורר היה תקול וזה העלה חום מנוע ולכן קיצר המעניין שמחוץ לעיר הוא לא נכבה איך אני לא יודע
                    • יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9
                      אז למעשה ללכת למכון גירים שיבדוק את הרכב?
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יעקב 9י יעקב 9
                        @יעקב-9
                        כן , אך אולי כדאי לבדוק קודם גם את הכיוון של @inon מכיוון שהייתה לו את אותה התקלה בדיוק
                        מה שאני מבין ממנו שבעצם המאורר מקצר ובמהירות עירונית שאין מספיק קירור מהדרך המאווררים נכנסים לפעולה ואז זה מקצר .
                        תתחיל מבדיקה וויזואלית של חיבורי המאורר.
                        חנוכה שמח
                          @יעקב-9
                          חנוכה שמח
                          מאסטר 1
                          @יצחק-רשטונ לי הייתה אותה תקלה, מכונאי רכב אמר לי שיתכן שיש לי בריחת אוויר מאזור הסעפת יניקת האוויר, [אפשר לבצע בדיקה לשלילת בריחת אוויר ע"י ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על צינור יניקת האוויר, כשהרכב פועל, אם יש בועות אוויר זה אומר שיש איזשהו סדק, מי שלא יודע על מה אני מדבר שלא יבצע בדיקה זו אין לי שום אחריות על מה שכתבתי], אבל אצלי במאת האחוזים התקלה הייתה בכוהליים [חוטי הצתה] כשהוחלפו ארבעתם התקלה נעלמה כלא הייתה, בהצלחה.
                          • מ מאסטר 1
                            @מאסטר-1 בצינור יניקה יש תת-לחץ, כלומר, שהוא שואב אוויר ולא פולט, ולכן לא יהיו בועות בשום מצב, בודקים את זה עם ספריי קרבורטור שאם חודר חלק ממנו ליניקה הטורים עולים.
                            • יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9
                              וואו ממש תודה רבה,
                              הבאתם לי הרבה שיעורי בית.
                                מאסטר 1
                                @נייטרון-חפשי שיטה מעניינת לא שמעתי ע"ז, עכ"פ השיטה שכתבתי נאמרה לי משתי מכונאים מוסמכים וותיקים הרבה שנים, אני לא שולף דברים מהשרוול.
                                מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מאסטר 1
                                  מאסטר 1
                                  @מאסטר-1 גם ה- AI כותב את אותם דברים - בדיקות בסיסיות (אפשר לנסות בבית):
                                  בדיקה ויזואלית: בדוק את כל צינורות הגומי והפלסטיק של מערכת היניקה, מפילטר האוויר עד למנוע, וחפש סדקים, חורים, או חיבורים רופפים.
                                  **** בדיקת סבון** (עבור סדקים קטנים): הרכב במצב עבודה, רסס תמיסת מים וסבון (או חומר ניקוי) בעדינות על חיבורים וצינורות. בועות שנוצרות מצביעות על דליפה.
                                  • יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9
                                    ממש תודה רבה
                                    • מ מאסטר 1
                                      @מאסטר-1 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                      אין לי שום טענות ולא ניסיתי את זה בשביל לומר מנסיון, אבל בהגיון שלי זה לא אמור לעבוד!
                                      השיטה של הספריי קרבורטור היא אוצר זהב שמצאתי באיזה סרטון ועובדת נפלא גם על דליפות קטנות, וגם אני התפלאתי שאף אחד לא כותב את זה. אבל היום אני משתדל שלחברי הפורום זה יהיה דבר ברור וידוע.
                                      יצחק RSי דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ד"א אפשר גם דאודוראנט וכו’ העניין הוא הגז שבספרי
                                          @יצחק-רשטונ כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                          ספרי קרבורטור יותר זול (15 ש’‘ח 650 מ’'ל)
                                            #48
                                            @שלמה כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                            אהבתי
                                            בכ"א לא לכולם יש ספריי קרבוטור במלאי
                                            דאודוראנט [אני מקווה ש] כן
                                            • יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9
                                              ייש"כ עצום לכל העוזרים והמסייעים,
                                              היום הראיתי את הרכב למכונאי אחר והוא אמר שהוא לא מצליח לראות שום תקלה במחשב,
                                              העליתי לו את כל האופציות שהעלו פה והוא טוען שזה לא יכול להיות כל הדברים האלו- וזה או שהמוסך החליף לי בית מצערת לא טובה (שזה מוזר) וצריך להחליף לחדש, או שיש בעיה במחשב של הרכב כי הוא אומר שיש שם עוד בעיה שלא רואים בלוח מחוונים סימן של כריות אוויר.
                                              השאלה אם זה הגיוני שהמוסך החליף לי בית מצערת תקולה שאותו הבעיה ממשיכה גם בבית המצערת החילופית, או שאני יתעקש איתו על הכיוונים הנוספים שאמרו פה?
                                              תודה ענקית!
                                              165.1k
