      3. האם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח)
      48 פוסטים 16 כותבים 15.2k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @חיים-ברזל זה ברור כשמש? גם אם נניח נסעתי מעל 50?
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
        @YKingsmart כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
        זה לא קשור אליו, אם רוצה השוטר יתן דו"ח, הזכות קדימה היא שלך וגם רואים שהוא לא האט כשהוא נכנס לצומת
        אם כי יכול להיות שאם יהיה משפט תקבל פחות פיצויים בגלל מה שנקרא “אשם תורם” אבל זה לא סותר שהוא אשם
        לשון ההערת החוק הוא:
        “מתן זכות קדימה” מוגדר בתקנות כ"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."
        YKingsmartY חיים ברזלח א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @חיים-ברזל אם לא יהיה משפט, והרי הביטוח ירצה להוכיח אשמות כדי להתנער מהכסף, האם לא ינסה לצמק על חשבון הסרטון?
          (אם כי במקסימום אני אקח גלובלי ואתקן אצל עַבֶּד…)
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
            הוא יכול אולי להוריד קצת בסכום הפיצוי אבל בודאי שלא בחלק הארי של הסכום
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @חיים-ברזל אם נגיד את זה ככה - בין כה הפוגע מפעיל ביטוח, יש לו עניין להתעקש שהוא צודק?
              מייל
                אם יש לו עניין שהביטוח ישלם פחות אז הוא יוכל להוציא קצת פחות כסף (עדיף בהסכמה, ואם לא - בבית משפט) אבל זה מקסימום יוריד שליש
                ובכל מקרה אם זה יבוא לבית משפט יוכל בעל הרכב שנוסע ישר להוכיח שאם הרכב השני היה מאט ואז נכנס לצומת אז זה היה טיעון שהוא נסע מהר, אבל רואים במפורש שהוא לא מאט בכניסה לצומת כך שגם אם הנסיעה הייתה יותר איטית הגיוני שהתאונה הייתה קורית
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @חיים-ברזל מה שמעניין שבעל הרכב לא מתחמק (אשתו הייתה הנהגת) ואומר לי תהיה רגוע ששנינו נכניס את הרכב למוסך דרך הביטוח, אבל נסעת מהר והיא הסתכלה לכל הכיוונים לפני שנכנסה, ואם היית נוסע יותר לאט - יכולת לעצור. אז עניתי לו: אני לא אמור “להצליח לעצור”, היא אמורה להיכנס כשריק…
                  מייל
                    מה שבדיוק החוק אומר
                      מה שבדיוק החוק אומר
                      @חיים-ברזל כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                      מה שבדיוק החוק אומר
                      השאלה האם יש חשש לאשם תורם. @גיל
                        מה שבדיוק החוק אומר
                        @מאיר כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                        מה שבדיוק החוק אומר
                        מצד ביטוח לא.
                          מה שבדיוק החוק אומר
                          מצד ביטוח לא.
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @גיל שמח לשמוע, תודה רבה
                          מייל
                          • YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            אחרי שנוכחנו שהרכב אשם, האם יש חשש מצד הבנאדם שיחליט פתאום שהוא לא אשם, שאני יתחיל בירוקרטיה מסובכת? או שאין חשש כי הביטוח יראה ומיד יאשר?
                            יש לציין שהבנאדם מסר לי כבר מס’ פוליסה.
                            מייל
                              צריך לזכור גם שמהסרטון אי אפשר לראות שזה היה יותר מ50 קמ"ש, אם הם יהיו דייקנים הם יבקשו אולי תיעוד של הקמ"ש
                                שכמובן אין להם שום זכות לבקש דבר כזה, ותמיד תוכל לטעון שאין לך, מה גם שבאמת אין לך.
                                  אשמח לחוות דעת, הרכב שרואים בסרטון נכנס בי, בכביש שהזכות שלי, האם לדעתכם הרכב שלו אשם?
                                  להוריד כוכביות
                                  https://send.magicode.me/send-file/file/35c********6ed9f59bf2acab82907304a8192d4a6a178e8/view
                                  תאונהה.mp4
                                  @YKingsmart הלוואי שבכל הסרטונים זה יהיה ברור ככה… אין שום ספק שהוא אשם, קשה לי מאוד להאמין שיתנו לך אפילו אשם תורם.
                                  התירוצים שלו זה באמת נושא לבידור כזה או אחר, אבל לא רלוונטיים לעצם התביעה.
                                  • A מנותק
                                    מפחד לצאת בור, אבל החוק אומר שצריך לתת זכות קדימה לרכב שמגיע מימין (אם אין תמרור שמראה אחרת) למה כולם כאן חושבים שהאשמה היא על הרכב שהגיע מימין?
                                    במה אני טועה?
                                    • I מחובר
                                      I מחובר
                                      itzik
                                      יש זכות קדימה לבא מימין אלא אם תמרור מורה אחרת, וסביר להניח שיש שם תמרור.
                                      מה שכן, אם זיהיתי נכון את המקום, ייתכן שהתמרור מוצב בצורה לא הכי תקינה.
                                      זה לא אמור להשפיע על @YKingsmart
                                      • I itzik
                                        @itzik כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                                        ניסיתי לראות בסרטון ולא הצלחתי לראות. אבל משום מה אף אחד לא התייחס לנתון הזה לכן לא ברור לי מה קורה כאן…
                                        אני רואה רק תמרור של מעבר חצייה ותמרור אין חניה
                                        חיים ברזלח I מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @aiib כתב בהאם אשמתו של הרכב בסרטון מוכחת? (לעניין קבילות משפטית/ביטוח):
                                          בכל צומת חייב להיות תמרור (כשלמדתי אצל מורה הנהיגה הוא טען לי שאין כזה דבר צומת בלי תמרור, אולי בכבישים נידחים בצפון ובדרום, וכמו"כ המורה התעקש על זה שהחוק שאומר שתן זכות קדימה לבא מימין זה חוק ישן שלא תקף היום כיון שיש תמרורים)
                                          כשיש צומת T בדרך כלל התמרור לתת זכות קדימה הוא למי ‘שחותך’ את הרכב שנוסע ישר
                                            I מחובר
                                            I מחובר
                                            itzik
                                            בגדול אתה צודק, אבל בגלל שכמעט ואין צמתים כאלה בלי תמרור תן זכות, כולם הניחו שיש כזה או שלא חשבו על זה.
                                            נראה לי שהתמרור תן זכות מוצב על תמרור המעבר חציה (בגלל זה כתבתי שזה כנראה לא תקין).
                                            לא יודע למה בדיוק התכוון המורה אבל הכלל הזה לא השתנה. אולי כיום יש יותר תמרורים מבעבר ולכן הכלל הזה פחות שימושי.
                                            אבל כשאין תמרור, ויש מקרים כאלה, הזכות היא של הבא מימין.
                                            • S מנותק
                                              S מנותק
                                              shlomo
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shlomo
                                              צר לי לקלקל את הקונצנזוס, אבל האשמה לחלוטין אינה בלעדית לרכב שבא מימין.
                                              אני מניח שכלפי הנזק שנגרם לרכב ההוא, קשה לבסס אשם תורם המקים אחריות שכן הוא קיפח בבירור זכות קדימה ובמהירות, אבל כלפי הנזק שנגרם לרכב המצלם, יש לנהג חלק די משמעותי בעניין. מי שנכנס לצומת עירוני בלא להאט, ועל אחת כמה כשיש מעברי חצייה והולכי רגל, מפר את חובת הזהירות המוטלת על כל משתמש דרך, ובטח זאת המוטלת על כניסה לצומת. זכות קדימה אינה רישיון לכניסה ‘עיוורת’ לצומת, ולפי הפסיקות שנתקלתי בהן יש סיכוי לא רע להטלת 30 עד 40 אחוזי אשמה על בעל הזכות. זכות קדימה מקבלים ולא נוטלים.
                                              162.5k
