      5. רעיון מוזר לשימוש במולטימדיה
      53 פוסטים 19 כותבים 49.6k צפיות
        כיום יש לי בבית מערכת סטריאו שטוחה גדולה, מה שקראו פעם DVD, שמחוברת לסאב אחד וחמישה רמקולים קטנים. חשבתי על אפשרות לבטל את הדבר הענק הזה שבולט לי מהארון בסלון ובמקומו להתקין מולטימדיה [אולי עם שילוב יפה בילד אין בצד של הארון גבס], לחבר אותה לחשמל עם שנאי פשוט [את זה אני עושה כבר היום] ולחבר אליה את הרמקולים שלי.
        ככה תהיה לי אפשרות לשמוע רדיו איכותי, וגם לחבר אותה לוויפי של הבית ולהשתמש במיוזיק ווליום, ובעתיד אולי היא גם תהיה מסך שליטה של בית חכם וכדו’ עם התקנה פשוטה של אפליקציית טויה או משהו כזה.
        ואם ממש נרצה להתפרע - אפשר להתקין מצלמת רוורס מעל הדלת של הבית, [או מצלמת טמבון בחור של הקוקר…] ולעשות מתג קטן שיתן פלוס לחוט של הפיקוד מצלמה כשלוחצים עליו, [או אוטומטי במקרה שמישהו מצלצל בפעמון], וכך תהיה גם מצלמת קוקר על המסך הזה…
        שאלותיי:
        1. האם העוצמה של חוטי הרמקולים שיוצאים מהמולטימדיה תספיק לרמקולים של מערכת ביתית?
        2. האם אפשר ואיך לחבר את הסאב הגדול? אני אהיה צריך מגבר כלשהו באמצע?
        3. עוד רעיונות שאפשר לעשות עם זה?
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @EBA כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
        שאלותיי:
        אז ככה בעיקרון הרעיון מצויין והכל אמור לעבוד הרמקולים אמורים להתאים ואת הסאב יש לחבר לצמה שיש מאחורה כמו שאמר דני מערכות
        הרעיון של מצלמת טמבון בקוקר פשוט גדול
        ולא רק זה אתה יכול לחבר דיבורית אלחוטית כך תוכל גם לערוך שיחות חופשי בכל הבית תוך כדי שפונזה
        ועוד בעיה קטנה שצריך לקנות אנטנה לרדיו אחרת זה לא רלוונטי
        לחץ כאן לפרטים
        • דני מערכותד דני מערכות
          @דני-מערכות לא הבנתי, אז צריך מגבר או לא? מהרמקולים עצמם וגם מהסאב יוצאים רק שני חוטים פשוטים.
          ואם כן - יש מגבר כזה באלי? ואיך מחברים את זה לצמת RCA בכלל?
          בצמה של הRCA יש לך AUX IN R+L שאליהם אתה אמור לחבר את המערכת ולכאורה זה יעבוד לך וככה לא תצטרך לחבר לצמה המקורית
          התכוונתי שתוכל לחבר את זה לשם במקום מגבר כי הצמה הזאת מיועדת בעקרון למגבר
          @דני-מערכות כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
          לא הבנתי את המשפט הזה… איך אוקס אין שזו כניסה של שמע, קשורה ליציאה לרמקולים?
          אולי לא הבנת אותי נכון, אני מתכוון לזרוק את המערכת סטריאו הגדולה שלי, ולהשתמש רק ברמקולים שלה, כשהם מחוברים למולטימדיה.
          • המאעסטרה המאעסטר
            שאלותיי:
            @המאעסטר כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
            כלומר, לחבר את הטלפון שלי לבלוטוס, ואת המולטימדיה למיקרופון אלחוטי? קניתי פשוט אוזניית בלוטוס פשוטה לטלפון ואני עושה את זה כבר היום עם ספונג’ה והכל… ולא רק בבית.
            מספיק אנטנה של 20 ס"מ שגזרתי מאיזו צמה של רכב, אותה אפשר להמשיך עם כל חוט חשמל פשוט, אם בכלל צריך. ככה עשיתי כבר היום למערכת סטריאו הזו שמגיעה עם אנטנה של מטר.
              אלכסנדר
              @EBA
              יש בצמה האונברסלית שמקבלים עם המולטימדיה ארבע זוגות חוטים של צבע וזוגו אותו צבע משולב לבן. לכל זוג כזה אתה מחבר את אחד הרמקולים שיש לך. ככה תקבל 4 רמקולים. לגבי הסאב לא בטוח שתוכל, כי למרות שיש יציאת סאונד לסאב, כנראה שזה לא יציאת מוגברת אתה יכול לנסות לשחק אם החיבורים, לחבר שתי רמקולים לזוג חוטים אחד, רק שאז עוצמה של רמקול אחד תתחלק לשתי רמקולים, את זה תתקן בהגדרות של המולטימדיה איפה שבוחרים ימין שמאל אחורה קדימה. בדקת את הנתונים של הוואט שהמערכת הקיימת נותנת, לעומת מה שהמולטימדיה נותנת?
              • יצחק RSי מנותק
                קודם כל שאפו ענקק על הרעיון אהבתי
                כמו שכתב @דני-מערכות אם אתה רוצה איכות שמע נורמלית של המערכת המקורית אתה צריך לחבר את המערכת לצמת RCA של המולטימדיה לחיבורים של AUX OUT עם כבל כזה אתה יכול גם לחבר את הרמקולים ישירות למערכת לצמה אוניברסלית לחיבורים הסגול, ירוק , שחור ולבן *2 אבל האיכות תגרע, וגם צריך לבדוק שהם מתאימים בהתנגדות [אוהם] וכמובן תצטרך לוותר על הבאס ורמקול אחד אלא אם כן תקנה מגבר ואז כבר חזרנו לאופציה הראשונה ותשתמש במערכת המקורית כמגבר
                מחכים לתמונות או בעצם לווידאו
                  שאלותיי:
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @EBA אתה לא הראשון שחושב על זה, חבר שלי עשה את זה בישיבה בחדר שלו.
                  מערכת ישנה ולא עם גבס אבל ברעיון הוא הקדים אותך.
                    שאלותיי:
                    ITAMAR25
                    @EBA יש לי חבר שהקדים אותך וכבר עשה את הרעיון הזה כולל מצלמת רוורס בדלת ורמקולים בקירות עם עבודת גבס
                    וסתם לידיעה ראיתי שיש משהו שבמיוחד לצורך כזה אבל עדיין לא מוצלח כמו מולטימדיה
                    • I ITAMAR25
                      @ITAMAR25 כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                      במה בעצם מולטימדיה יותר טובה?
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ITAMAR25
                        @YOLEVI כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                        יש יותר אפשרויות
                        • I ITAMAR25
                          יש יותר אפשרויות
                          יש יותר אפשרויות
                          על זה בדיוק שאלתי, מעניין אותי מה בדיוק, אם תוכל כמובן וזה לא מטריח
                            שאלותיי:
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.
                            @EBA
                            רעיון מעולה,
                            יש להוריי דבר כזה בדיוק בבית,
                            הרמקולים מפוזרים בבית,
                            עם שליטה דרך מתג על מטבח/סלון/פרוזדור,
                            ומשכו אנטנה מהמולטימדיה עד החלון.
                            • ישראל ו.י ישראל ו.
                              @EBA
                              רעיון מעולה,
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @ישראל-ו. כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                              בחלק מהמולטימדיות יש לשליטה על הרמקולים מתוך המולטימדיה עצמה
                              שמח לעזור
                                אני אני אני
                                יצירתיות מעניינת
                                לגביי הרמקולים אני משער שגם אם יעבוד זה לא יהיה איכותי לתת לכל הרמקולים
                                אבל אתה יכול להשתמש במגבר שאליו תחבר את הרמקולים
                                לא עקבתי אחרי כל השרשורים אז סליחה עם כפלתי מישהו
                                ואגב לגביי המצלמת קוקר אתה יכול לעשות פלוס לרוורס באמצעות הפעמון
                                ולשים את המצלמה על מצלמה קידמית שפועלת 15 שניות אחרי מעבר ל D 😅
                                  שאלותיי:
                                  @EBA יצא לך משהו?
                                  יש לי לקוח שמעוניין
                                    @EBA יצא לך משהו?
                                    יש לי לקוח שמעוניין
                                    @פתוח-לשמוע זה עדיין בגדר רעיונות, אני עובר לדירה החדשה רק עוד כמה וכמה חודשים…
                                    תעדכן
                                    • פתוח לשמועפ מנותק
                                      @דני-מערכות @יצחק-רשטונ
                                      כרגע מה שיש בבית זה 4 רמקולים בתקרת גבס למעלה
                                      מהקיר יוצא לי כרגע 4 כבלים של דו גידי המולטימדיה תספיק לתת לכולם? אני יחבר לצמה הרגילה וזהו?
                                      דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @פתוח-לשמוע כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                        נשמע שאין לך אופציה אחרת אז תחבר
                                        https://did.li/MxyOf
                                          @דני-מערכות לפי הGPT זה אפשרי אבל אם ההתגדות היא 8Ω והרמקול הוא 20W העוצמה תרד ל14W
                                          אם זה 4Ω זה יחזיק יפה 4 רמקולים של 20W
                                          נבדוק ונעדכן
                                            #33
                                            אם אתה רוצה לחבר ישירות למערכת תחבר לצמה האוניברסלית לחוטים הכפולים , לבן , אפור , ירוק וסגול
                                            אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטימדיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                                            כעקרון במערכות מולטימדיה העוצמה הכוללת היא 200W דהיינו 50W לכל רמקול , והאיכות שמע במערכות כמו TS10 די טובה , במערכות פשוטות יותר בדרך כלל האיכות פחות טובה
                                              #34
                                              @יצחק-רשטונ כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                              אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטידמיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                                              איכותי יותר מבחינת צליל? או מבחינת חוזק? כי הרמקולים בקיר לא נראה לי יותר מ50W
                                              יש לך מושג כמהT100 נותנת? וכמה TS18?
                                              כי הGPT טוען לי שהT100 יותר חזק
                                              יצחק RSי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.9k
