      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.2k פוסטים 136 כותבים 191.1k צפיות
        דפק פרסה במקום האסור לכך, חתך 2 נתיבים בכביש עמוס רכבים…
        נראה לי חכם ביותר 👿 והצופר מיועד למקרים כגון אלו… 😉
        פרסה של פיקח.mp4
        עריכה:
        נפתח בנטפרי
        #121
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        נראה לי חכם ביותר והצופר מיועד למקרים כגון אלו…
        זה מקום בעייתי שאתה צריך לבזבז הרבה זמן כדי לנסוע עד לכיכר כדי להפריס פרסה כחוק ולכן הרבה עושים את זה וזה לא כזה מופקע בהתחשב במהירות האיטית של התנועה שם (אתה יכול לשים לב שהרכב הגדול מפרגן לו), ואם כבר עושים את זה אז הוא הביא ביצוע מושלם! כבר ראיתי מספיק שעשו שם פרסה עם תיקונים.
        תודה לבורא עולם 0ת גילג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
          #122
          @נייטרון-חפשי הבנת טוב!!
          מה שאתה אומר, טוב לכדי לדון אותו (ואחרים) לכף זכות.
          אך כנראה שעוד טועים בעניין,
          כדי לעשות שם פרסה בצורה חוקית ניתן להתקדם עד לרחוב יואל,
          שזה ממש כמה עשרות מטרים ולפרסס כמו “מענטש” בצורה חוקית,
          לא צריך עד הכיכר שזה באמת חתיכת סיבוב…
          ונכון שהרבה עושים את זה,
          עדיין יש הבדל בעומס וכמה רמזורים ירוקים אחרים כבר פיספסו,
          ואופססס ההוא נדחף…
          בכל אופן נדונו לכף זכות, תודה.
            @נייטרון-חפשי
            את הטעם הטוב שאתה מפזר בפורום, אף אחד לא מצליח לחקות!
            על דרך “כמה לבנות שיניה”.
            אין באמור משום עידוד לפרסס לנו על הכביש - מי שיעשה לי את זה - יש לי ידית מומנט ענקית בבאגז’…😉
              @נייטרון-חפשי כתב בשרשור "חיות על הכביש":
              אז לכן אולי תעשה פרסה באמצע כביש שש
              א’ יותר גרוע
              ב’ מה אכפת לי שהרבה עושים את זה, אגב הרבה זה היה מכה במצרים (ארבה) וגם הרוב (ערוב)
              אז בגלל שנוסעים לאט כולם צריכים לעצור ולחכות לו (חכמה גדולה שהרכב מפרגן לו הוא לא רוצה לעשות תאונה)
              אני חושב שמתפקידנו כחברה להוקיע אנשים שעושים דברים כאלו בין אם זה מבחינת החוק ובין אם זה גורם לאנשים אחרים לעיכוב זמן
                אסביר למה אני קל ללמד זכות לא בגלל נטיות קרימינליות ולא בגלל צדקות יוצאת דופן, במקום בו אני גר האנשים רגועים בכביש (על אף שהתשתיות גרועות) ובכלל (כנראה זו הכינרת שהאדים שלה מרתיחים את הטבריינים מקרוב מרגיעה את הצפתיים מרחוק…) וכשאני מגיע לירושלים מספיקים לי 5 דקות נהיגה בשביל לאבד מעט שפיות ולהבין כל התנהגות (ע"פ מאמר הידוע ‘אין ילד רע וכו’).
                אני גם לא זוכר אם יש שם פס רצוף (אם אין אז זה חוקי).
                ו @יוני לי נראה שהרכב הגדול עצר כדי לאפשר לו פרסה כשהוא רק יצא מהחניה והחלט היה יכול להמשיך ולעבור לפני שהוא יגיע.
                • מ מתלמד 0
                  @SMGO כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                  על פי דיווחים ועדי ראייה, נהג טנדר ביצע פרסה וחסם את הרכב שמאחוריו בניסיון למנוע עקיפה. לאחר מכן סטה לנתיב הנגדי - והתנגש חזיתית במיניבוס שהגיע מולו. למרבה המזל, האירוע הסתיים בשני פצועים באורח קל בלבד.
                  @SMGO סליחה שאני צריך לתקן אותך, התהפכו היוצרות?
                  מתי נבין שטנדר זה לא הרכב הגדול של שליימלה בעלעגולה? אלא זה
                  אגב, לי עכ"פ זה ממש לא נראה בקטנה, המיניבוס הזדעזע מעוצמת המכה, זה מעבר לאירוע לא נעים ובהחלט יכול לגרום ל(א)נשים מסויימים לטראומה.
                  SMGOS מנותק
                  SMGOS מנותק
                  SMGO
                  @shine כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                  איך משיגים תמונה כזאת ?
                  הרשלהה אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • SMGOS SMGO
                    הרשלהה מחובר
                    הרשלהה מחובר
                    הרשלה
                    @SMGO
                    תמונה של מה?
                    • הרשלהה הרשלה
                      @SMGO
                      תמונה של מה?
                      @הרשלה תמונה מתוך מצלמת מהירות בבגין
                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        הרשלהה מחובר
                        הרשלהה מחובר
                        הרשלה
                        @חיים-ברזל
                        הוא הגיב לפוסט אחר!
                        • הרשלהה הרשלה
                          @חיים-ברזל
                          הוא הגיב לפוסט אחר!
                          @הרשלה למה, תסתכל על התיוג שלו
                          • SMGOS SMGO
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            סביר להניח שמי שמקבל דו"ח ממצלמה כזו יכול לראות את התיעוד הזה ולא כל אחד.
                            • אליהו התחא אליהו התח
                              @אליהו-הת-quot-ח כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                              נכון, אבל זה פורסם ע"י המשטרה
                              • shineS מנותק
                                • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                  #134
                                  טירוף בכביש | ערבי ישראלי מבצע אמש צלחות בכביש, סמוך לקיבוץ מעלה גלבוע.
                                  חיות בכביש…mp4
                                    פרסה של פיקח.mp4
                                    עריכה:
                                    נפתח בנטפרי
                                    מתלמד 0
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 אמיתי?? אולי פספסתי משהו… בוא לבני ברק, גן ורשא מול מכבי, ממוצע כל חצי שעה יש מי שעושה את זה!!
                                      חיות בכביש…mp4
                                      #136
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 אין שום רכבים בסביבה, ניתן להגדיר את זה במקום ‘חיות בכביש’ ‘ביצוע של נהיגה ספורטיבית’.
                                      אבי יםא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        חשבתי שרק אני נהניתי לראות את זה…
                                          #138
                                          רק 2 רכבים שמחכים להתקדם
                                          ושההוא יסיים את הנהיגה הספורטיבית 😉
                                          ובהחלט גם נהניתי לראות…
                                            איש פשוט מאוד
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                                            #139
                                            “חיות” לפעמים זה לאו דווקא הנהגים
                                            צפו בגירסת בית שמש
                                            סרטון רכב.mp4
                                            אגב, לדעתי זה רק מדגיש את הצורך הדחוף במצלמה
                                            ב"ה שהABS עבד טוב
                                            ניתן לראות איך ירדתי מ30 ל0 בחצי שניה
                                            הילד פשוט ברח, אז גם אני המשכתי
                                            א אושר מתקרבא גילג אבי יםא 5 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א איש פשוט מאוד
                                              צפו בגירסת בית שמש
                                              סרטון רכב.mp4
                                              ב"ה שהABS עבד טוב
                                              א.ב.
                                              @איש-פשוט-מאוד אני מראש יודע שמתי שעוקפים אוטובוס שמוריד אנשים צריך להאט (בפרט בשעות שיש ילדים)
                                              היה לך ממש נס שנסעת לאט היו הרבה מיקרים כאלו שנגמרו בצורה טראגית
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 62
                                              • 63
                                              83
                                              155.3k
