      3. תקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        תיכף אצלם ונראה מה באמת הבעיה, מעריך את כל העוזרים האלופים
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @YKingsmart טוב, צילמתי את האיזור, מה לדעתכם החלק הבעייתי? ניתן לראות את הלשונית בבירור בתמונה
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • שלמהש מנותק
          @YKingsmart תגיד יש ברכב מערכת שלטים חדשה? זה שלט מקורי?
          מתי התחילה הבעיה?\עבד לפני?
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @שלמה שלט מקורי, הבעיה כבר כמה חדשים, אבל לא הייתה כן לפני זה, היה נפתח רגיל עד שיום אחד זה פשוט חדל
            מייל
            • יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              https://rechavimzelaze.ovh/post/81839
                95% זה מה שאתה צריך
                ולכאו אפילו יספיק לך זה
                בהצלחה רבה
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @יצחק-רשטונ כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                95% זה מה שאתה צריך
                בהצלחה רבה
                מה אומרים החבר’ה פה? מוסכם על הרוב שזה החלק הנחוץ?
                אם כן ואזמין, אמור לעבור חלק במכס? או ירצו אישורים מהירח
                ומה אתם אומרים על ההתקנה, משהו פשוט?
                מייל
                  95% זה מה שאתה צריך
                  בהצלחה רבה
                  @YKingsmart כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                  שלחתי לך הודעה במייל
                  • שלמהש מנותק
                    עדכון אז היום ניסיתי יחד עם @YKingsmart להבין את התקלה והבנו (כך להשערתי) שהבעיה לא במנגנון או הכפתור אלא בפקד של מערכת השלטים.
                    הסבר: הידית שפותחת את הבאגז’ מושפעת מהמנוע שנמצא בדלת הבאגז’, כל עוד הוא מקבל חשמל קבוע הוא מחזיק את לשונית הנעילה במצב LOOK.
                    כשנועלים את הרכב עם השלט וכן כשהרכב נעול לפני הפתיחה (בדיקת רציפות בעזרת מולטימטר שביצענו) המנוע מקבל חשמל קבוע ונועל את הידית, וכשפותחים באמצעות השלט אמור להיווצר קצר שמנטרל את המנוע ומאפשר לפתוח את הבאגז’ בעזרת הידית, אצל @YKingsmart כעת יש תקלה שהקצר המדובר מחזיק לחצי שניה וקורס, וממילא לא נפתח לו הבאגז’.
                    לעת עתה השארנו את הקונקטור מחוץ למנוע כך שאפשר לפתוח את הבאגז חופשי (ישנה האופציה להזיז את הבריח למצב LOOK בשביל לנעול את הדלת הזו.
                    הלשונית של החירום ממש קלה להזזה, כך שחשבנו שאולי תכלס עכשיו במקום לנסות להבין מה הבעיה בדיוק בפקד, עדיף לשים מנוע אוניברסאלי שיזיז את הלשונית הנ’'ל עם חיבור לאחד מחיבורי הנעילה\פתיחה שבאחת הדלתות.
                    https://www.aliexpress.com/item/1005006216092734.html?spm=oneshop.fcsseo.0.0.f32b354fSmr5Re&skuId=12000036323913235&pdp_ext_f={“sku_id”%3A"12000036323913235"}
                    מה אומרים? @נייטרון-חפשי @מיוחד ועוד
                    ל YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @שלמה
                      אולי אפשר לחבר את המנוע הקיים לאחד הדלתות?
                      • ל לומד
                        @שלמה
                        @לומד כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                        רעיון יפה.
                        להבנתי זה מנוע שמחזיק את הלשונית נעולה, ברגע שהוא מקבל מינוס הוא ‘מתקצר’ ומשחרר את הידית, כאן בעצם @YKingsmart ואני אוחזים לנסות לתת למנוע מינוס מהרכב כדי לראות אם הוא ישחרר.
                        למעשה כן יש צורך באופציה של נעילה ופתיחה
                        וצריך בשביל זה לעשות מעגל חשמלי שיעביר את המנוע חזרה לפולס קבוע בנעילת הרכב
                        הרעיון בהתחברות למנוע אוניברסלי ללשונית חירום הוא להפוך הכל למערכת טיפשה אך יעילה, מקווה שהובנתי
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          קודם כל רוצה להודות ל @שלמה המדהים על הסבלנות והמקצועיות, בזכותו גילינו שמיותר לרכוש ב-80 ש"ח את המנוע כשהבעיה לא שם, אגב שלמה, עכשיו כולם יודעים שהתא מטען שלי פתוח לרווחה😁
                          ננסה למצוא זמן לעשות את שאר הניסויים ולעדכן.
                          מייל
                            @YKingsmart אני משער שזו כן בעיה במנוע (דיברתי עם שלמה…) ואני משער שהוא מקבל פלוס לפתיחה מכיוון אחד ולסגירה מהשני, ובגלל שהמנוע חלש הוא לא מצליח לפתוח עד הסוף והלשונית ‘נופלת’ חזרה.
                            הכל השערות…
                            • יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              יש קצרה שהיא ארוכה ויש ארוכה שהיא קצרה…
                              בפשטות צריך להחליף את החלק פלסטיק במנגנון ולא הבנתי איך הבדיקות מוכיחות אחרת
                                כל עוד יש זרם רציפות בקונקטור הלשונית נעולה ברגע שאין רציפות קרי פתיחת הרכב בשלט הלשונית יכולה לזוז, הבעיה ברכב הנ’'ל שהניתוק הזה קורה לחצי שניה
                                11.4k
                                159.0k
