      3. לייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.
      28 פוסטים 9 כותבים 3.9k צפיות
      • מאירמ מנותק
        יש לי מקרר לרכב המתחבר למצת 12V וזה ממש אחלה לטיולים - פשוט תענוג (יכול להיות גם מקפיא)
        אממה, כשמכבים את הרכב, המקרר חודל מלעבוד. באלי אקספרס סוללה למקרר עולה כ400 שח וחשבתי אולי יהיה אפשר לייצר סוללה למקרר מ2-3 מצברים שכאלו:
        רציתי לדעת: א. האם זה מעשי? ב. במידה וכן היאך בדיוק עושים זאת ואיך מטעינים את הסוללה בבית וברכב. (ואם מחברים למצבר של הרכב, מי מטעין את מי?..)
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מאיר כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
          באם אתה מרוצה - וככה נשמע😊
          אשמח למידע על המקרר, ותוך כמה זמן מההנעה הוא מתחיל באמת לקרר דברים בטמפ’ רגילה
          ירושלמי סוף ברכות
          • ש מנותק
            שטייגען במעלה
            בגדול אתה יכול לחבר את זה לטעינה מהמצת וזה יטען כל הנסיעה {רק צריך בקר לשמירה על הסוללה שלא תחרוג}
            וכשתכבה מנוע {תוציא את המפתח=מצבר}המקרר יעבוד על המצבר שלך רק תוציא לו שקע ישירות מהמצבר {עולה באלי כ5 ש"ח}
            רק לא לחבר ישירות בין המצברים של הרכב לזה כי אז אכן הם יעבדו במקביל וכל זמן שיגמר לך המצבר הקטן גם הגדול לא יעבוד
            ואגב אתה חייב לחבר אותם במקביל ולא בטור שלא יעלה ל36 V
            אבל למה לקנות מצברים כאלה שיש היום גם מצברי ליטיום שמחזיקים יותר פריקות יותר נפח ועוד ולא הרבה יותר יקר מצרף דוגמא {לא יודע כמה המקרר שלך צורך}סוללה ליטיום
            מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שטייגען במעלה
              @שטייגען-במעלה כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
              אבל אי אפשר להאמין לאף מילה באלי אקספרס, בטח לא בקיבולת סוללות. אני רוצה לקבל לפחות 4 שעות שימוש.
              • ש שטייגען במעלה
                למה?
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @מאיר אין ליתיום בארץ?
                  מה קונים לכל מצברי השבת?
                  אין לי מושג כמה זה עולה
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    יש לך את זה, סוללת ליתיום במחיר מצויין שתעשה לך את העבודה. (אל תשכח להטעין אותה שהיא עומדת להיגמר לא להגיע לפריקה מלאה)
                    • M MEM
                      @MEM
                      תראה כאן
                        צריך שתתן דבר ראשון את נתוני הצריכה של המקרר, ואז, במקום שאתרברב במעט ידיעותי בנושא, אקשר כאן את @לחיים .
                          @נייטרון-חפשי כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
                          המקרר צורך 60W אבל הוא עובד לסירוגין כמו כל מקרר.
                          @DanielC כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
                          יש לך את זה , סוללת ליתיום
                          אבל שוב, אי אפשר להאמין לזה. אלי אקספרס מגבה את המוכרים כשהנתונים לא נכונים (העיקר עובד…) הם כותבים שם 150a שזה שוה ערך ל3 מצברי רכב…
                          גם בליתיום צריך להימנע מפריקה מלאה? (סוללות של הפלאפון וכו’)
                            לא, זה לא מדויק משום שבמצבר רכב זה במתח של 12 וולט (כ500 וואט) אבל בסוללות שצורפו כאן המדידה היא במתח של 3.7 וולט (שזה המתח של כל תא בודד) ולכן אם נמיר את זה למתח של 12 וולט (שזה המתח שבפועל הוא מוציא) זה יהיה בערך כמו מצבר סטנדרטי של רכב (40 אמפר)
                            ובד"כ במוצרים איכותיים בעלי אקספרס הנתונים די אמיתיים
                              למה?
                              שטייגען במעלה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שטייגען במעלה
                              למה?
                              כי המקרר לא מתחבר לך בחוטים פלוס ומינוס ?
                              יש לו תקע? נכון אז צריך שקע כמו של הרכב
                                @טכנולוג כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
                                לא, זה לא מדויק משום שבמצבר רכב זה במתח של 12 וולט (כ500 וואט) אבל בסוללות שצורפו כאן המדידה היא במתח של 3.7 וולט (שזה המתח של כל תא בודד) ולכן אם נמיר את זה למתח של 12 וולט (שזה המתח שבפועל הוא מוציא) זה יהיה בערך כמו מצבר סטנדרטי של רכב (40 Googleאמפר)
                                בתכלס בתגובות מופיע שיש בקושי 3 אמפר.
                                למעשה:
                                א. מה החסרונות במצברי עופרת שכן אני לא משתמש באופן יומיומי.
                                ב. כיצד מטעינים סוללות אלו (אם מחברים מצבר למצבר, מי מחליט מי מטעין את מי?) האם צריך לקנות מטען כל שהוא?
                                צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  למעשה:
                                  @מאיר מה עם ממיר מתח?
                                  אני ישבתי על זה בתקופה האחרונה וגם הזמנתי לי אחד כזה מאלי אקספרס ב146 ש"ח לפני קופונים
                                  אני עשיתי חישוב שאם אני מחבר את הממיר ישירות למצבר כמה זמן הוא יכול לעבוד עם מנורה של 60W וזה גם מתאים בדיוק למקרר שלך ולפי החישוב שעשה לי ג’ימיני ניתן להחזיק בלי להניע את האוטו כ6 שעות!!!
                                  ולפי זה זה יכול לענות לך על הצרכים שלך בדיוק!
                                  וגם יכול לשמש אותך לעוד שימושים אם תרצה לטיולים וכדו’
                                  אני עשיתי קצת בזמן האחרון שיעורי בית על הממירים אם תרצה אפרט קצת יותר עד היכן שידי מגעת
                                  אני מחכה בינתיים לממיר שהזמנתי מאלי אקספרס כרגע אני מחפש כבלים ארוכים שאני יוכל לחבר אותו תמיד למצבר ושיהיה קבוע בתוך האוטו אולי בתא כפפות או מתחת למושב וכדו’
                                  בנוסף לזה ישנה אפשרות גם לחבר מצבר נוסף לרכב כמו המצבר הרגיל של האוטו אבל צריך להוסיף בדרך כל מיני חלקים נוספים שאני עכשיו מנסה לבדוק גם בשביל חבר איך עושים את זה, לאבא שלי יש דבר כזה ברכב של העבודה שלו זה משהו ברעיון של אל חזור כמו שיש בצינורות המים שיש בבית לפני המונה של המים בשביל שמצבר אחד לא ידפוק את השני או ששניהם יתרוקנו יחד יש מכשור מסויים שעושה את העבודה הזאת אני כרגע בבדיקה ועבודה בעניין הזה אבל לדעתי ממיר מתח יכול לעשות בשבילך עבודה סופר מושלמת ולתת לך גם עוד אופציות מאשר רק לכבוד המקרר שלך…
                                  מאירמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    למעשה:
                                    לא התכוונתי להמליץ על הסוללות הללו מכיוון שאין לי שום ניסיון איתם אלא רק להדגיש שזה לא כ3 מצברים שהם כקילווואט אלא כמצבר אחד
                                    למעשה:
                                    המצבר שצירפת יספק לך מקסימום 80 וואט (פחות מבוסטר איכותי) שלכאורה לא יספיק לך
                                    בנוסף מצבר נטען עם מטען מצברים ולא עם מטען קטן ופשוט וגם החיבור שלו למוצרים אחרים הוא עם צבתות ולא שקע יואסבי נורמלי
                                    הגודל שלו ענק ביחס לסוללות עם קיבולת דומה
                                    הוא הרבה יותר כבד
                                    יש לו בלאי גבוה יותר מסוללות
                                    יש מטען מצורף
                                      @צילפינגים כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
                                      איזו תגובה מושקעת!
                                      אבל: המקרר עובד על 12v כך שאין צורך בממיר מתח. אגב, יש לי ממיר מתח אפי’ חיברתי דרכו בעבר מדפסת לרכב…
                                        איזו תגובה מושקעת!
                                        @מאיר אז תשתמש במצברים של פריקה עמוקה זה יתפוס לך מקום ברכב מקום די מכובד ובנוסף יש עוד עלויות של מתאמים מסויימים שאני לא יודע מה עלותם וגם כבלים ופיוזים בקיצור זה סוג של פרוייקט… וגם כסף לפי מה שידוע לי המצברים הללו עולים די יקר…
                                          למעשה:
                                          הוא הרבה יותר כבד
                                          יש מטען מצורף
                                          זאת אומרת שהסוללות הללו מומלצות בהרבה מהסוללות שהבאתי בגלל הנסיבות שהבאת, ומה שנשאר זה למצוא סוללה עם נתונים מהימנים.
                                            רק אציין שמצברי רכב ברגע שהמתח שלהם יורד מתחת ל11.5V הם כבר לא כ"כ יעילים, במיוחד ברכבי דיזל וכ"ש במשאיות. צריך לבדוק האם המקרר יכול לפעול גם על מתח קצת נמוך מ12V (ייתכן שהוא לא יעבוד/יעבוד חלש, או אפילו יינזק) ובמידה והתשובה חיובית ניתן להשתמש במצברים משומשים של משאיות, זה אמנם תופס יותר מקום ומשקל אבל זה בחינם ועם קיבולת אמפר גבוהה.
                                            (רק בינתיים עד ש@לחיים ייענה לבקשתי ויגיב)
                                            זה רכיב אלקטרוני שנקרא דיודה והעלות שלו מינימלית, ואולי יצטרכו גם קונטקטור (ריליי) בגלל העומס הגבוה.
                                            • ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחיים
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לחיים
                                              קודם כל תודה ל @נייטרון-חפשי היקר שהסב את צומת ליבי לשרשור זה.
                                              לגופו של דבר
                                              א. המקרר צורך 60W מה שאומר שכדי שהמדחס יפעל 4 שעות ברציפות אנו זקוקים ל 240WH
                                              מסתבר כמובן שהמדחס לא פועל ברציפות וניתן לבדוק פעם בשטח כמה הוא פועל באמת ולהתאים את החשבון
                                              ב. במצבר 12V כדי שנקבל 240WH אנו זקוקים ל 20AH
                                              ג. במצבר הנעה רגיל יש לפחות 40AH כך שתאורטית זה יכול להספיק…
                                              אבל המצבר ימות אחרי שימושים ספורים מכיוון שאינו מיועד לפריקה עמוקה.
                                              זה מה שיקרה אם תסמוך על החישובים של בינה יתרה
                                              ד. המצברים שהובאו בתחילת השרשור הם 7AH מה שאומר ש 2-3 מצברים יספיקו.
                                              אבל למצברים אלו יש פריקה עצמית וכדי שהם יאריכו ימים יש לטעון אותם כל מספר ימים גם כשהם לא בשימוש , וגם כך מסופקני אם יחיו יותר משנה שנתיים
                                              ה. מצברי ליתיום הם יקרים… ובעלי הם מכילים בין 10% מהמוצהר ועד ל 80% אצל מוכרים אמינים (ויקרים)
                                              ו. הפתרון המומלץ לדעתי הוא סוללה של אופניים שכבר לא “סוחבת” היא אמורה לתת עדיין 300W ויותר בזרם נמוך, מה שצריך זה מתאם מתח DC-DC ל 12V ואולי עוד אחד לטעינה מהרכב
                                              אם מישהוא חושב להתקדם אם אחת האופציות אשמח לעזור בתכנון המערכת וכו’…
