      3. ניקוי פילטר מזגן
      ניקוי פילטר מזגן
      75 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
      • A מנותק
        בשעה טובה אחרי שנים הוצאתי את הפילטר מזגן והוא כמובן מלוכלך כהוגן,
        זה דבר שמנקים או מחליפים?
        איך מומלץ לנקות? זרם מים?
        תודה!
        אבי יםא EBAE שלמה א 0ש 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה!
          @aiib מחליפים
          זה דבר זול 20 ש"ח +/-
          A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @aiib מחליפים
            @אבי-ים 20 שקל פחות אכפת לי, רק הזמן…
            לנקות לא יעיל?
              לנקות לא יעיל?
              @aiib יש דברים שלא עושים לא כי אי אפשר אלא כי יש חלופה זולה
              פילטר מזגן הוא אחד מהם
                @שלמה כתב בניקוי פילטר מזגן:
                שזה אומר שכן אפשר לנקות?
                שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib טכנית אפשר לא מבטיח יעילות
                    @שלמה האמת היא שעד היום המזגן עובד בסדר [חוץ מבחימום- יכול להיות קשור?]
                      @aiib הפילטר קשור לעוצמת זריקת הרוח, המזגן עדיין ימשיך לקרר
                        @aiib כתב בניקוי פילטר מזגן:
                        עם מים?
                        לא בטוח שאפשר
                        לשאוב אבק, לדעתי זה לא כ"כ יעיל.
                        שיש פלטרים רב פעמיים שנועדו לכך שינקו אותם במקום להחליף
                        כשקניתי את הרכב היה לו ריח מסריח כל פעם שהיו מדליקים את המזגן עקב הזנחה של הפילטר - לא נחמד
                        שווה לך לטרוח מעט ולחפש חנות חלפים באזור
                        או להזמין עד הבית מTEMU (זה מגיע באריזה עם סיני שעוזר לך להתקין את זה ברכב)
                        • אבי יםא אבי ים
                          עם מים?
                          לא בטוח שאפשר
                          @אבי-ים כתב בניקוי פילטר מזגן:
                          יש שם לפי דגם ספציפי?
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אמור להיות
                            יש טבלה שכתוב אם זה מתאים לרכב שלך כמו זו
                            • אבי יםא אבי ים
                              אמור להיות
                              @אבי-ים תוכל לתת לי את הקישור של המוצר שממנו לקחת את הטבלה?
                              כי לא מצאתי מוצר כזה
                              אבי יםא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib לא בדקתי מה זה או אם יש זול יותר
                                אבל זה הקישור משלוח חינם עד הבית ובד"כ תוך שבוע
                                  @aiib יש אורך ורוחב אם זה מתאים ברוחב אחלה, את האורך תמיד תוכל לחתוך, (שים לב שזה בעצם רצועות רצועות וכך אם תוריד רצועה אחת זה מתקצר)
                                  לא המצאה שלי ראיתי מוסכים שעושים את זה
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @aiib מחליפים
                                    @aiib מחליפים
                                    הלכתי היום למוסך רצה 70-80 שקל…
                                      @aiib מחליפים
                                      @aiib לאיזה רכב?
                                        @aiib לאיזה רכב?
                                        @שלמה טויוטה יאריס וורסו 2002
                                          @aiib מחליפים
                                          @aiib מחליפים
                                          לכן אמרתי לחנות חלפים לרכב
                                          בד"כ לקנות חלפים במוסך זה כמו לעשות קניות לשבת בקיוסק
                                            יעקב
                                            לכל רכב יש פילטר מזגן?
                                            אצלי ברכב חיפשתי ולא מצאתי חשבתי שאולי בישנים זה לא קיים, אבל אני רואה שמדברים על זה גם ב2002 אז שלי אקסנט 2005 גם יכול להיות? מישהו מכיר?
                                            אבי יםא מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יעקב
                                              @יעקב לא היו מוכרים פילטר למזגן של הרכב שלך אם לא היה שם פילטר למזגן…
                                              166.8k
