      3. לייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.
      28 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לחיים
        פתרון נוסף לשעות היום בלבד:
        פאנל סולארי בשילוב מצבר הרכב…
          @מאיר מה עם ממיר מתח?
          אני ישבתי על זה בתקופה האחרונה וגם הזמנתי לי אחד כזה מאלי אקספרס ב146 ש"ח לפני קופונים
          אני עשיתי חישוב שאם אני מחבר את הממיר ישירות למצבר כמה זמן הוא יכול לעבוד עם מנורה של 60W וזה גם מתאים בדיוק למקרר שלך ולפי החישוב שעשה לי ג’ימיני ניתן להחזיק בלי להניע את האוטו כ6 שעות!!!
          ולפי זה זה יכול לענות לך על הצרכים שלך בדיוק!
          וגם יכול לשמש אותך לעוד שימושים אם תרצה לטיולים וכדו’
          אני עשיתי קצת בזמן האחרון שיעורי בית על הממירים אם תרצה אפרט קצת יותר עד היכן שידי מגעת
          אני מחכה בינתיים לממיר שהזמנתי מאלי אקספרס כרגע אני מחפש כבלים ארוכים שאני יוכל לחבר אותו תמיד למצבר ושיהיה קבוע בתוך האוטו אולי בתא כפפות או מתחת למושב וכדו’
          בנוסף לזה ישנה אפשרות גם לחבר מצבר נוסף לרכב כמו המצבר הרגיל של האוטו אבל צריך להוסיף בדרך כל מיני חלקים נוספים שאני עכשיו מנסה לבדוק גם בשביל חבר איך עושים את זה, לאבא שלי יש דבר כזה ברכב של העבודה שלו זה משהו ברעיון של אל חזור כמו שיש בצינורות המים שיש בבית לפני המונה של המים בשביל שמצבר אחד לא ידפוק את השני או ששניהם יתרוקנו יחד יש מכשור מסויים שעושה את העבודה הזאת אני כרגע בבדיקה ועבודה בעניין הזה אבל לדעתי ממיר מתח יכול לעשות בשבילך עבודה סופר מושלמת ולתת לך גם עוד אופציות מאשר רק לכבוד המקרר שלך…
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחיים
          כתב נערך לאחרונה על ידי לחיים
          @צילפינגים
          @צילפינגים כתב בלייצר סוללת גיבוי עבור מקרר לרכב.:
          רוב הממירים צורכים חשמל גם כשאינם בשימוש, מה שיכול לרוקן את המצבר תוך כמה שעות/ימים,
          אם זה כך, מומלץ להוסיף מפסק 30A על הכבלים.
          בשימושים הראשונים תדאג שיהיה לך בוסטר זמין, כי יתכן שצריכה של 100WH או פחות ממצבר הרכב לא תאפשר לך להתניע…
          קח בחשבון שכל ריקון של המצבר מקצר את חייו
          • ל לחיים
            @צילפינגים
            @לחיים שיגיע בעז"ה נהיה במצב של ניסוי ותהיה… אבל בגדול החישוב הוא עד 50 אחוז מהמצבר זה יספיק
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחיים
              @צילפינגים אצלי קרה שמצבר בן שלוש שנים לא הצליח להתניע אחרי פריקה של 20-25 אחוז. (אציין שהמצבר המשיך לחיות עוד חצי שנה אחרי המאורע…)
              אשמח לשמוע מה אצל אחרים…
              צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל לחיים
                @לחיים נשוב ונעדכן בלנ"ד
                • ל לחיים
                  @לחיים כנ"ל גם אצלי שימוש של כשעה במצבר בן שנתיים בערך צריכה של כ45 וואט (מחשב נייד - בדקתי אח"כ כמה הוא צורך) והרכב לא הניע
                  ובכל מצב אני חושב שלא כדאי להשתמש בדרך קבע במצבר של הרכב זה גורם לו לבלאי גבוה כמו שאמרת וזה בסוף יוצא יותר יקר מאשר לקנות סוללה לשם כך
                    @טכנולוג אם היית עושה דבר כזה במצבר חדש נגיד עד שנה מה היה קורה?
                    תוך כמה זמן הוא לא היה מניע?
                      @צילפינגים לא ניסיתי אבל לדעתי אם הוא חדש הוא אמור להניע גם עם קיבולת של 50-60% כלומר כ4-5 שעות בדוגמא שהבאתי
                      159.8k
