      3. דלת ימין במאזדה 5 שלא ננעלת ביחד עם כל האוטו
      5 פוסטים 5 כותבים 272 צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פוש
        שלום
        יש לי מזדה 5 2011 והדלת הימנית הקידמית לא ננעלת ביחד עם שאר הדלתות, ישמעאלי אחד אמר לי שצריך להחליף מנוע למנעול ויש לו אונברסלי ב250 שח.
        אפשר לסמוך על אונברסלי?
        זה דבר שאפשר להזמין לבד ולהתקין בקלות?
        יישר כח
        מאירמ גילג נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מיישהמ מיישה העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
        • פ פוש
          שלום
          יישר כח
          @יצחק-רשטונ
          • פ פוש
            שלום
            יישר כח
            @פוש לפני שאנחנו “קונים” מעפרון את השדה, קצת פרטים בבקשה,
            יש צליל של מנגנון הנעילה מהדלת? ניסית לבדוק משהו בעצמך, מגעים לדוגמא?
            לא תמיד צריך לירות טיל על זבוב, לפעמים WD40 פותר את הבעיה.
            לכן אני שואל, וגם כדי שהמומחה ידידי @יצחק-רשטונ שתוייג ע"י ר’ @מאיר ייקבל כבר את הפרטים, בבחינת הרי שולחן והרי בשר והרי סכין, והוא ייתן לנו פה לאכול…
            אגב, אתה לא חדש בפורום, אבל חדש בפעילות בו. אז…
            ברוך הבא לפורום! 🎉
            • פ פוש
              שלום
              יישר כח
              @פוש כתב בדלת ימין במאזדה 5 שלא ננעלת ביחד עם כל האוטו:
              יישר כח
              להתקין את זה דורש קצת כושר אילתור, אבל אם כבר להזמין אז את החלק הספציפי ולא אוניברסלי, ולדעתי יותר פשוט לקחת מפירוק יש מליון כאלו לפירוק.
              יש מנגננונים שניתן לפתוח אותם ולהחליף רק את המנוע עצמו, המנוע זהה בד"כ בכל הרכבים וניתן להזמנה מעלי.
              חשוב לציין: הפירוק של המנגנון עלולה להיות מורכבת.
                תבדוק אם הבעיה היא לא פיזית בכפתור הנעילה של הדלת
                אצלי (רכב אחר) יש בעיה דומה ושם הבעיה בכפתור עצמו (מכני) שנתקע
                163.3k
