      5. רעיון מוזר לשימוש במולטימדיה
      53 פוסטים 19 כותבים 49.6k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
        כי הGPT טוען לי שהT100 יותר חזק
        נראה לי המטומטם פשוט הניח שאם קוראים לזה 100 כנראה זה יותר מתקדם מ18 או 10
        כמו ששאלו אותו מה יותר גדול, ביצה של תרנגולת או של פרה, והוא עשה חשבון שהרי פרה יותר גדולה, אז ענה שהביצה שהפרה מטילה יותר גדולה.
        #37
        @יצחק-רשטונ
        לשאלה שלך על עוצמת החיבורים לבית (כלומר המגבר הפנימי לרמקולים):
        • TS18 → בדרך כלל שבב מגבר פנימי סטנדרטי (למשל TDA7388) עם 4×45W MAX, בפועל בערך 4×20–22W RMS ב־4Ω.
        • T100 → ברוב הדגמים יושב שבב מתקדם יותר (כמו TDA7851/50), שיכול לתת 4×50W MAX, בפועל בערך 4×24–27W RMS ב־4Ω.
        מה זה אומר לך בבית?
        • אם הרמקולים שלך 8Ω בקירות (כמו שרוב הרמקולים הביתיים):
          • TS18 ייתן בערך 12–14W RMS לכל רמקול.
          • T100 ייתן בערך 14–17W RMS לכל רמקול.
        • כלומר:
          • ב־T100 תקבל קצת יותר עוצמה, אבל לא הבדל דרמטי.
          • שניהם יספיקו לשמיעה סבירה בבית, אבל לא לרמות גבוהות כמו מגבר סטריאו ייעודי.
        📌 סיכום קצר:
        מבחינת חיבורים לבית → אין מגבלה מיוחדת, גם TS18 וגם T100 יתפקדו כמעט אותו דבר. ההבדל בעוצמה קיים, אבל קטן (ה־T100 חזק יותר בכ־20–25%).
        רוצה שאחשב לך בדיוק כמה דציבלים (dB SPL) תוכל לקבל מרמקול 20W 8Ω עם TS18 לעומת T100? זה יראה לך בפועל כמה חזק זה יישמע בחדר.
          @יצחק-רשטונ
          מה זה אומר לך בבית?
          • כלומר:
          📌 סיכום קצר:
          @פתוח-לשמוע יפה, לכאורה דיבר לעניין, אבל עכשיו תבדוק במפרט איזה מגבר באמת יש בכל אחד מהם
          • יצחק RSי מנותק
            השבב שהוא כתב לך שיש בT100 הוא השבב שיש בTS10
            הוא לא נמצא בT100
            ע"כ כתבתי לך למעלה שבמערכת איכותית דוגמת TS10 האיכות דיי טובה ואילו במערכות פשוטות יותר האיכות פחות טובה
            ואני לא הולך להמשיך לדון בדבריו של הרובוט, סליחה
            • פתוח לשמועפ מנותק
              חיברתי עראי לשתי רמקולים מתוך ה4 ועבד מצויין
              אני מחפש איזה פאנל שישב יפה בקיר יש למישהו רעיון?
              EBAE יוסי לויי יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע קיר גבס? תעשה סתם פתח, לא חייב סימטרי ומדוייק, ושם תדביק פאנל מקטין מעשר לתשע, שיסתיר את החור הלא מדוייק שעשית, ובו תתקין את המסך.
                  @EBA זה לא גבס זה קיר בטון [חיצוני]
                  המולטימדיה 9 אינץ’ למי יש 10…
                  הכיוון יותר למדף קטן שישב מעל השקע של הרמקולים [הם עוברים בתוך הקיר]
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    באיזה רמקולים השתמשת ולאיזה חלל?
                    שמח לעזור
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      @יוסי-לוי כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                      ולאיזה חלל?
                      ולאיזה מצב רוח? כי לי יש מצבי רוח קיצוניים שדורשים ווליום מסויים מאוד, ובלי לוותר על האיכות והבאס…
                        אם אתה מחבר רק 2 עדיף לחבר ללבנים ולאפורים
                          @יצחק-רשטונ חיברתי לירוק
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @יצחק-רשטונ במערכת שבבית יש חיבור לשתי רמקולים הוא ליפף שתי רמקולים לאחד בתוך הקיר והוציא רק שתי זוגות אז שחיברתי אחד זה היה 2
                                נו נו
                                אז עכשיו זה רק שמאל אחורה
                                תוכל לשחק במולטידמיה שהכל ילך לכסא שמאחורי הנהג
                                  נו נו
                                  @יצחק-רשטונ אמרתי לו שיוציא 4 זוגות בנפרד
                                  מ"מ השמע היה יותר חזק מהמערכת שהייתה
                                    ולאיזה חלל?
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @EBA כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                    ולאיזה מצב רוח?
                                    היית קצת ציני הפעם 😥
                                    בסך הכל גם אני חושב על הרעיון הזה אחרי שהועלה פה וברור שרמקול שמתאים לחלל של 20 מ"ר לא מתאים לחלל של 40 מ"ר ולכן שאלתי איזה רמקולים (כמה וואט) ולאיזה גודל חלל כדי לדעת מה הכיוון שאני צריך
                                    כמובן על שימוש סטנדרטי וברור שמי רוצה משהו שונה מהסטנדרט יעשה את החישובים לעצמו
                                    שמח לעזור
                                    • הרשלה מנותק
                                      הרשלה מנותק
                                      הרשל
                                      אני לא יודע איזו מערכת יש לך עכשיו אבל קח בחשבון שציוד ישן, טוב וגדול הרבה פעמים מביא איכות ממש מדהימה כי אם זה מספיק ישן אז יש שם שפופרת קתודית אמתית כמו במערכות היקרות ולא טרנזיסטור.[ כמובן שהכל תלוי במערכת שלך ובמה היא עברה מאז היצור וגם בך, כי מולטימדיה סטנדרטית היא איכות מספקת לרוב האנשים ולעומת זאת אם המערכת שלך היא טובה יכול להיות שהיא באיכות מדהימה ובלי השוואה בכלל למולטימדיה].
                                      • פריוס אפורפ מנותק
                                        פריוס אפורפ מנותק
                                        פריוס אפור
                                        168.9k
