      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 11.2k צפיות
        @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
        ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
        @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
        @שלמה שהוא?
        כי אם כוונתך היא תושבת אז איך אדע האם באמת דרושה החלפה?
        טוב, עשית לי חשק להחליף סוף סוף את התושבת ( עבר די בקלות חוץ מסוללת הילדים שנעצה בי מבט כל הזמן🤦 🙇 כי עשיתי את זה מתחת הבית) תשמע השיפור פלאים! כמובן יש קצת רעידות כשהמדחס של המזגן נכנס לפעולה אבל זה מאפיין את הרכב.
        (עשיתי גם את אטם מכסה השסתומים. ברכה ברוך ה’)
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        #41
        @שלמה אצלך סתם היה צריך להחליף את האטפם או שבגלל החלפת התושבות נהרס לך האטם?
        • K klopkk
          @klopkk לא אמור להיות קשור אחד לשני
          • C מנותק
            C מנותק
            Chaim613
            יכול להיות שגם אחד הקוילם(המצתים )לא עובדים
            • C Chaim613
              @Chaim613 אז נדלק מנורת תקלה
                @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                👍 וגם אפשר לראות שהמנוע רוקד משמחה (לא עגול)
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @שלמה מה הכוונה עגול?
                  • K klopkk
                    סימטרי
                    • K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      אני מעלה סרטון שבו רואים את הרעידות (קצת קשה אולי לשים לב מתי הם קורות אבל בשילוב הרעש של הרעידה אפשר לשים לב)
                      https://drive.google.com/file/d/1_iQIAH5Kaq9pbniHO1VvHfaq3cIwhMRO/view
                        סימטרי
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @שלמה אפשר קצת הרחבה בעניין מה הכוונה סימטרי?
                        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • K klopkk
                          חסום בנטפרי
                            חסום בנטפרי
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @שלמה https://send.magicode.me/send-file/file/73****acf0a10c9b0ee648d0577fb1eda78e77c7f39f/view
                            • K klopkk
                              בגדול כשמנוע עובד יש לו תזוזה האופיינית לו נניח רכב בעל 4 צילינדר (כמו שלך ומרבית הרכבים בשוק) כשכל הבוכנות עובדות טוב יש לו כמין שיווי משקל אחיד בנסיעה ובעמידה, ברגע שהמנוע מזייף והבוכנות לא מסתובבות כדבעי נוצרת אי סימטריה, הנקראת בשפת עולם הרכב מנוע לא עגול דבר כזה יכול להצביע על מכלול תקלות אפשריות ולא רק מהמנוע
                              במקרה שלך המרכב רועד והדלתות נראות כאילו קר להם כנראה שזה התושבת
                              מה גם שיש לי אותו רכב והחלפתי והמצב השתפר פלאים אני כן מתכנן להחליף את התושבת התחתונה גם כדי למקסם את היעילות
                              אתה יכול למצא מידע ברשת
                              K 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • K klopkk
                                יש מצב שהרעידה היא קבועה כעין משהו שלא מקובע או יושב במקומו זה עגול/סימטרי שבד"כ נגרמת מתושבות או משהו מכני
                                ויש רעידה שהיא כאילו בגלים קצרים אם נעשה גרף של הרעידה נראה עליה וירידה כל הזמן (זה לא במרווחים גדולים מדובר בחלקיקי שניה) זה בד"כ נגרם מכשל במנוע שהוא לא עובד כראוי כי לא כל הצילינדרים מקבלים חשמל בזמן עיין כאן מה שכתבתי בעניין
                                K ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @טכנולוג אז אצלי הרעידה היא בגלים קצרים כמו שתיארת
                                  ואין לי נורת אזהרה יכול להיות שישי קשר גם לקוילים
                                  אציין שמצתים החלפתי בלפני קצת פחות משנה
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    #55
                                    התושבת העליונה הימנית?
                                    • K klopkk
                                      @klopkk קצת מוזר כי בד"כ כשהמנוע מזייף והקויל או הפלג לא מתפקדים כראוי נדלקת נורה
                                      זה כבר תקופה ארוכה או משהו לאחרונה?
                                      ועוד שאלה זה קבוע או לפעמים בא ולפעמים הולך?
                                      K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @טכנולוג אז ככה
                                        הרכב רועד לי תקופה ארוכה ואילו רעידות שברצף
                                        אבל לאחרונה התחילו לו רעידות בגלים עם הדלקת המזגן
                                        • K klopkk
                                          @טכנולוג אז ככה
                                          #58
                                          @klopkk לכאורה זה פחות קשור לקויל כי זה תלוי בהדלקת המזגן ובמיוחד לאור העובדה שלא נדלקה נורת תקלה
                                          יותר נראה שהרעידות הקבועות הם מהתושבות כמו שאמר @שלמה והרעידות החדשות אולי זה החמרה של המצב הקיים וייתכן גם שהם מהמדחס של המזגן שמתחיל לקרטע - האם יש את הרעידות החדשות גם כשנורת a/c כבויה?
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            #59
                                            @טכנולוג כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                                            @klopkk
                                            החלפתי מדחס לפני פחות משנה אני באמת מקווה שזה לא קשור לזה… ומעניין באמת האם יש דרך לבדוק את זה
                                            לא
                                            כמו שאמרתי זה בהפעלת המזגן
                                            • K klopkk
                                              @klopkk
                                              לא
                                              @klopkk אמנם זה מעלה את הסיכוי שזה מהמדחס אבל עדיין יתכן שזה החמרה של הרעידות הקיימות (כשהמדחס עובד תמיד יש רעד קל ומכיוון שייתכן והתושבות קרועות אז זה מגביר את הרעד שנוצר מהמדחס)
