      3. תקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        חפש מנגנון אצל דוד עלי, אני הזמנתי במחיר מגוחך (25) מנגנון [לרכב אחר] והחלפתי לבד, פה היו לוקחים לי על זה 500 שח לפחות.
        • הנדימןה הנדימן
          @YKingsmart תראה כאן במדריך הנפלא של @שלמה
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @הנדימן כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
          אשמח אם מישהו יכול למצוא לי את המק"ט של החלק הדרוש באתר, קצת הסתבכתי למצוא אותו שם, המס’ שלדה שלי הוא JHMGD18608S214264
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          קורולה אברכיםק ז 2 תגובות תגובה אחרונה
          • YKingsmartY YKingsmart
            קורולה אברכים
            @YKingsmart יש לך תמונה?
              ז מחובר
              ז מחובר
              זיק המבריק
              @YKingsmart 74801-saa-e21
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                יש לי כבר תקופה ארוכה תקלה מעניינת במנגנון הסגירה של התא מטען, כשאני פותח את הרכב מהשלט - יש לי כ-2 שניות לפתוח את התא מטען, אחרת הוא לא נפתח, מה שמסתבר לי להבנתי, שהלשונית של הנעילה זזה מעט ל2 שניות, וחוזרת למקומה, כי כשאני מזיז אותה ידנית (יש חור דרכו אפשר להזיז את הלשונית בקלי קלות, זה מה שאני עושה בלית ברירה, נכנס מהמושבים האחרונים) הדלת נפתחת כרגיל.
                אולי המייבינים פה יוכלו לעזור לי להגיע לשורש הבעיה ולפותרה, הדבר כבר מהווה מטרד רציני, תודה רבה.
                פתחתי את הפלסטיק שמעל המנגנון, לא ראיתי משהו בולט חריג, אם יצטרכו תמונות אני אצלם.
                @YKingsmart כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                צלם!
                • ז זיק המבריק
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @זיק-המבריק
                  https://he.aliexpress.com/i/1005004462635379.html
                  https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=HONDA2017&ssd=%24*KwEZLTwVUh1jf11vWEEGH0FVdXJsHRIfHgwjEFhebXpuYmRsPjkpb29jeHh-f2Y8Ox50Wl5aa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUVUlESGscU0keHQdrbFNFRk1tbS0jVR4aHVJFTlVvQwIOW0ZKXltqG1EAPAVVXERCa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUAAAAAKS3kvI%3D%24&vid=22254&cid=6&uid=44606&q=JHMGD18608S214264
                  • ל לומד
                    @זיק-המבריק
                    @לומד למיטב הבנתי, החלק שהוא מדבר עליו זה לא המנגנון עצמו אלא מנגנון נעילה שמבטל את פעולת הכפתור, בשרטוט שהבאת הוא מופיע מכני עם מפתח.
                    @YKingsmart אני טועה?
                    • יצחק RSי מנותק
                      95% זה מה שאתה צריך
                      ולכאו אפילו יספיק לך זה
                      בהצלחה רבה
                      • YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        תיכף אצלם ונראה מה באמת הבעיה, מעריך את כל העוזרים האלופים
                        מייל
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @YKingsmart טוב, צילמתי את האיזור, מה לדעתכם החלק הבעייתי? ניתן לראות את הלשונית בבירור בתמונה
                          מייל
                          • שלמהש מנותק
                            @YKingsmart תגיד יש ברכב מערכת שלטים חדשה? זה שלט מקורי?
                            מתי התחילה הבעיה?\עבד לפני?
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              @שלמה שלט מקורי, הבעיה כבר כמה חדשים, אבל לא הייתה כן לפני זה, היה נפתח רגיל עד שיום אחד זה פשוט חדל
                              מייל
                              • יצחק RSי מנותק
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/81839
                                  95% זה מה שאתה צריך
                                  בהצלחה רבה
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @יצחק-רשטונ כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                                  95% זה מה שאתה צריך
                                  בהצלחה רבה
                                  מה אומרים החבר’ה פה? מוסכם על הרוב שזה החלק הנחוץ?
                                  אם כן ואזמין, אמור לעבור חלק במכס? או ירצו אישורים מהירח
                                  ומה אתם אומרים על ההתקנה, משהו פשוט?
                                  מייל
                                    95% זה מה שאתה צריך
                                    בהצלחה רבה
                                    שלחתי לך הודעה במייל
                                    • שלמהש מנותק
                                      עדכון אז היום ניסיתי יחד עם @YKingsmart להבין את התקלה והבנו (כך להשערתי) שהבעיה לא במנגנון או הכפתור אלא בפקד של מערכת השלטים.
                                      הסבר: הידית שפותחת את הבאגז’ מושפעת מהמנוע שנמצא בדלת הבאגז’, כל עוד הוא מקבל חשמל קבוע הוא מחזיק את לשונית הנעילה במצב LOOK.
                                      כשנועלים את הרכב עם השלט וכן כשהרכב נעול לפני הפתיחה (בדיקת רציפות בעזרת מולטימטר שביצענו) המנוע מקבל חשמל קבוע ונועל את הידית, וכשפותחים באמצעות השלט אמור להיווצר קצר שמנטרל את המנוע ומאפשר לפתוח את הבאגז’ בעזרת הידית, אצל @YKingsmart כעת יש תקלה שהקצר המדובר מחזיק לחצי שניה וקורס, וממילא לא נפתח לו הבאגז’.
                                      לעת עתה השארנו את הקונקטור מחוץ למנוע כך שאפשר לפתוח את הבאגז חופשי (ישנה האופציה להזיז את הבריח למצב LOOK בשביל לנעול את הדלת הזו.
                                      הלשונית של החירום ממש קלה להזזה, כך שחשבנו שאולי תכלס עכשיו במקום לנסות להבין מה הבעיה בדיוק בפקד, עדיף לשים מנוע אוניברסאלי שיזיז את הלשונית הנ’'ל עם חיבור לאחד מחיבורי הנעילה\פתיחה שבאחת הדלתות.
                                      https://www.aliexpress.com/item/1005006216092734.html?spm=oneshop.fcsseo.0.0.f32b354fSmr5Re&skuId=12000036323913235&pdp_ext_f={“sku_id”%3A"12000036323913235"}
                                      מה אומרים? @נייטרון-חפשי @מיוחד ועוד
                                      ל YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @שלמה
                                        אולי אפשר לחבר את המנוע הקיים לאחד הדלתות?
                                        • ל לומד
                                          @שלמה
                                          @לומד כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                                          רעיון יפה.
                                          להבנתי זה מנוע שמחזיק את הלשונית נעולה, ברגע שהוא מקבל מינוס הוא ‘מתקצר’ ומשחרר את הידית, כאן בעצם @YKingsmart ואני אוחזים לנסות לתת למנוע מינוס מהרכב כדי לראות אם הוא ישחרר.
                                          למעשה כן יש צורך באופציה של נעילה ופתיחה
                                          וצריך בשביל זה לעשות מעגל חשמלי שיעביר את המנוע חזרה לפולס קבוע בנעילת הרכב
                                          הרעיון בהתחברות למנוע אוניברסלי ללשונית חירום הוא להפוך הכל למערכת טיפשה אך יעילה, מקווה שהובנתי
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            קודם כל רוצה להודות ל @שלמה המדהים על הסבלנות והמקצועיות, בזכותו גילינו שמיותר לרכוש ב-80 ש"ח את המנוע כשהבעיה לא שם, אגב שלמה, עכשיו כולם יודעים שהתא מטען שלי פתוח לרווחה😁
                                            ננסה למצוא זמן לעשות את שאר הניסויים ולעדכן.
                                            מייל
                                              @YKingsmart אני משער שזו כן בעיה במנוע (דיברתי עם שלמה…) ואני משער שהוא מקבל פלוס לפתיחה מכיוון אחד ולסגירה מהשני, ובגלל שהמנוע חלש הוא לא מצליח לפתוח עד הסוף והלשונית ‘נופלת’ חזרה.
                                              הכל השערות…
                                              169.3k
