      3. הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      4. מראות לא עובדת מהר אחרי החלפה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      5 פוסטים 5 כותבים 6.5k צפיות
      • פנצ'רפ מנותק
        פנצ'רפ מנותק
        פנצ'ר
        יש לי פולקסוואגן קאדי מקסי 2024.
        נשברה לי המראה הימנית, ויש לי ביטוח מראות בשגריר.
        שילמתי את ההשתתפות עצמית והחליפו לי את זה.
        א. החליפו למראה לא מקורית, זה חוקי או שהם חייבים לי מקורי?
        ב. לקח להם המון זמן ותוכ"ד ראיתי שהם מחברים חוטי חשמל בצורה פיראטית עם מצית וכדו’…
        בסופו של דבר המראה החדשה עובדת אבל פתאום 2 המראות עובדות ב’דיליי’, כשאני פותח את הרכב לוקח להם זמן להיפתח - גם למראה שהייתה בסדר. (לפעמים גם יש הבדל בין המראות, זו שהוחלפה נפתחת כמה שניות אחרי השנייה…)
        גם לכוון את המראות לא תמיד עובד מיד.
        חשוב לציין שבסוף הכל עובד אבל ממש בעיכוב.
        זה מרגיש כאילו המחשב של המראות צריך איזה איפוס אבל אני לא באמת מבין בזה.
        אשמח גם לחוות דעת על הסיפור, וגם לפתרונות אם יש.
        תודה!
        יוניי libariL הרשלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פנצ'רפ פנצ'ר
          תודה!
          @פנצ-ר כתב במראות לא עובדת מהר אחרי החלפה:
          תסתכל מה כתוב בפוליסה אמור להיות כתוב אם מקורי או חליפי בד"כ על מקורי צריך להוסיף בביטוח עוד קצת
            @יוני בדרך כלל רכב עד שנתיים שמים מקורי
            • פנצ'רפ פנצ'ר
              תודה!
              libariL מנותק
              libariL מנותק
              libari
              לדעתי לרכב חדש לשים מראה לא מקורית זאת ממש רשלנות, אבל כמו שכתבו כבר לפני צריך לראות מה היה כתוב בפוליסה.
              • פנצ'רפ פנצ'ר
                תודה!
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                לא נראה לי שזה פיראטי הם פשוט שמו משהו מתכווץ בחום כדי שיהיה בידוד
                • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                87
                168.2k
