      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      161 פוסטים 43 כותבים 10.3k צפיות
      • מכון כתר תורהמ מנותק
        מכון כתר תורה
        כתב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
        #121
        לכל מי שכתב כאן על חרדים וכל זה.
        רק אציין, שאולי מבחינה סטטיסטית החרדים ישרים יותר, אבל גם לצערי צריך להזהר מעטופי סדינין בביהמ"ד.
        המוכר שמכר לי את הלנסר המקולקל בכ-16,000 ש"ח, היה חרדי עם כובע וחליפה כפי שציינתי.
        והפעם הראשונה שיצאתי עם זה בחוץ לשכונה הוא התחמם, ואחרי תקופה קצרה של ניסיונות הצלה (הרדיאטור היה כולו פקוק מלכלוך ברמה שנטף ממנו גושים, ועוד כמה דברים, שחשבנו שאחרי שנסדר את זה הכל יסתדר) - החלפתי מנוע/ראש מנוע ב-5,200, מלבד התיקונים שהיו לפני ההחלפה, שלאחר הויכוחים הוא שילם 600 ש"ח השתתפות.
        אז או שהוא שקרן או שהוא התבלבל, גם במחיר וגם במה שהאוטו היה מקולקל.
        אולי, הוא הוא רק התבלבל, יכול להיות…
        על הגרנדיס, הוא חייב אותי לפני הרכישה לחתום שלא אחזור אליו על כלום גם אם הרכב מקולקל לגמרי, “כדי שלא יהיו ויכוחים”, ו"כי ככה הוא עובד תמיד עם אנשים", ואכן היו הרבה תקלות שלא ראיתי מראש וכאמור, אבל מילא, הוא מכר את זה מאד זול, וגם הוא נתן לי את זה לבדיקה והכל, הוא לא שיקר אותי ככה, בס"ה נהנינו ממנו במהלך השנה, ב"ה אלחמדולילה.
        אז חרדים, זה נכון שיש להם (לנו) יותר יראת שמים, אבל זה לא מפקיע את מה שארז"ל: “דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו”.
        • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
          @פתוח-לשמוע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
          @מכון-כתר-תורה אני לא יחווה דעת על ההצעה
          אבל התחלת מ50 וקפצת לכפול מזה קח דף ועט ותחשבן כמה אתה רוצה ויכול לשלם וכמה יעלה לך המימון
          זה לא הפרש של 20000 יותר 25000 @מאיר יוכל להרחיב יותר
          כן כבר חישבתי את זה.
          בא ניקח לדוגמא את הרכב שהיה לי שנקרא “גרנדיס” בלע"ז, כמה זמן הוא אצלי? כ-13 כחדשים.
          הוא עלה 15,500 ב-12 תשלומים.
          כל חדש שילמתי כ-1,300 ש"ח.
          וחוץ מהתיקונים שעלו לי אלפים!!!
          אחרי כ-13 חד’ הוא גוסס…
          כמה עולה מימון ל-90,000 ? או הלואה בנקאית? בערך 100,000.
          עם 60 החזרים, זה כ-1,500 לחדש, וללא תיקונים.
          לאחר 5 שנים הרכב עדין ישנו בעה"י, והוא שוה כמה עשרות אלפים, וניתן לעשות איתו טרייד אין לרכב הבא.
          איך אני?
          תהיה לי בריא, עושים אותי כאילו אין לי מחשבון בבית… 🙂
          אני חושב שכבר כתבתי פעמיים לעיל, ששני הרכבים שהיו לי קודם ביחד עם התיקונים, עלו קרוב ל-50,000 ש"ח אני חושב, שזה היה כשנתיים - שנתיים וחצי, בס"ה.
          תעשה חשבון אחי, מה יותר משתלם, אם 50,000 לשנתים או 90,000 ש"ח לחמש שנים פלוס רכב חינם לטרייד אין.
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
          איך אני?
          כבוד הרב
          אני אמנם ממש מצטער בצערך, אבל על הדרך זכית לשמח אותי קצת…
          אני עם רכב 7 מקומות לא הכי אמין בקטגוריה… סיטרואן פיקאסו 2010, רכשתי אותו כמדומני ב2016 או שנה לפני ב32000 ש"ח, הוא נוח ומפנק מאד, אבל הוא דורש תחזוקה ומידי פעם הוא נושך את הכיס ומזכיר לך שהזנחת אותו, ולמרות הכל לא הגעתי לחצי מההוצאות שלך על רכב!
          היו אולי 2 שנים שהוצאתי על תיקון בין 2500-4000₪ לשנה ורוב השנים פחות מ1000₪ לשנה, סה"כ היום הרכב הזה נוסע יפה בכך הארץ עם תקלת מזגן קלה שעולה כ250₪ ואני מחכה לרכיב הזה.
          הרכב כולו שווה היום פחות מ10000₪,
          תכלס הוצאתי עליו תיקונים בכ 10 שנים בסביבות 10000₪ + רכישה ב 30000₪
          ההפסד הוא לא כזה נורא…
          לעומת זאת אילו רכשתי אז בזמנו אאוטלנדר או טויוטה במחיר כמו שאתה מתכנן לשלם, גם אם הוא לא היה רואה מוסך כל התקופה הזו (והוא היה רואה! שלא יספרו לך סיפורים) רק הירידות ערך היתה הפסד הרבה יותר גדול! כל שנה ירידת ערך ממוצעת של 10000₪! הייתי מפסיד מהירידת ערך לפחות 70000₪ לפני תיקונים וכו’
          ואני לא מדבר על מזדה 5 שעלתה אז 50000 ש"ח וכל מי שאני מכיר הוציא עליה על הגיר את הנשמה ואת החשק להחזיק את הרכב…
          לדוגמא היום יש מבצע על סיטרואן חדשה מהנילונים בכל 60000₪, למרות שזה לא רכב אמין ואני לא ממליץ עליו, אבל הפסד מהירידות ערך תהיה הרבה פחות ממה שכבודו מתכנן.
          תחשוב על זה.
          בהצלחה.
          מכון כתר תורהמ A ר 3 תגובות תגובה אחרונה
          • simonS simon
            איך אני?
            כבוד הרב
            תחשוב על זה.
            בהצלחה.
            מכון כתר תורה
            @simon כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
            איך אני?
            כבוד הרב
            תחשוב על זה.
            בהצלחה.
            לפי מה שאתה כותב, נשמע שאתה מבין קצת ברכבים, הלא כן?
            אני מסוגל לסבול דברים לא יציבים כאשר אני מבין מהם, לדוגמא מחשבים, יש לי חנות מחשבים, אני יודע איך להסתדר אעם מה שיש, טריקים, חלקי חילוף וכדו’, וגם מזהה אם יש רכיב שצריך כעת וכו’.
            לעומת זאת ברכבים, אין לי שום ידע ודרך לדעת, אני יכול או לעשות טיפולי עשרת אלפים וכדו’, או לבוא אם משהו מפריע, אבל אין לי דרך לדעת כלום חוץ מזה מלבד רוח הקדש.
            כמו כן, אין לי דרך לדעת מה המחירים של התיקונים, אם מבקשים 2,000 אני צריך לתת, אין לי מה להווכח, וכמה פעמים ביקשו ממני את זה, ואפילו יותר מזה, אני לא יודע אפילו על מה.
            ולכן, בשל המצב, אני מאד מאד שונה ממך, פאהם?
              איך אני?
              כבוד הרב
              תחשוב על זה.
              בהצלחה.
              #124
              בשביל זה בדיוק נועד הפורום הזה, חבל שלא היית כאן לפני שנה…
              (בשביל זה אנחנו כאן, תוכיח על כך ההיענות המוגזמת (הצלחת המצ’ינג…))
              מהיום, ולא משנה איזה רכב תקנה, כל הוצאה לא שיגרתית על הרכב עוברת דרך הפורום! לפחות כדי לקבל אישור על אמינות המכונאי.
              • שלמהש מנותק
                @מכון-כתר-תורה
                כפי שסיכמנו אתמול דיברתי היום עם אבי גלברט ואכן גם הוא סובר כמו שאמרתי לך שפריוס פלוס מקום ראשון בעדיפות
                רק שקשה להשיג ושיש לו רשימת המתנה ארוכה מאוד לרכב הזה, זה חד משמעית מובן לעומת האאוטלנדר
                וכמקום שני ומכובד בהחלט עומדת אאוטלנדר מטופלת היטב
                הייתי ממליץ לך לשמוע את חוות דעת החברים דכאן לגבי חיפוש פריוס פלוס בעוד אפיקים אליהו גנוט, איציק שאג?
                @הכל-בעזרת-השם מה אתה חושב?
                • י יראת שמים
                  @מיישה 2 הערות: (חוץ מזה כתבת ממש נכון)
                  • הקישורים שהבאת זה 5 מקומות, נראה לי שהוא מחפש 7 מקומות. אבל להמחשת העניין הם מצויינים.
                  • לגבי סוגי האנשים, זה נכון. רק שבהרבה מקרים כאלו הרכב נחטף ע"י סוכנים שרואים את המודעה קצת לפני כולם (דובר על זה פה פעם).
                    אני גר בעיר שמאוכלסת בחלקה הגדול בסוג האנשים שהזכרת, ומי שאני מכיר פה שהוא מהסוג של ‘מי שיש לו כסף, שישלם על טיפול במורשה כמה אלפי שקלים’ וישמח גם שהיה במוסך חדר המתנה ממוזג ואח"כ יכתוב ביקורות נפלאות על איך שהתייחסו אליו יפה. בדרך כלל אין להם זמן למכור את הרכב דרך יד 2, הם הולכים לסוכנות או עושים טרייד אין על רכב חדש וכיו"ב. אני לפעמים משתגע מלשמוע או לראות אנשים שאני מכיר כביזנסמנים ממולחים מוכרים את הרכב שלהם במחיר הפסד כי אין להם זמן להתעסק עם זה. אבל כנראה שהם מרוויחים בכמה שעות האלו יותר ממה שאני חושב.
                    בקיצור, לא שא"א למצוא משם, אבל החיפוש יכול להיות יותר ארוך.
                  ואכתי, @מכון-כתר-תורה לאור הניסיון שלך, לא כדאי לך לחפש רכב לבד. סוכן יהיה עדיף לך עשרת מונים. ואם לא, אז לכה"פ תיקח איתך מישהו שבאמת מבין.
                  כאב לי מאד לקרוא את הסיפור שלך. והמסקנה המתבקשת היא, לא לחזור שוב על הטעות ולקנות רכב לבד. גם ב-100,000 יכול להיות בעיות אם הרכב הוזנח או קרעו אותו וכו’.
                  בהצלחה רבה!
                  @יראת-שמים כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                  תרים את הכפפה… חסד שמתן שכרה בצידה…
                  • simonS simon
                    איך אני?
                    כבוד הרב
                    תחשוב על זה.
                    בהצלחה.
                    איזה? התכוונת הנחה של 60K או עלות של 60K?
                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • simonS simon
                      איך אני?
                      כבוד הרב
                      תחשוב על זה.
                      בהצלחה.
                      רפאל יהושע
                      תחשוב על זה.
                      הדברים שכתבת הם חשובים מאוד,
                      רוצה להוסיף דבר אחד שהמחשבה מה פתאום יכול להתקלקל ברכב והפחד מהבלתי נודע, שלא לדבר על לפני נסיעה חשובה במיוחד וכו’ זה דבר שקשה לתמחר אותו, גם אם בשורה תחתונה בסוף שילמת הרבה פחות מירידת ערך של רכב יקר יותר.
                      אדם צריך להכיר את עצמו האם יש לו לב חזק והוא לא חושש מהפתעות בלתי צפויות או שהוא חי בחרדה מה פתאום יכול להתקלקל ברכב ומה יכול להשתבש לו.
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                        #129
                        @aiib כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                        היה פרסום לאחרונה על מבצע של החל מ57000₪ לא בדקתי שנתון ופרטים נוספים,
                        נראה לי הבאנר רץ בכל רגע או בפרוג
                        • simonS simon
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @simon לא ראיתי שעלו c4 של 7 מקומות לכביש ב2024 ו2025 בכ"א לא נראה לי שיש הנחה של 120k מהמחירון
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            #131
                            @טוסון כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                            הנה כעת מצאתי פרסומת דומה (או שהקודמת הוחלפה) בקצת יותר יקר
                            https://lp7.opl.co.il/citroen/?utm_source=clika&utm_medium=banner_clika&UcId=3300&UsId=18172&UaId=48984&Utype=capsule
                            ש.נש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • simonS simon
                              ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              @simon זה לא חדש זה 2022
                              • simonS simon
                                @simon כמו שאמר @ש.נ זה ליסיניג שהסתיים
                                  אבי KIA
                                  סוף טוב הכל טוב
                                  נחכה לפרטים מפותח השרשור…
                                  • יוסי לויי יוסי לוי
                                    @מיישה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                    בני ברק
                                    לא הייתי כותב כך בצורה גורפת
                                    לאחרונה ממש עזרתי לגיסי לקנות גרנדיס במצב מצוין מאברך בבני ברק והמוסכניק אמר לי שהרכב במצב מצוין
                                    נכון שהוא אמר שצריך להחליף שמן ופילטר בזריזות אבל עדיין הרכב בכללי היה במצב מצוין וגיסי ממש נהנה מהרכב
                                    הגבתי על בני ברק משום מעשה שהיה…
                                    דוגמא מוצלחת
                                    תרשה לי להאיר את תשומת לבך, ב2 דוגמאות שהבאת המספר של הרכב מחוק
                                    אני אישית לא אוהב את זה, מה יש למוכר להסתיר? כדאי אולי להתקשר לברר אבל זה סיבה לבדוק יותר שזה לא סוכן או משהו אחר שיש להסתיר
                                    פנחסוביץפ מנותק
                                    פנחסוביץפ מנותק
                                    פנחסוביץ
                                    @יוסי-לוי כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                    לתשומת ליבך
                                    לאחרונה ראיתי (לא זוכר איפה) שתפסו כמה נוכלים שלקחו מספרי רכב מתמונות ביד 2 והעבירו את הרכבים על שמם בצורות שונות ומשונות ואף לקחו הלוואות עליהם וכו’ וכו’ שאר מרעין בישין
                                    כך שמומלץ אכן בכל פרסומת למחוק את מספר הרישוי
                                    תשאל אותי מה ההבדל בין רכב שעומד למכירה לרכב סתם שרואים ברחוב ואפשר גם אז להעתיק את מספר הרכב כנ"ל, איני יודע ולגנבים פתרונים.
                                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • פנחסוביץפ פנחסוביץ
                                      לתשומת ליבך
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני1000
                                      @פנחסוביץ כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                      ביד2 מופיע גם מספר פלאפון ועיר מגורים של הבעלים…
                                      טוסוןט טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • צ צפוני1000
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                            מכון כתר תורה
                                            #139
                                            היום ב"ה נסעתי לב"ב, לגלברט, לראות רכב.
                                            תתפללו, הקב"ה יעזור.
                                            בינתים, היה לי פנאי, כי אני לא נהגתי הפעם, היה לי דרייבר, אז בינתים עשיתי קצת משהו מעניין בנסיעה.
                                            למה שלא אשתף אתכם כדי לפוגג קצת את המתח (שלי בעיקר).
                                            https://mitmachim.top/topic/88054/שיתוף-אתר-חדש-להחזרת-והורדת-קישורי-ערוץ-יוטיוב-שלם-ועוד-הפתעה…
                                            זה לא כל כך קשור לכאן, אבל הרבה זמן לא עדכנתי מה קורה, אז אמרתי שאומר גם איזה משהו בלי קשר, שלפחות יראו שאני עוקב 😉
                                            סתם סתם, אני נהנה מהשטויות האלה בינתים כשאני בלחץ מהרכב, תרגישו בנוח לא להתייחס.
                                              אל תקח את זה ללב מדי… לא בריא…
                                              מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              46
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.4k
