      3. האם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח)
      48 פוסטים 16 כותבים 15.4k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        אשמח לחוות דעת, הרכב שרואים בסרטון נכנס בי, בכביש שהזכות שלי, האם לדעתכם הרכב שלו אשם?
        להוריד כוכביות
        https://send.magicode.me/send-file/file/35c********6ed9f59bf2acab82907304a8192d4a6a178e8/view
        תאונהה.mp4
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        חיים ברזלח EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          להוריד כוכביות
          תאונהה.mp4
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
          @YKingsmart כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
          להוריד כוכביות
          תאונהה.mp4
          ברור שההוא שפנה שמאלה הוא האשם הוא פשוט פנה בלי להסתכל
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            להוריד כוכביות
            תאונהה.mp4
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @חיים-ברזל זה ברור כשמש? גם אם נניח נסעתי מעל 50?
            מייל
              זה לא קשור אליו, אם רוצה השוטר יתן דו"ח, הזכות קדימה היא שלך וגם רואים שהוא לא האט כשהוא נכנס לצומת
              אם כי יכול להיות שאם יהיה משפט תקבל פחות פיצויים בגלל מה שנקרא “אשם תורם” אבל זה לא סותר שהוא אשם
              לשון ההערת החוק הוא:
              “מתן זכות קדימה” מוגדר בתקנות כ"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."
              YKingsmartY חיים ברזלח א 3 תגובות תגובה אחרונה
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @חיים-ברזל אם לא יהיה משפט, והרי הביטוח ירצה להוכיח אשמות כדי להתנער מהכסף, האם לא ינסה לצמק על חשבון הסרטון?
                (אם כי במקסימום אני אקח גלובלי ואתקן אצל עַבֶּד…)
                מייל
                  הוא יכול אולי להוריד קצת בסכום הפיצוי אבל בודאי שלא בחלק הארי של הסכום
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @חיים-ברזל אם נגיד את זה ככה - בין כה הפוגע מפעיל ביטוח, יש לו עניין להתעקש שהוא צודק?
                    מייל
                      אם יש לו עניין שהביטוח ישלם פחות אז הוא יוכל להוציא קצת פחות כסף (עדיף בהסכמה, ואם לא - בבית משפט) אבל זה מקסימום יוריד שליש
                      ובכל מקרה אם זה יבוא לבית משפט יוכל בעל הרכב שנוסע ישר להוכיח שאם הרכב השני היה מאט ואז נכנס לצומת אז זה היה טיעון שהוא נסע מהר, אבל רואים במפורש שהוא לא מאט בכניסה לצומת כך שגם אם הנסיעה הייתה יותר איטית הגיוני שהתאונה הייתה קורית
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @חיים-ברזל מה שמעניין שבעל הרכב לא מתחמק (אשתו הייתה הנהגת) ואומר לי תהיה רגוע ששנינו נכניס את הרכב למוסך דרך הביטוח, אבל נסעת מהר והיא הסתכלה לכל הכיוונים לפני שנכנסה, ואם היית נוסע יותר לאט - יכולת לעצור. אז עניתי לו: אני לא אמור “להצליח לעצור”, היא אמורה להיכנס כשריק…
                        מייל
                          מה שבדיוק החוק אומר
                            מה שבדיוק החוק אומר
                            @חיים-ברזל כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                            מה שבדיוק החוק אומר
                            השאלה האם יש חשש לאשם תורם. @גיל
                              מה שבדיוק החוק אומר
                              @מאיר כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                              מה שבדיוק החוק אומר
                              מצד ביטוח לא.
                                מה שבדיוק החוק אומר
                                מצד ביטוח לא.
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @גיל שמח לשמוע, תודה רבה
                                מייל
                                • YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  אחרי שנוכחנו שהרכב אשם, האם יש חשש מצד הבנאדם שיחליט פתאום שהוא לא אשם, שאני יתחיל בירוקרטיה מסובכת? או שאין חשש כי הביטוח יראה ומיד יאשר?
                                  יש לציין שהבנאדם מסר לי כבר מס’ פוליסה.
                                  מייל
                                    צריך לזכור גם שמהסרטון אי אפשר לראות שזה היה יותר מ50 קמ"ש, אם הם יהיו דייקנים הם יבקשו אולי תיעוד של הקמ"ש
                                      שכמובן אין להם שום זכות לבקש דבר כזה, ותמיד תוכל לטעון שאין לך, מה גם שבאמת אין לך.
                                        להוריד כוכביות
                                        תאונהה.mp4
                                        @YKingsmart הלוואי שבכל הסרטונים זה יהיה ברור ככה… אין שום ספק שהוא אשם, קשה לי מאוד להאמין שיתנו לך אפילו אשם תורם.
                                        התירוצים שלו זה באמת נושא לבידור כזה או אחר, אבל לא רלוונטיים לעצם התביעה.
                                        • A מנותק
                                          מפחד לצאת בור, אבל החוק אומר שצריך לתת זכות קדימה לרכב שמגיע מימין (אם אין תמרור שמראה אחרת) למה כולם כאן חושבים שהאשמה היא על הרכב שהגיע מימין?
                                          במה אני טועה?
                                          • I מחובר
                                            I מחובר
                                            itzik
                                            יש זכות קדימה לבא מימין אלא אם תמרור מורה אחרת, וסביר להניח שיש שם תמרור.
                                            מה שכן, אם זיהיתי נכון את המקום, ייתכן שהתמרור מוצב בצורה לא הכי תקינה.
                                            זה לא אמור להשפיע על @YKingsmart
                                            • I itzik
                                              @itzik כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                                              ניסיתי לראות בסרטון ולא הצלחתי לראות. אבל משום מה אף אחד לא התייחס לנתון הזה לכן לא ברור לי מה קורה כאן…
                                              אני רואה רק תמרור של מעבר חצייה ותמרור אין חניה
                                              חיים ברזלח I מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.5k
