      3. רכבים מענייינים שראיתם בכביש
      614 פוסטים 59 כותבים 87.6k צפיות
        אני מציע לפתוח אשכול שנושאו “רכבים מעניינים שראיתי על הכביש”
        אשכול דומה ממש פורח בקארס פורום אז למה שלנו לא יהיה?
        אתחיל…
        נצפו ביום שישי האחרון שני רכבי G.M.C נראים קצת תאומים אבל למעשה האדום מבוגר יותר…
        האדום תוצרת 1989 והשחור 1994
        @מאיר אם זה רעיון מוצלח אשמח אם תערוך את הודעת הפתיחה שלי או שתכתוב לי ואני אעשה זאת 👍
        עריכת מנהל: אין מה לערוך. שירשור נפלא!
        מאירמ אבי יםא תודה לבורא עולם 0ת 5 תגובות תגובה אחרונה
          אתחיל…
          שירשור יפה. 👍
          השחור עבר הנמכה ושיפוצים נוספים (תאורת לדים מאחור ואולי גם חצאיות) כך שהוא נראה טוב יותר …
            אתחיל…
            @Lexus כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
            כי לא דומה צילום ע"י איפון או גלקסי עדכניים
            לצילום ע"י נוקיה 208 או שיאומי קטן דמוי כשר…
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
              חלילה
              פה מעלים מה שצולם עם מצלמת הרכב
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                חלילה
                @YOLEVI כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                חלילה
                לא חושב שזה הנושא בכל אופן צילמתי עם מצלמת הcanon שלי הייתי צריך להקטין את מידות התמונה…
                הנושא נפתח ואושר. כולם מוזמנים להעלות תמונות ולדון במה שמצולם בהם בהנאה
                @מאיר אשמח אם תוכל למחוק כאן כמה הודעות ונחזור לנושא המקורי… תודה!!
                • יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                    אתחיל…
                    אתמול בערב ראיתי וולוו משנות ה-90 שנוסעת כ"כ חלק על הכביש וגרמה לי לתחושה שכאילו הזמן עצר מלכת מבחינתה
                    ניסיתי לצלם אותה עם הטלפון הכשר (אתמול נסעתי באוטובוס ולא ברכב) והתוצאה המזעזעת לפניכם
                    ואז בצירוף מקרים אני רואה שבדיוק אתמול העלו את התמונה של הרכב הזה בדיוק בקארספורם באשכול המדובר כנראה שלא רק לי הוא משך את העין…
                    תשאלו איך אני יודע שזה אותו הרכב?
                    א. שאריות המדבקות בטמבון האחורי מעידות שזה אותו הרכב
                    ב. כמה וולוו 940 סטיישן יש במצב כ"כ טוב ובאותו הצבע
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    12
                    • אבי יםא אבי ים
                      2 סאאב 900 בבני ברק
                      הראשון משנת 1994
                      והשני משנת 1985
                      מוזר שעל שניהם אין כמעט פרטים במשומשת או שאר האתרים שנותנים מידע על הרכבים לפי מספר
                      ועוד משהו מחשיד שראיתי
                      סוזוקי עם 3 מצלמות שמותקנות סביב התא מטען (לא רואים כ"כ בתמונה את שלושתם - לא יכולתי להיעמד יותר מדי זמן סביב הרכב)
                      או שמדובר בבלדר של חומרים מפוקפקים, או בנהגת שממש גרועה בחניות…
                      • אבי יםא אבי ים
                        2 סאאב 900 בבני ברק
                        הראשון משנת 1994
                        והשני משנת 1985
                        זה לא שלוש מצלמות
                        זה שתי חיישנים ומצלמה
                        מי שלא רוצה לחורר חמשה חורים בדופן
                        קונה מסגרת שיש מקום לשתי חיישנים חיצוניים + מקום באמצע למצלמה
                          זה לא שלוש מצלמות
                          @ראובן-שבתי התמונה לא ברורה
                          המצלמות הנוספות הם במקום אחר לגמרי
                          בערך ככה
                          לא נראה שיש קשר בניהם כלל
                          • אבי יםא אבי ים
                            בערך ככה
                            @אבי-ים מי אמר שיש קשר ביניהם
                            אני ראיתי דבר כזה אצל חבר וכמוך חשבתי שמדובר בשלוש מצלמות כי הם נראים ממש דומה
                            וזה היה חיישנים לאחר מכן יצא לי לראות זאת שוב כמה פעמים
                            אין לי מושג מה יש ברכב הנל כי לא רואים כלום
                            אבל סביר להניח…
                            • שלמהש מנותק
                              “רכבים מענייינים שראיתם בכביש”
                              בכביש לא ראיתי את זה אבל בהחלט ראיתי במעניינים 😆 😆
                              ולהם גם הקרדיט
                                ולהם גם הקרדיט
                                אנחנו עדיין בחודש אדר.
                                אתם יודעים אני עכשיו מסתכל שוב על התמונה ואני נזכר שפעם אמר לי איזה חבר שגר בזיכרון יעקב, שהגריינמנ’ים מובילים בתא המטען של האוטובוס ה-כ-ל והנהגים ‘‘זורמים איתם’’
                                אז פעם הוא ראה אוטובוס שהם החליטו להעביר בתא המטען שלו סכך מסוג ענפי דקל שבצבץ לו מצידי האוטובוס ונגרר על הכביש מה שיצר כלשונו ‘‘אוטובוס מנקה’’ הוא אמר שהוא צילם את זה אני אנסה לבדוק אם עדיין יש לו את התמונה ואצרף 🤠
                                בכל אופן אם נמנף את זה אולי בבני ברק נראה כזה דבר 😂 😂 😂
                                • שלמהש מנותק
                                  פעם סובארו תמיד סובארו
                                  סובארו DL (סובארו אברכים בלשון הציבור החרדי, סובארו פשע בלשון הציבור הכללי)
                                  נצפתה שועטת ברחובות עזה החרבה.
                                  כן, זה מוכיח משהו על המכונית הזו
                                  קרדיט (על התמונה בלבד לא על המלל👨‍🏫 ) המענינים
                                    הייתי צריך להקטין את איכות התמונות כדי שיוכל לעלות לפורום
                                    (אם מישהו יודע להגיד לי מה הגודל המקסימלי לתמונה זה יעזור לי לשפר את איכות התמונות)
                                    לינקולן שנת ייצור 1973 …
                                    ולרכב הבא
                                    פיאט דוקאטו 1992
                                    ועוד אחד אחרון…! (שנת הייצור כבר כתובה על יד הלוחית 🙂 )
                                    יש עוד רכב אחד לדעתי הוא המגניב מכולם אבל הוא לא מופיע במאגר משרד הרישוי בבורותי אני לא יודע אם פרסום כזה יכול לעשות משהו אז בינתיים אני לא מעלה
                                    ראובן שבתיר שלמהש KlonimoosK גגגגג 5 תגובות תגובה אחרונה
                                      ולרכב הבא
                                      פיאט דוקאטו 1992
                                      @Lexus רכבים ממש מעניינים, כולם גרים אחד לייד השני, עברתי שם לפני כמה ימים, הרכבים האלו ממש זועקים ליחס.
                                        ולרכב הבא
                                        פיאט דוקאטו 1992
                                        ולרכב הבא
                                        פיאט דוקאטו 1992
                                        אני מכיר את הרכב הנ’'ל נוהג עליו בחור תימני צעיר סטלן. בקופסאות למעלה יש בוקסות והוא נוסע עם שירים בווליום (לצנינים בעיני הוועדה לענייני קריית ספר🤣 ). כל פעם הוא מעלה לי חיוך מחדש😊
                                        בתמונה נראה שיש לו גם סובארו סומו יהיה מעניין אם הוא יחדש וישמיש גם אותה
                                        תעלה בטוח לא יזיק
                                        @Lexus תודה. שימחת אותי
                                        @ראובן-שבתי כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                        @Lexus רכבים ממש מעניינים, כולם גרים אחד לייד השני, עברתי שם לפני כמה ימים.
                                        חבל שלא צילמת לנו
                                          ולרכב הבא
                                          פיאט דוקאטו 1992
                                          @שלמה
                                          ועוד אחד אחרון…! (שנת הייצור כבר כתובה על יד הלוחית )
                                          דוקא הרכב הזה הכי מעניין מבפנים חבל שאין תמונה שלו
                                          יש שם שטיחים קורסאות וצמידים
                                          שלמהש EBAE אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @שלמה
                                            @ראובן-שבתי מעניין אם הוא של אותו בחור (אמרת שכולם גרים אחד ליד השני) (עוד בסוגריים: מדבקת האש שלי מתאימה לבחור)
                                            ראובן שבתיר LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @שלמה לא יודע עם הכל של אותו אחד
                                              כמה מהם בוודאות של אותו אחד
                                              • 30
                                              • 31
                                              161.7k
