      3. המנוע נכבה בעצירות
      המנוע נכבה בעצירות
      56 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
      • יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        185 א’ קילומטר
        • יעקב 9י יעקב 9
          185 א’ קילומטר
          @יעקב-9 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
          185 א’ קילומטר
          נסה לשאול את גירים אוטומטיים סגולה
          בטלפון אם זה קשור לגיר
          • יעקב 9י מנותק
            יעקב 9י מנותק
            יעקב 9
            הוא אומר שהוא לא יכול לדעת
            • יעקב 9י יעקב 9
              לפני 3 ימים
              אולי @הכל-בעזרת-השם ידע לומר לך אצל מי לבדוק
              @הכל-בעזרת-השם אולי אצל ההוא ליד בית שמש?
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                אין לי מילים על כל העזרה, אשריכם ישראל!
                • יעקב 9י יעקב 9 סימן נושא זה כשאלה
                • יעקב 9י יעקב 9
                  מתלמד 0
                  @יעקב-9 מצחיק לשאול, אבל בכל זאת ואקום וטורים כבר בדקו?
                  • יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9
                    אין לי מושג מה זה הבדיקה הזאת, אבל המוסך ממש בדק לי את הרכב כמה פעמים,
                    מה זה הבדיקה הזאת באמת?
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      יש לי סובארו B4 (ידוע שיש להם תקלה בממיר מומנט), ברגע שאני נותן לחיצה חזקה על דוושת הבלם הרכב נכבה. (יש מקרים שהמנגנון גמור וכמעט בכל עצירה הרכב נכבה)
                      הבעיה היא תקלה בממיר מומנט, כאשר המנגון (לוק אפ (שהוא חלק מממיר המומנט) נועל את ממיר המומנט ומשפר יעילות) ננעל המנוע יכבה בעת העצירה.
                      אצלך - אולי. תבדוק את העניין הזה
                      • יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        מעניין, זה נשמע מאוד דומה,
                        המוסך אמר לי בהתחלה שזה נראה לו ממיר, אבל אח"כ הוא אמר לי שזה בטוח לא ממיר, הוא החליף חיישן קראנק וזה לא עזר, אח"כ הוא החליף לי בית מצערת וזה גם לא עזר, (הוא לא לקח כסף),
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יעקב 9י יעקב 9
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @יעקב-9 ממיר קטליטי ?
                          • D DanielC
                            מתלמד 0
                            @DanielC מן הסתם ממיר מומנט.
                            • יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9
                              אין לי מושג
                              • D DanielC
                                @DanielC כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                ממיר קטליטי ?
                                ממיר סתם הכוונה ממיר קטליטי וזה צריך להיות הדבר הראשון לבדוק ועל זה (לכאורה) המכונאי דיבר.
                                מה שתיאר @DanielC זה לא מצוי וזה כיוון טוב אחרי שנשללו אפשרויות סבירות יותר, כדאי להעלות את הרעיון בפני המכונאי ולשאול את דעתו כי ייתכן שלא חשב על כיוון כזה (בצדק). הבעיה שעלול להיות קשה לאמת תקלה כזו.
                                • יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9
                                  וואו תודה רבה,
                                  סתם התיעצות- האם כדאי להמשיך במוסך שכבר הלכתי אליו מכיון שהוא כבר בדק הרבה ברכב והוא כבר מכיר אותו, או שכדאי לנסות לקבל עוד חוו"ד למרות שהמוסך לא מכיר את הרכב?
                                  דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יעקב 9י יעקב 9
                                    וואו תודה רבה,
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @יעקב-9 כדאי לדעתי ללכת לאחר אבל לתת לו את כל ההיסטוריה של הרכב במדוייק כדי שהוא יוכל להתייחס כמו שצריך לבעיה
                                    • יצחק RSי מנותק
                                      דבריו של @DanielC מתכתבים עם דבריו של @שלמה [למעלה] וכן עם דבריו של @דוד-100 אחריו (https://rechavimzelaze.ovh/post/94031)
                                      ובפרט שאתה אומר שהיה לך נזילה של שמן גיר נראה לי כיוון רציני
                                      • יעקב 9י יעקב 9
                                        וואו תודה רבה,
                                        וואו תודה רבה,
                                        למה לא לתת לו לגמור?
                                        יש לך סיבה לחשוב שהוא לא מספיק מקצועי?
                                        תמיד טוב לשמוע עוד חוות דעת אבל קודם נשמע מה הוא אומר, וגם יש בזה משהו לא הוגן שהוא עשה חצי דרך ולא לקח כסף ועכשיו תלך למישהו אחר.
                                        גם כדאי שתדע שזה שהוא לא לקח כסף זה בכלל לא ברור מאיליו וזכותו הייתה לחייב אותך, אני במקומך לא הייתי עוזב בקלות מכונאי ישר כ"כ אא"כ הוא הרים ידיים.
                                        • יעקב 9י מנותק
                                          יעקב 9י מנותק
                                          יעקב 9
                                          אתה צודק במאה אחוז,
                                          אבל הייתי אצלו כמה פעמים והוא ניסה לתקן את זה ללא הצלחה,
                                          אז למרות שאני סומך עליו, חשבתי שאולי אם הוא לא הצליח עד עכשיו אולי מישהו אחר כן יצליח או שלא?!
                                          • יעקב 9י יעקב 9
                                            אתה צודק במאה אחוז,
                                            @יעקב-9
                                            אם זה נכבה לך בתדירות גבוהה תוכל לבדוק אולי בנתונים חיים במחשב רכב, על החיישן הזה.
                                            [גם אפשרות להעביר לN מיד לפני שהוא מתחיל להכבות ולראות אם זה מסתדר]
                                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              וואו תודה רבה,
                                              @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                              אני הייתי מנסה אצל מישהו אחר
                                              מהסיבה הפשוטה. מכונאי לא אמור להבין בגיר וזה נשמעת הבעיה שהייתה אצלי באותו רכב
                                              כדאי לנסות להחליף טורק אחרי שמישהו מבין ישמע את הרכב, (יכול להיות אפי’ משאבת שמן גיר)
                                              165.7k
