      3. שמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      36 פוסטים 12 כותבים 4.0k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @מיכלין-שמאי-רכב העניין הוא שהסברתי לו שאני לא מעוניין בשרותיו, ומבחינתי אינני מחוייב לקחת שמאי וזו החלטה שלי בלבד, שירד לי מהחיים, כל השיחות שלי מוקלטות ובאף אחת הוא לא ישמע שאמרתי לו שאני זקוק לשרותיו, רק התניתי את זה בהשארת הרכב על הכביש בלבד! מה שנקרא - תן לי הצעת מחיר…
        אבל אני אולי אנסה, הוא ירצה דוח שמאי נגדי, ומי ערב לי שהוא לא ינסה לסבך אותו? הבנאדם נשמע מושחת.
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @YKingsmart
        לשמאי הראשון יש רישיון רכב שלך ותאריך התאונה?
        • מ מיכלין שמאי רכב
          @YKingsmart
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @מיכלין-שמאי-רכב רשיון רכב אני אישית לא הבאתי, מסתבר אבל שהוא לקח מהרכב וצילם עם יתר התמונות, תאריך התאונה גם לא הבאתי לו, אבל הוא שמאי שעובד עם הפניקס ובקלות הוא מקבל, מה עוד שבהתחלה הפניקס שלחו לו טופס שהם משלמים אותו לפני שביטלתי את זה, ככה שיתכן שתאריך התאונה מופיע לו, אינני יודע, אבל האם זה שהבאתי שמאי אחר מאז שהוציא לי כבר דו"ח, לא יכול להועיל במקרה המוזר הזה? אין לי מושג למה הוא נטפל אלי, הרי כבר אמרתי לו מזמן שאין לי בעיה לשלם לו על זה שראה את הרכב, אז מה, סחיטה עד הסוף? אפשר לומר שדי נמאס לי ממנו, אולי מחר אני אחייג ולשמאי מטעמו שראה בפועל את הרכב, ונראה מה נסגר שם.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • I מנותק
            itzik
            כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
            הוא מודע למה שהשמאי השני קבע?
            אני משער שהתשובה חיובית אבל למקרה שלא, אולי כדאי שתעדכן אותו.
            כי יכול להיות שהוא לא מנסה לסחוט אותך אלא זה מה שהוא חייב לעשות כשמגיע אליו מקרה שלדעתו הנזק בו גבוה מ-60%,
            אבל אם יש שמאי אחר ש’לוקח אחריות’ על זה יכול להיות שהוא ירד מזה, אולי אחרי שתשלם לו משהו על העבודה שהוא בכל זאת עשה (גם אם לא מגיע לו).
            אתה יכול לבדוק את זה עם השמאי השני.
            עריכה: אני עכשיו רואה שכתבת שאתה חושש שהוא ינסה לסבך את השמאי השני.
            אז תשאל את השמאי השני לגבי זה.
            • I itzik
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @itzik הוא ירצה דו"ח סותר, וכאן נכנסת הדילמה, לשתף אותו, או לא… השמאי השני ניסיתי עד עכשיו לא לערב אותו, למקרה והוא יחשוש מלהסתבך, שלא סתם אלחיץ לחינם, אם כי שילמתי לו 1500 לא כולל מע"מ, סכום יקר מספיק מכדי לא לבקש את עזרתו, אבדוק מה קורה עם השמאי הראשון, ולפי זה אאלץ להכריע, אתה לגמרי צודק.
              מייל
              • YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                עדכון:
                ב"ה סוף טוב הכל טוב
                דיברתי עם השמאי שלו שראה את הרכב בפועל, והוא עדכן אותי שהם החליטו לרדת מהתיק לחלוטין, כי הם רוצים לשמור על השם שלהם, והם לא מבקשים ממני לשלם כלום, תודה רבה לכל החברים הנפלאים על היעוץ והתמיכה בפורום, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע בנחת…
                תודה רבה גם לשמאי הפורום שלנו @מיכלין-שמאי-רכב על היעוץ באריכות טלפונית ובפורום.
                מייל
                • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה
                • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר
                • I מנותק
                  itzik
                  אמרת להם על השמאות השניה או לא?
                  • I itzik
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @itzik הם ירדו מהתיק בלי קשר, לאחר שהוא אמר לי שהם ירדו הבהרתי לו שהוא יכל להזיק אותי כי כבר עשיתי שמאות נוספת בלי הורדה והגשתי כבר לביטוח, ככה שהייתי סופג נזק.
                    מייל
                      איש פשוט מאוד
                      כתב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                      שמח שהעלית את הנושא
                      כי היה לי אותו דבר
                      שמאי שהגיע כביכול מטעם הביטוח, אבל לפני שקיבל מהם אישור, ואז הוא מתקשר אלי ואומר לי שהוא מוריד את הרכב מהכביש
                      אני אמרתי לו שאני מסרב ואני יביא שמאי לבד והוא הגיע בכלל בלי אישור
                      אז הוא אומר או שאתה משלם 500 ש"ח או שאני מוריד את הרכב מהכביש
                      לא היה לי ברירה ושילמתי
                      יש לי את הפרטים שלו, זה יכול לעזור?
                      יוניי א מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איש פשוט מאוד
                        שמח שהעלית את הנושא
                        כי היה לי אותו דבר
                        @איש-פשוט-מאוד כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
                        אם שילמת אין מה לעשות
                          איש פשוט מאוד
                          @יוני שילמתי לו בהעברה ויש לי את הפרטים שלו
                          יצויין כי גם חברת הביטוח הזדעזעו מהסגנון שלו ואמרו לי שהם ישקלו את המשך העבודה איתו
                          • א איש פשוט מאוד
                            שמח שהעלית את הנושא
                            כי היה לי אותו דבר
                            אלעדי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                            על מה שילמת? קיבלת שירות?
                            השיחה מוקלטת? זו לכאורה סחיטה באיומים
                            • א אלעדי
                              @אלעדי כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
                              סחיטה באיומים זה לא
                              כי הטענה שלו היא שהרכב אמור לרדת מהכביש, הוא מוכן תמורת כסף לעבור על החוק
                                סחיטה באיומים זה לא
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @יוני הוא לא עובר על החוק, אם הוא לא נתבקש להיות השמאי בסיפור, הוא לא קיים מבחינתי, זה בדיוק כמו עוד רכב שהוא רואה ברחוב לא תקין ומחייג אליך ואומר שאם לא תשלם יש לו כבר את הדרך להוריד את הרכב מהכביש… ככה הפרשנות שלי.
                                מייל
                                • א איש פשוט מאוד
                                  שמח שהעלית את הנושא
                                  כי היה לי אותו דבר
                                  מיכלין שמאי רכב
                                  שמאי עורך דין
                                  @איש-פשוט-מאוד
                                  אתה יכול להתלונן למפקח על שמאים במשרד התחבורה ו/או לאגוד השמאים (במידה והוא חבר באיגוד).
                                  • מ מיכלין שמאי רכב
                                    @איש-פשוט-מאוד
                                    איש פשוט מאוד
                                    @מיכלין-שמאי-רכב כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
                                    @איש-פשוט-מאוד
                                    אבל לך תוכיח
                                    אין לי הקלטות
                                    לצערי…
                                    • א איש פשוט מאוד
                                      @איש-פשוט-מאוד
                                      אבל לך תוכיח
                                      אין לי הקלטות
                                      לצערי…
                                      מיכלין שמאי רכב
                                      שמאי עורך דין
                                      @איש-פשוט-מאוד
                                      כשלעצמו התשלום בהעברה בנקאית יחזק את טענותיך.
                                      156.3k
