      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      161 פוסטים 43 כותבים 14.3k צפיות
        @מכון-כתר-תורה
        עברתי על כל השרשור.
        מנסיוני הדל, אל תלך לסוכנות, שם אתה משלם יותר מג’ סיבות, א’ הם שמים לך את המחירון בלי לרדת אגורה, ב’ הם לוקחים עוד עמלה על ‘המאמץ’ ג’ הם מעגלים פינות ומסתירים סיבות שייגרמו לך לא לקנות.
        המלצה שלי, תיסגר על רכב, ואז תחפש אותו טוב ביד 2 לקנות מאנשים מאד מסויימים, לא אברכים, לא ערבים, לא סוכנים, ולא אנשים קשי יום.
        ואסביר, אני קניתי את הרכבים שלי אך ורק מאשכנזים חילוניים (שמאלנים בלע"ז), אלו אנשים שבד"כ מתפרנסים בכבוד, אנשים בד"כ מאד ישרים, והכי חשוב, לא מתחכמים, קונים את הרכב מהחברה, והרכב לא נכנס לטיפול בשומקום אחר למעט היכן שהוא נולד, אלו שיילכו למוסך בשביל לשים מים לוישרים, וגם בשביל להתקין מגנט לטלפון, וזה דוגמא מציאותית.
        מה שקרה הוא שקיבלתי רכב מטופל בקנאות, שמור, ובמחיר 25 אחוז מתחת למחירון, וכך עשו חברים שהתייעצו איתי, אף אחד מהם לא התחרט.
        אתה יכול להגיע לאנשים הללו בעיקר מאזורים בארץ, הרצליה פיתוח, כפר סבא, אור יהודה וכדו’
        גם אח"כ אתה מסנן לפי איך שהבנאדם נשמע לך בטלפון.
        לדעתי אל תנסה אפילו לבדוק על רכבים בבני ברק, בקרית ספר, ביתר, באר שבע, נתיבות, דימונה, וכמובן כמובן, נתניה, שם זה עיר עם סוכני רכב הכי מושחתים שיש.
        דוגמא מוצלחת
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nwgb3h9d?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kj3ip5ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gjlqyfdc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
        אלי ב
        @מיישה רעיון נחמד
        אבל לא תמיד זה עובד
        אני לדוגמא קניתי מאיש כזה כמו שתיארת פחות או יותר ודי נפלתי כי הוא גם לא ידע לטפל באוטו הוא אמר שהוא מכניס פעם בשנה את האוטו למוסך וזהו
        אז לא תמיד נכון וזה לא הכי מרגיע אם מדובר בכזה בן אדם
        רק דוגמא
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        20
        164.9k
