      5. רעיון מוזר לשימוש במולטימדיה
      53 פוסטים 19 כותבים 49.2k צפיות
        כיום יש לי בבית מערכת סטריאו שטוחה גדולה, מה שקראו פעם DVD, שמחוברת לסאב אחד וחמישה רמקולים קטנים. חשבתי על אפשרות לבטל את הדבר הענק הזה שבולט לי מהארון בסלון ובמקומו להתקין מולטימדיה [אולי עם שילוב יפה בילד אין בצד של הארון גבס], לחבר אותה לחשמל עם שנאי פשוט [את זה אני עושה כבר היום] ולחבר אליה את הרמקולים שלי.
        ככה תהיה לי אפשרות לשמוע רדיו איכותי, וגם לחבר אותה לוויפי של הבית ולהשתמש במיוזיק ווליום, ובעתיד אולי היא גם תהיה מסך שליטה של בית חכם וכדו’ עם התקנה פשוטה של אפליקציית טויה או משהו כזה.
        ואם ממש נרצה להתפרע - אפשר להתקין מצלמת רוורס מעל הדלת של הבית, [או מצלמת טמבון בחור של הקוקר…] ולעשות מתג קטן שיתן פלוס לחוט של הפיקוד מצלמה כשלוחצים עליו, [או אוטומטי במקרה שמישהו מצלצל בפעמון], וכך תהיה גם מצלמת קוקר על המסך הזה…
        שאלותיי:
        1. האם העוצמה של חוטי הרמקולים שיוצאים מהמולטימדיה תספיק לרמקולים של מערכת ביתית?
        2. האם אפשר ואיך לחבר את הסאב הגדול? אני אהיה צריך מגבר כלשהו באמצע?
        3. עוד רעיונות שאפשר לעשות עם זה?
        ITAMAR25
        @EBA יש לי חבר שהקדים אותך וכבר עשה את הרעיון הזה כולל מצלמת רוורס בדלת ורמקולים בקירות עם עבודת גבס
        וסתם לידיעה ראיתי שיש משהו שבמיוחד לצורך כזה אבל עדיין לא מוצלח כמו מולטימדיה
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25 כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
          במה בעצם מולטימדיה יותר טובה?
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @YOLEVI כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
            יש יותר אפשרויות
            • I ITAMAR25
              יש יותר אפשרויות
              יש יותר אפשרויות
              על זה בדיוק שאלתי, מעניין אותי מה בדיוק, אם תוכל כמובן וזה לא מטריח
                שאלותיי:
                ישראל ו.י מנותק
                ישראל ו.י מנותק
                ישראל ו.
                @EBA
                רעיון מעולה,
                יש להוריי דבר כזה בדיוק בבית,
                הרמקולים מפוזרים בבית,
                עם שליטה דרך מתג על מטבח/סלון/פרוזדור,
                ומשכו אנטנה מהמולטימדיה עד החלון.
                • ישראל ו.י ישראל ו.
                  @EBA
                  רעיון מעולה,
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @ישראל-ו. כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                  בחלק מהמולטימדיות יש לשליטה על הרמקולים מתוך המולטימדיה עצמה
                  שמח לעזור
                    אני אני אני
                    יצירתיות מעניינת
                    לגביי הרמקולים אני משער שגם אם יעבוד זה לא יהיה איכותי לתת לכל הרמקולים
                    אבל אתה יכול להשתמש במגבר שאליו תחבר את הרמקולים
                    לא עקבתי אחרי כל השרשורים אז סליחה עם כפלתי מישהו
                    ואגב לגביי המצלמת קוקר אתה יכול לעשות פלוס לרוורס באמצעות הפעמון
                    ולשים את המצלמה על מצלמה קידמית שפועלת 15 שניות אחרי מעבר ל D 😅
                      שאלותיי:
                      @EBA יצא לך משהו?
                      יש לי לקוח שמעוניין
                        @EBA יצא לך משהו?
                        יש לי לקוח שמעוניין
                        @פתוח-לשמוע זה עדיין בגדר רעיונות, אני עובר לדירה החדשה רק עוד כמה וכמה חודשים…
                        תעדכן
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          @דני-מערכות @יצחק-רשטונ
                          כרגע מה שיש בבית זה 4 רמקולים בתקרת גבס למעלה
                          מהקיר יוצא לי כרגע 4 כבלים של דו גידי המולטימדיה תספיק לתת לכולם? אני יחבר לצמה הרגילה וזהו?
                          דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            @פתוח-לשמוע כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                            נשמע שאין לך אופציה אחרת אז תחבר
                            https://did.li/MxyOf
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              @דני-מערכות לפי הGPT זה אפשרי אבל אם ההתגדות היא 8Ω והרמקול הוא 20W העוצמה תרד ל14W
                              אם זה 4Ω זה יחזיק יפה 4 רמקולים של 20W
                              נבדוק ונעדכן
                                #33
                                אם אתה רוצה לחבר ישירות למערכת תחבר לצמה האוניברסלית לחוטים הכפולים , לבן , אפור , ירוק וסגול
                                אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטימדיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                                כעקרון במערכות מולטימדיה העוצמה הכוללת היא 200W דהיינו 50W לכל רמקול , והאיכות שמע במערכות כמו TS10 די טובה , במערכות פשוטות יותר בדרך כלל האיכות פחות טובה
                                  #34
                                  @יצחק-רשטונ כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                  אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטידמיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                                  איכותי יותר מבחינת צליל? או מבחינת חוזק? כי הרמקולים בקיר לא נראה לי יותר מ50W
                                  יש לך מושג כמהT100 נותנת? וכמה TS18?
                                  כי הGPT טוען לי שהT100 יותר חזק
                                  יצחק RSי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מבחינת עוצמה כולם אותו דבר 200W
                                    אבל איכות שמע שונה בגלל מגבר ומעבד שמע שונה [לא ממליץ על T100 למשל בלי מגבר ביניים]
                                      נראה לי המטומטם פשוט הניח שאם קוראים לזה 100 כנראה זה יותר מתקדם מ18 או 10
                                      כמו ששאלו אותו מה יותר גדול, ביצה של תרנגולת או של פרה, והוא עשה חשבון שהרי פרה יותר גדולה, אז ענה שהביצה שהפרה מטילה יותר גדולה.
                                        #37
                                        @יצחק-רשטונ
                                        לשאלה שלך על עוצמת החיבורים לבית (כלומר המגבר הפנימי לרמקולים):
                                        • TS18 → בדרך כלל שבב מגבר פנימי סטנדרטי (למשל TDA7388) עם 4×45W MAX, בפועל בערך 4×20–22W RMS ב־4Ω.
                                        • T100 → ברוב הדגמים יושב שבב מתקדם יותר (כמו TDA7851/50), שיכול לתת 4×50W MAX, בפועל בערך 4×24–27W RMS ב־4Ω.
                                        מה זה אומר לך בבית?
                                        • אם הרמקולים שלך 8Ω בקירות (כמו שרוב הרמקולים הביתיים):
                                          • TS18 ייתן בערך 12–14W RMS לכל רמקול.
                                          • T100 ייתן בערך 14–17W RMS לכל רמקול.
                                        • כלומר:
                                          • ב־T100 תקבל קצת יותר עוצמה, אבל לא הבדל דרמטי.
                                          • שניהם יספיקו לשמיעה סבירה בבית, אבל לא לרמות גבוהות כמו מגבר סטריאו ייעודי.
                                        📌 סיכום קצר:
                                        מבחינת חיבורים לבית → אין מגבלה מיוחדת, גם TS18 וגם T100 יתפקדו כמעט אותו דבר. ההבדל בעוצמה קיים, אבל קטן (ה־T100 חזק יותר בכ־20–25%).
                                        רוצה שאחשב לך בדיוק כמה דציבלים (dB SPL) תוכל לקבל מרמקול 20W 8Ω עם TS18 לעומת T100? זה יראה לך בפועל כמה חזק זה יישמע בחדר.
                                          @יצחק-רשטונ
                                          מה זה אומר לך בבית?
                                          • כלומר:
                                          📌 סיכום קצר:
                                          @פתוח-לשמוע יפה, לכאורה דיבר לעניין, אבל עכשיו תבדוק במפרט איזה מגבר באמת יש בכל אחד מהם
                                            השבב שהוא כתב לך שיש בT100 הוא השבב שיש בTS10
                                            הוא לא נמצא בT100
                                            ע"כ כתבתי לך למעלה שבמערכת איכותית דוגמת TS10 האיכות דיי טובה ואילו במערכות פשוטות יותר האיכות פחות טובה
                                            ואני לא הולך להמשיך לדון בדבריו של הרובוט, סליחה
                                            • פתוח לשמועפ מנותק
                                              חיברתי עראי לשתי רמקולים מתוך ה4 ועבד מצויין
                                              אני מחפש איזה פאנל שישב יפה בקיר יש למישהו רעיון?
                                              EBAE יוסי לויי יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.1k
