      5. רעיון מוזר לשימוש במולטימדיה
      53 פוסטים 19 כותבים 49.6k צפיות
        אני אני אני
        יצירתיות מעניינת
        לגביי הרמקולים אני משער שגם אם יעבוד זה לא יהיה איכותי לתת לכל הרמקולים
        אבל אתה יכול להשתמש במגבר שאליו תחבר את הרמקולים
        לא עקבתי אחרי כל השרשורים אז סליחה עם כפלתי מישהו
        ואגב לגביי המצלמת קוקר אתה יכול לעשות פלוס לרוורס באמצעות הפעמון
        ולשים את המצלמה על מצלמה קידמית שפועלת 15 שניות אחרי מעבר ל D 😅
          כיום יש לי בבית מערכת סטריאו שטוחה גדולה, מה שקראו פעם DVD, שמחוברת לסאב אחד וחמישה רמקולים קטנים. חשבתי על אפשרות לבטל את הדבר הענק הזה שבולט לי מהארון בסלון ובמקומו להתקין מולטימדיה [אולי עם שילוב יפה בילד אין בצד של הארון גבס], לחבר אותה לחשמל עם שנאי פשוט [את זה אני עושה כבר היום] ולחבר אליה את הרמקולים שלי.
          ככה תהיה לי אפשרות לשמוע רדיו איכותי, וגם לחבר אותה לוויפי של הבית ולהשתמש במיוזיק ווליום, ובעתיד אולי היא גם תהיה מסך שליטה של בית חכם וכדו’ עם התקנה פשוטה של אפליקציית טויה או משהו כזה.
          ואם ממש נרצה להתפרע - אפשר להתקין מצלמת רוורס מעל הדלת של הבית, [או מצלמת טמבון בחור של הקוקר…] ולעשות מתג קטן שיתן פלוס לחוט של הפיקוד מצלמה כשלוחצים עליו, [או אוטומטי במקרה שמישהו מצלצל בפעמון], וכך תהיה גם מצלמת קוקר על המסך הזה…
          שאלותיי:
          1. האם העוצמה של חוטי הרמקולים שיוצאים מהמולטימדיה תספיק לרמקולים של מערכת ביתית?
          2. האם אפשר ואיך לחבר את הסאב הגדול? אני אהיה צריך מגבר כלשהו באמצע?
          3. עוד רעיונות שאפשר לעשות עם זה?
          @EBA יצא לך משהו?
          יש לי לקוח שמעוניין
            @EBA יצא לך משהו?
            יש לי לקוח שמעוניין
            @פתוח-לשמוע זה עדיין בגדר רעיונות, אני עובר לדירה החדשה רק עוד כמה וכמה חודשים…
            תעדכן
            • פתוח לשמועפ מנותק
              @דני-מערכות @יצחק-רשטונ
              כרגע מה שיש בבית זה 4 רמקולים בתקרת גבס למעלה
              מהקיר יוצא לי כרגע 4 כבלים של דו גידי המולטימדיה תספיק לתת לכולם? אני יחבר לצמה הרגילה וזהו?
              דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @פתוח-לשמוע כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                נשמע שאין לך אופציה אחרת אז תחבר
                https://did.li/MxyOf
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @דני-מערכות לפי הGPT זה אפשרי אבל אם ההתגדות היא 8Ω והרמקול הוא 20W העוצמה תרד ל14W
                  אם זה 4Ω זה יחזיק יפה 4 רמקולים של 20W
                  נבדוק ונעדכן
                    #33
                    אם אתה רוצה לחבר ישירות למערכת תחבר לצמה האוניברסלית לחוטים הכפולים , לבן , אפור , ירוק וסגול
                    אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטימדיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                    כעקרון במערכות מולטימדיה העוצמה הכוללת היא 200W דהיינו 50W לכל רמקול , והאיכות שמע במערכות כמו TS10 די טובה , במערכות פשוטות יותר בדרך כלל האיכות פחות טובה
                      #34
                      @יצחק-רשטונ כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                      אם הרמקולים נלקחו ממערכת שמע ביתית ואתה רוצה להשתמש בה כמגבר איכותי יותר תחבר את המולטידמיה למערכת כמקור שמע [דרך הAUX OUT] ואת הרמקולים למערכת
                      איכותי יותר מבחינת צליל? או מבחינת חוזק? כי הרמקולים בקיר לא נראה לי יותר מ50W
                      יש לך מושג כמהT100 נותנת? וכמה TS18?
                      כי הGPT טוען לי שהT100 יותר חזק
                      יצחק RSי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מבחינת עוצמה כולם אותו דבר 200W
                        אבל איכות שמע שונה בגלל מגבר ומעבד שמע שונה [לא ממליץ על T100 למשל בלי מגבר ביניים]
                          נראה לי המטומטם פשוט הניח שאם קוראים לזה 100 כנראה זה יותר מתקדם מ18 או 10
                          כמו ששאלו אותו מה יותר גדול, ביצה של תרנגולת או של פרה, והוא עשה חשבון שהרי פרה יותר גדולה, אז ענה שהביצה שהפרה מטילה יותר גדולה.
                            #37
                            @יצחק-רשטונ
                            לשאלה שלך על עוצמת החיבורים לבית (כלומר המגבר הפנימי לרמקולים):
                            • TS18 → בדרך כלל שבב מגבר פנימי סטנדרטי (למשל TDA7388) עם 4×45W MAX, בפועל בערך 4×20–22W RMS ב־4Ω.
                            • T100 → ברוב הדגמים יושב שבב מתקדם יותר (כמו TDA7851/50), שיכול לתת 4×50W MAX, בפועל בערך 4×24–27W RMS ב־4Ω.
                            מה זה אומר לך בבית?
                            • אם הרמקולים שלך 8Ω בקירות (כמו שרוב הרמקולים הביתיים):
                              • TS18 ייתן בערך 12–14W RMS לכל רמקול.
                              • T100 ייתן בערך 14–17W RMS לכל רמקול.
                            • כלומר:
                              • ב־T100 תקבל קצת יותר עוצמה, אבל לא הבדל דרמטי.
                              • שניהם יספיקו לשמיעה סבירה בבית, אבל לא לרמות גבוהות כמו מגבר סטריאו ייעודי.
                            📌 סיכום קצר:
                            מבחינת חיבורים לבית → אין מגבלה מיוחדת, גם TS18 וגם T100 יתפקדו כמעט אותו דבר. ההבדל בעוצמה קיים, אבל קטן (ה־T100 חזק יותר בכ־20–25%).
                            רוצה שאחשב לך בדיוק כמה דציבלים (dB SPL) תוכל לקבל מרמקול 20W 8Ω עם TS18 לעומת T100? זה יראה לך בפועל כמה חזק זה יישמע בחדר.
                              @יצחק-רשטונ
                              מה זה אומר לך בבית?
                              • כלומר:
                              📌 סיכום קצר:
                              @פתוח-לשמוע יפה, לכאורה דיבר לעניין, אבל עכשיו תבדוק במפרט איזה מגבר באמת יש בכל אחד מהם
                              • יצחק RSי מנותק
                                השבב שהוא כתב לך שיש בT100 הוא השבב שיש בTS10
                                הוא לא נמצא בT100
                                ע"כ כתבתי לך למעלה שבמערכת איכותית דוגמת TS10 האיכות דיי טובה ואילו במערכות פשוטות יותר האיכות פחות טובה
                                ואני לא הולך להמשיך לדון בדבריו של הרובוט, סליחה
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  חיברתי עראי לשתי רמקולים מתוך ה4 ועבד מצויין
                                  אני מחפש איזה פאנל שישב יפה בקיר יש למישהו רעיון?
                                  EBAE יוסי לויי יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @פתוח-לשמוע קיר גבס? תעשה סתם פתח, לא חייב סימטרי ומדוייק, ושם תדביק פאנל מקטין מעשר לתשע, שיסתיר את החור הלא מדוייק שעשית, ובו תתקין את המסך.
                                      @EBA זה לא גבס זה קיר בטון [חיצוני]
                                      המולטימדיה 9 אינץ’ למי יש 10…
                                      הכיוון יותר למדף קטן שישב מעל השקע של הרמקולים [הם עוברים בתוך הקיר]
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        באיזה רמקולים השתמשת ולאיזה חלל?
                                        שמח לעזור
                                        • יוסי לויי יוסי לוי
                                          @יוסי-לוי כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                          ולאיזה חלל?
                                          ולאיזה מצב רוח? כי לי יש מצבי רוח קיצוניים שדורשים ווליום מסויים מאוד, ובלי לוותר על האיכות והבאס…
                                            אם אתה מחבר רק 2 עדיף לחבר ללבנים ולאפורים
                                              @יצחק-רשטונ חיברתי לירוק
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
