      3. ריח באוטו / השארת חלונות פתוחים פריוס 2014
      16 פוסטים 10 כותבים 11.2k צפיות
      • ש מנותק
        שמיל שמיל
        נשפך לי אוכל עם רוטב בתא המטען, אחר כל הנקיון הריח לא עוזב את האוטו
        אם אני מנסה להשאיר את החלונות פתוחים ובמקביל לנעול את האוטו זה לא מתאפשר, מיד אחר הנעילה שלוש חלונות נסגרים [מלבד חלון הנהג]
        יש פתרון כל שהוא לזה?
        בנוסף לפעמים בקיץ חם מדי בחוץ ואני מעונין להשאיר חרך קטן בכל החלונות ע"מ שלא יהיה חנוק בפנים, ושוב ברגע הנעילה כל שלושת החלונות נסגרים לחלוטין, יש מה לעשות בנידון או שזה מוגדר ע"י היצרן ואין מה לעשות?
        KlonimoosK ל מאירמ גילג ידניי 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמיל שמיל
          @שמיל-שמיל
          הפיתרון המקובל זה לנעול עם המפתח.
          ישנם רכבים בהם יש כפתור נוסף בכפתורים ליד הנהג שמבטל את אפשרות הנעילה ע’‘י כולם וגם ע’'י השלט.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            הבעיה היחידה שבפריוס המפתח נמצא בתוך השלט כך שכל פעם לפרק לנעול ולהחזיר לא כל כך נוח
            אבל אולי הנעילה שע"י הנהג נועלת אני לא בטוח מה קורה בפריוס כי יש רכבים שברגע שתסגור אותם אחרי שנעלת מהנהג זה נפתח שוב
            לחץ כאן לפרטים
            • ש שמיל שמיל
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
              @שמיל-שמיל
              אני משער שתוכל לעשות לו לימוד, אני לא יודע איך, אולי להעלות אותו כמעט עד הסוף וללחוץ ולחסום שלא יעלה עד הסוף וככה הוא ילמד , לא יודע.
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ל לומד
                @שמיל-שמיל
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @לומד כתב בהשארת חלונות פתוחים פריוס 2014:
                @שמיל-שמיל
                מתכון בטוח כדי להרוס את המנוע של החלון לא נראה לי שכדאי
                לחץ כאן לפרטים
                • הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  שים לב לא מידיעה אלא ממחשבה בלבד!
                  תנסה לחפש את הפיוז שאחראי על החלונות או על הנעילה האוטומטית שלם, תוציא אותו ואז לכאו’ החלונות לא יעלו כי לא יהיה להם חיבור לחשמל.
                  אם אתה עושה את זה תשים לב שאתה מחזיר אח"כ את הפיוזים למקום הנכון.
                  ושוב, מהשערה בלבד, אפשר לנסות (מלנסות לא מפסידים).
                  • הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    וסתם כך בנוגע להוצאת ריח רע מהאוטו יש כמה טיפים:
                    1. איך ניקית את האוכל שנשפך?
                    2. אם יש לך גישה נוחה עם שואב אבק, אז מומלץ לפזר סודה לשתיה (היא סופחת אליה ריחות), להשאיר כמה שעות (עדיף אפי’ לילה) ואח"כ לשאוב. מנסיון.
                    3. בזמנו ראיתי שיש ממליצים להשאיר כוס עם חומץ והוא סופח את הריחות הרעים - לא יודע לא ניסיתי כי פחדתי להישאר עם ריח של חומץ באוטו 😆 😷 🤧 … סתם… תכלס’ לא הייתי צריך כי עזר לי הסודה לשתיה…
                    4. לא להתייאש!! קח איזה תרסיס לבדים ותרסס בעקביות על כל המושבים כולל על הגג והשטיחים. ככה כמה ימים ובעז"ה זה יעבוד. (אפשר להכין כזה לשים באיזה שפריצר 2/3 פקקונים של מרכך כביסה בריח האהוב עליך 😉 ולרסס בכיף כנ"ל).
                    המון הצלחות!!
                    תעדכן…
                    • הנדימןה הנדימן
                      שמיל שמיל
                      @הנדימן כתב בהשארת חלונות פתוחים פריוס 2014:
                      אם אני יוציא את זה מהפיוז החלונות יפעלו כשהרכב יהיה דלוק?
                      הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @שמיל-שמיל
                        שמיל שמיל
                        • ש שמיל שמיל
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          @שמיל-שמיל
                          בפשטות לא אלא אם המנגנון נעילה האוטומטי הוא פיוז בפנ"ע (אגב, אני מאמין שזה ככה באמת).
                          אבל לדעתי יותר חשוב הפוסט השני שכתבתי ולא ענית עליו… 😉
                          • ש שמיל שמיל
                            @שמיל-שמיל כתב בהשארת חלונות פתוחים פריוס 2014:
                            יש מה לעשות בנידון
                            אצלי בטויוטה אוריס, אם הייתי לוחץ על פתיחה ומייד נעילה זה היה נועל בלי להרים חלונות.
                            • ש שמיל שמיל
                              @שמיל-שמיל תמיד תוכל להשתמש במוצר כזה כמוסבר כאן שיטפל יופי בריח, ברכב סגור לחלוטין.
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                לוחצגז
                                @מאיר כתב בריח באוטו / השארת חלונות פתוחים פריוס 2014:
                                כבעל פריוס 2013 עד לא ממזמן (עד שבוע שעבר) אוכל להעיד שזה עובד גם בפריוס
                                • ש שמיל שמיל
                                  ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  @שמיל-שמיל כתב בריח באוטו / השארת חלונות פתוחים פריוס 2014:
                                  ללחוץ פעמים בשלט על הנעילה, בדקתי בכמה רכבים.
                                    מרקורי
                                    אתה יכול להשאיר את הדאבל (ארבעת הוינקרים) דלוקים (בהנחה שמצב המצבר שלך בסדר)
                                    • ש מנותק
                                      שמיל שמיל
                                      תודה לכולם
                                      קניתי מרסס של סנו לשטיחים
                                      פלוס שבועיים חלון פתוח
                                      שימוש נוסף של סנו שטיחים ובה עבר
                                      165.9k
